Questions diverses d’un néophyte (carburant, huile, graissage…)
- Raymond
- MP3 350 (2018)
15 Déc 2025 21:13 #243135
par Raymond
Questions diverses d’un néophyte (carburant, huile, graissage…) a été créé par Raymond
Je suis encore en phase de domptage de mon mp3 et j’ai plusieurs questions :
- quand vous faites le plein, vous remplissez le réservoir « ras la gueule » avec le pistolet dehors ou comme le fichu caisseux que je suis avec le pistolet bien dans le réservoir.
Avec ma méthode, le voyant s’allume et je fais le plein en mettant un peu moins de 8 litres… à priori le réservoir fait 13,5 litres mais je ne connais pas le v9lume de la réserve.
en voiture il ne faut pas remplir ras la gueule car cela peut mettre le réservoir en dépression, est ce le cas sur nos machines ?
- concernant la precharge de l’amortisseur arrière, 8l 3st indiqué positions 1 et 2 pour pilote seul, à partir de quel poids faut il passer de 1 vers 2 ?
- concernant le graissage de La Fourche avant, j’ai vu que certains montaient des vis avec des graisseurs intégrés : les laissez vous à demeure sur la machine ou juste pour faire le graissage ? Je me pose cette question car quid de la résistance mécanique d’une vis percée et taraudée pour intégrer un gicleur par rapport aux vis d’origine.
- depuis que j’ai fait une vidange à la 10w50, je trouve qu’il est plus difficile de faire reculer le mp3 moteur tournant… je ne vois pas de corrélation entre l’huile moteur et l’entraînement de la roue arrière mais je peux avoir un manque de connaissance du système. Ou bien cela est dû à la baisse des températures qui fait que l’huile de transmission est plus visqueuse et entraîne plus la roue…
Dans les évolutions à venir : je vais faire un système pour éclairer l’intérieur de la boîte à gants et la ligne de boutons sous le guidon car c’est difficile de trouver les boutons des poignées chauffantes de nuit sous le plastique du tablier…
- Remerciements reçus 1237
16 Déc 2025 18:15 #243138
Réponse de PP3 31 sur le sujet Questions diverses d’un néophyte (carburant, huile, graissage…)
Bonjour Raymond,
- quand vous faites le plein, vous remplissez le réservoir « ras la gueule » avec le pistolet dehors ou comme le fichu caisseux que je suis avec le pistolet bien dans le réservoir. Au ras
J'ai 12.5 L ancien 500 HPE, je fais 100 kms de plus en réserve et avant le dernier trait dans le rouge. J'ai jamais essayé plus loin, restant 1.5 L. La jauge est fausse, il faut faire avec. Le compteur journalier est très utile.
en voiture il ne faut pas remplir ras la gueule car cela peut mettre le réservoir en dépression, est ce le cas sur nos machines ? Non
- concernant la precharge de l’amortisseur arrière, 8l 3st indiqué positions 1 et 2 pour pilote seul, à partir de quel poids faut il passer de 1 vers 2 ? Fonction des amorto, en origine pos. 3 (90 kg)
- concernant le graissage de La Fourche avant, j’ai vu que certains montaient des vis avec des graisseurs intégrés : les laissez vous à demeure sur la machine ou juste pour faire le graissage ? Je me pose cette question car quid de la résistance mécanique d’une vis percée et taraudée pour intégrer un gicleur par rapport aux vis d’origine. Perso, je remonte les vis d'origine depuis des années
- depuis que j’ai fait une vidange à la 10w50, je trouve qu’il est plus difficile de faire reculer le mp3 moteur tournant… je ne vois pas de corrélation entre l’huile moteur et l’entraînement de la roue arrière mais je peux avoir un manque de connaissance du système. Ou bien cela est dû à la baisse des températures qui fait que l’huile de transmission est plus visqueuse et entraîne plus la roue… Comme toi, je ne vois pas le rapport, je roule en 10W60, pas de différence, en 10W, il te faut faire un Préchauffage en hiver, voir en permanence, comme moi.
Il te faut peut-être faire un bon dépoussiérage de ta transmission.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Raymond
- Raymond
- MP3 350 (2018)
16 Déc 2025 20:39 - 16 Déc 2025 20:40 #243140
par Raymond
Réponse de Raymond sur le sujet Questions diverses d’un néophyte (carburant, huile, graissage…)
Merci PP3 31 de tes retours.
Je pense que je vais vidanger la transmission, l’huile datant certainement de 2020 ça ne peut pas faire de mal.
Le scoot dort au garage avec 16 degrés environ et je le préchauffe pendant 5 bonnes minutes le temps de m’équiper. Je le mets sur la béquille, la roue tourne alors mais je me dis qu’il vaut peut être mettre le frein à main, l’huile de transmission pourrait chauffer un peu plus vite…
17 Déc 2025 17:24 #243145
Je te confirme la roue tourne au ralenti sur la béquille.
Perso: Pas de frein de parking au démarrage, juste un coup de frein AR avant de sortir la béquille.
