- Remerciements reçus 6
Huile moteur pour le MP3 350
- terrinbernard
07 Oct 2019 12:04 #225773
par terrinbernard
MP3 350 2018 Vert mat, Top-case 50 L Piaggio, Amorto KYB à gaz
Huile moteur pour le MP3 350 a été créé par terrinbernard
J'ouvre un nouveau sujet concernant l'huile moteur à utiliser sur nos 350 qui possèdent le fameux embrayage à bain d'huile.
Sur le mien, dont le rodage est terminé puisqu'il totalise 7000 km j'ai fait la constatation suivante à deux reprises : l'huile préconisée sur le manuel, la 15W50, permet un fonctionnement plus onctueux du scoot que la 5W40 utilisée par Piaggio sur toute la gamme MP3.
En effet, j'avais constaté qu'à bas régime à la coupure et à la remise d'un filet de gaz, le scoot faisait un à coup assez brutal et désagréable. Pour le reste il fonctionnait parfaitement. Or, à 4900 km juste avant la vidange des 5000, devant entreprendre un long trajet et mon concessionnaire ne pouvant pas faire le travail avant, j'ai fait la vidange moi-même avec de la 15W50.
Je fus surpris de constater que la décélération et l'accélération à bas régime semblaient plus "onctueuse", il n'y avait plus d'à-coup. Peut-être une simple impression...
De retour de vacances, je me rends chez mon cons. pour la vidange car bien que l'ayant faite, je veux conserver ma garantie constructeur. J'évoque non pas ce que j'avais ressenti (je n'étais pas censé avoir fait le travail moi-même) mais l'utilisation de la 5W40 au lieu de la 15W50 indiquée dans le manuel du 350. On me répond que le technicien Piaggio préconise la 5W40 sur tous les MP3 pour permettre le démarrage à froid sans s'occuper du préchauffage. J'évoque le meilleur grade à chaud de la 15W50, le cons me dit que 40 ou 50 c'est presque pareil, de ne pas m'inquiéter et que mon MP3 fonctionnera tout aussi bien.
Je le récupère donc vidangé à la 5W40 et les à coups me semblent bien de retour !!! Je commande donc de la 5W50 moto sur internet avec à la fois le grade faible pour le fonctionnement à froid et le plus élevé pour le chaud et, une fois de plus mon 350 est bien plus doux à très basse vitesse.
Ma conclusion : l'huile moteur a un effet très net sur le comportement du 350 indépendamment de la protection du moteur certainement meilleure avec la 5W50 comme il a été dit souvent sur le forum.
- Remerciements reçus 1237
07 Oct 2019 19:06 - 07 Oct 2019 19:07 #225775
Réponse de PP3 31 sur le sujet Huile moteur pour le MP3 350
Parfait, rien à rajouter, tu as tout compris, il y a encore mieux mais très rare en 5W60. Je roule en 5W50 sur mon 500 HPE depuis la fin du rodage
Sur mon carnet, je ne connais pas le carnet du 350, mais j'ai la possibilité de mettre l'huile préconisé ou supérieure et sous garantie.
De la 5W40 ou 5W50 ou 5W60 ou 0W50 ou 0W60 aucun problème tu restes sous garantie, il faut respecter le 5W équivalent ou inférieur et le W40 équivalent ou supérieur. La 10W60 ou 15W50 ne répondent pas préconisation.
Etant sous garantie, je donne simplement mon huile 5W50 EUROL Sportbike Ester au concess. pour la révision et aucun problème.
terribernard
terribernard
- terrinbernard
09 Oct 2019 10:21 #225810
par terrinbernard
Réponse de terrinbernard sur le sujet Huile moteur pour le MP3 350
Il apparait donc que mon concessionnaire, en utilisant pour le 350 de la 5W40, ne respecte pas les préconisations du carnet d'entretien qui indique 15W50. Pour le 5W c'est meilleur mais pour le W40 c'est inférieur !
Pourtant d'après lui, le technicien Piaggio dit de mettre la même huile sur tous les MP3 soit la 5W40. Évidemment c'est plus simple, un seul fût de 300 l. pour toutes les vidanges des 500 et des 350 (moins nombreux certainement) !!!!
Tout de même, je ne sais pas si c'est pareil pour les 500 HPE, l'utilisation du W50 au lieu de 40 procure un meilleur agrément dans les reprises et décélérations à bas régime ! C'est bien plus souple comme je le disais.
09 Oct 2019 20:02 #225813
Je savais pas pour le 350, Piaggio préconise de la 15W50 :woohoo: , le scoop.
Alors te pose pas de question, il y a un grade très courant dans les marques que beaucoup de personne utilise hors garantie, la 10W60.
Il te suffit simplement, de faire une pré-chauffe en hiver, mais chaud ou froid elle est préférable pour le moteur.
Pour l'accélération, la décélération, je ne sais pas, mais une huile de haute qualité est meilleure pour tout ton moteur et le plus important, le refroidissement en été. Fait comme moi, tu fournis l'huile de ton choix à ton concessionnaire, il ne pourra pas refuser, le mien aussi ne dispose que de la 5W40.
Pour la 5W40 sur HPE, je ne peux pas dire, elle est restée juste le temps du rodage max 5.500 tr. Après, utilisation de la 5W50, le moteur tourne bien rond, conso d'huile, pas une goutte.
Bonne route à toi,
Bonne route à toi,
- Timbeurland
04 Mai 2025 19:21 #242781
par Timbeurland
Réponse de Timbeurland sur le sujet Huile moteur pour le MP3 350
désolé de déterrer un sujet mais cela évite d'en créer un autre.
J'ai un 350 acheté d'occasion à 8 600 km de octobre 2018.
J'ai vu sur les factures d'entretien, que l'huile utilisé était de la 5w40.
Que me préconisez-vous pour la prochaine vidange de la 15w50 comme sur le carnet d'entretien ou une autre ?
- Raymond
- MP3 350 (2018)
14 Mai 2026 12:37 - 14 Mai 2026 12:39 #243439
par Raymond
Réponse de Raymond sur le sujet Huile moteur pour le MP3 350
Le manuel conseille de la 15w50. donc la 5w40 est l'huile classique sur les autres MP3 mais pas sur les notres, elle est trop fluide a froid et n'assure pas un film suffisamment a chaud
A titre perso, j'ai pris de la IPONE 10w50 (j'ai pas mal roulé cet hiver).
La 15w50 est adaptée/(préconisée par le constructeur) a condition de laisser chauffer au ralenti lorsqu'il fait froid (le temps de se préparer par exemple).
La 10w50 sécurise un peu plus les temps froids
La 10w60 securise un peu plus les temps froids et chauds.
Tout dépend des usages mais une 10w60 en été me semble intéressante.
Bien sur, penses a changer le filtre a huile
Bien penser à changer au plus vite l'huile de l'embrayage (au niveau de la roue arrière) en mettant par exemple de 75w90 GL4... (plutot que la 80w90 préconsiée par le construteur) ou meme de la 70w140 comme m'a proposé un mécano Piaggio
