Ai je un problème d’embrayage
- Raymond
- MP3 350 (2018)
08 Fév 2026 22:39 #243217
par Raymond
Ai je un problème d’embrayage a été créé par Raymond
J ouvre un nouveau sujet en complément de l’ancien car je trouve toujours que mon mp3 « tracté » un peu trop au ralenti. Pour rappel mon mp3 est full stock et a 5900 km. J’ai vidangé l embrayage il y a 2 mois avec de la motul gearbox en 80w90 ( préco constructeur)
a l’arrêt, moteur au ralenti, le compte tours indique 1700 -1750 tours. Le mp3 a tendance à avancer tout seul et il faut soit freiner soit bien le retenir au feu avec une jambe pour ne pas qu’il avance tout seul. Je trouve le ralenti un peu haut et ceci pourrait expliquer cela.
j’ai démonté le petit cache noir afin de vérifier que le papillon était bien au ralenti mini : c’est le cas, l’ergot de position papillon touche bien la vis de ralenti (à priori, selon la notice technique du 500, c’est « touche pas à ça p’tit con ») mais j’ai bien eu envie de la dévisser un peu…
j’ai aussi voulu tester l’embrayage. En roulant, je relâche les gars, le régime moteur descend et oscille vers 2700 tours : il baisse puis remonte un peu puis rebaisse vers 1700 tours. Après l’oscillation qui devrait signifier le passage en roue libre, Le régime moteur décroît à la même vitesse qu’avant cette oscillation c’est à dire lentement, je me demande si la roue n’entraîne pas encore le moteur.
avez vous la même chose avec votre mp3 ? Y a-t-il des essais à réaliser pour tester le bon fonctionnement de l’embrayage qui est multidisques sur le 350.
- Raymond
- MP3 350 (2018)
13 Mai 2026 20:41 #243435
par Raymond
Réponse de Raymond sur le sujet Ai je un problème d’embrayage
je vois que mon message n’a pas amené à beaucoup de réponse…
devant les symptômes, j’ai pris le taureau par les cornes et ai procédé au changement de l’embrayage. J’ai joué la sécurité en achetant l’ensemble complet et pas seulement les disques car je craignais que d’autres pièces puissent être endommagées.
au final, le changement n’est pas très compliqué mais assez long (j’ai mis environ 8 heures) car ai pris le temps qu’il fallait pour analyser avant de démonter’ le nettoyage du plan de joint du carter d’embrayage est chiant, mais c’est une habitude lorsqu’il s’agit de pâte a joint.
Il faut par contre un bloque variateur ( 11€ sur Amazon car j’ai eu la flemme de le faire) et je me suis fabriqué un bloque embrayage pour le démonter. En complément, une clé dynamométrique permet de travailler proprement.
l’embrayage a bien surchauffé, je n’ai pas encore démonté les disques de l’embrayage mais on voit des traces de chaud sur le disque extérieur, au moins ce dernier doit être voilé et met l’embrayage en prise constante.
je suis enchanté du résultat, ce n’est plus le même scooter, la roue ne tourne plus au ralenti sur béquille et je n’ai plus besoin de freiner au feu rouge. Le scooter et bien plus souple et la conduite à basse vitesse plus agréable.
Le mécano de piaggio m’avait conseillé de mettre de la 70w140 mais je n’ai pas trouvé donc je suis partie sur de la Motul 300 en viscosité 75w90.
- Remerciements reçus 324
13 Mai 2026 21:23 #243437
Réponse de ray29 sur le sujet Ai je un problème d’embrayage
Bonsoir
Merci pour le retour
- Remerciements reçus 1237
14 Mai 2026 00:27 #243438
Réponse de PP3 31 sur le sujet Ai je un problème d’embrayage
Merci du retour,
Les embrayages multidisques ne sont présent que sur les 350 et les 400 HPE.
Donc, impossible d'avoir un avis.
Merci du retour,
