09 Juil 2018 23:08 #218851 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Casse moteur - PP3 31 out, le retour
finger écrit: ca doit être très convivial c'est sur bravo à vous, si j'habitais moins loin je me joindrai bien à vous, remarque il ni a que 2h30 environ….
En plus nous voyageons pas mal, en 2016 ou 2017, nous étions à Millau, Rocamadour.
Les invités sont toujours les bienvenues.
19 Juil 2018 19:39 #218978 par vicvic
Réponse de vicvic sur le sujet Casse moteur - PP3 31 out, le retour
pour mettre le mocoo a part nettoyer le circuit avec de l'eau demineralissé l il faut faire tout ca? le tuyau et une pince pour collier auto serrant? jamais entendu parler de cela
j'ai un mp3 mais 2014
suzebike.eklablog.com/remplacement-liqui...sement-mp3-c28766646
20 Juil 2018 00:34 - 20 Juil 2018 00:39 #218983 par PP3 31
vicvic écrit: pour mettre le mocoo a part nettoyer le circuit avec de l'eau demineralissé l il faut faire tout ca? le tuyau et une pince pour collier auto serrant? jamais entendu parler de cela
Le mocoo !! , :rien:
Je pense que tu mélanges 2 choses, le LDR (Engine Ice, Motul Mocool, Motul Motocool Factory Line) et la gaine de protection thermique du collecteur pour le réservoir d'huile. (voir les détails dans les post)
"Il faut faire tout ça" , il y a aucune obligation, nous essayons juste de conserver nos moteurs le plus longtemps possible et nous transmettons nos modifications sur le forum. Après .....
  • finger
20 Juil 2018 07:30 #218985 par finger
Réponse de finger sur le sujet Casse moteur - PP3 31 out, le retour
les colliers d'origine sont installés avec un outil (pince) spéciale, tu les remplaces par des colliers standards serrage par tournevis ou douille et tu purge avec une durite qui part de la purge sur la culasse au réservoir de liquide de refroidissement
l'idéal et de remplacer le calorstat en même temps pour vraiment vider l'ensemble.... bon j'ai pas encore changé celui ci....:whistle:
20 Juil 2018 10:10 #218987 par vicvic
tu gagnes ou tu perds quoi avec le calorstat?
alors pas besoin de tuyaux ni de pince speciale? :)
20 Juil 2018 17:40 #218989 par PP3 31
Finger :
Les colliers sont des standards en Inox maintenant, pour le remplacement du LDR, fait par le concess., il connait son boulot, moi pas.
Beaucoup de personne font le remplacement du LDR avec 1L , sauf que le circuit fait 2L. Donc, je ne joue pas, sachant que mon LDR est incompatible avec tous les autres produits.
Le calorstat a été fait en même temps à ma demande.
Vicvic : tu as raison ne fait rien, tu perds rien et tu gagneras un post idem au mien, un jour. :)
22 Juil 2018 01:04 #219002 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Casse moteur - PP3 31 out, le retour
Si tu bloques à ce niveau la ....il y a un dicton....mécanique inconnue, touche à ton cul.
  • finger
22 Juil 2018 12:47 #219010 par finger
:laugh:
je ne connaissais pas celui la !!
22 Juil 2018 20:53 #219014 par vicvic
si tu connais pas, il y a toujorus une 1 fois! pour apprendre il faut toujours faire 1 fois sinon jamais on pourra rien apprendre looool
J'aime faire les choses moi même sauf si me menquent des infos claires comme c'est le cas, mais je desisterais pas ca a pas l'air si complique lol
22 Juil 2018 22:45 #219021 par PP3 31
Entièrement d'accord avec toi, d'un point de vue mécanique, mais dans le groupe, nous optimisons nos machines le plus rapidement possible et le mieux possible, par nous ou par un Pro un bon, pas simple, mais pour le LDR et LDF concess. (mon choix); Pour le reste, pneu compris fait par nous même.
Nôtre calendrier de nos raids est assez chargé. Je désirai avoir le LDR pour nôtre virée dans Les Pyrénées de 860 kms, 8 cols en 3 jours (mon choix, ma priorité, les balades avec les copains).
24 Juil 2018 18:17 #219075 par vicvic
Quand je disait "il faut faire tout ça" je parlais de tout ce qui venais indiqué dans le lien pour rajouter du liquide refrigerant:
surtout pour le tuyaux.
Je n'arrive non plus a comprendre c'est qu'on gagne avec le calorstat, il y en a déjà un ou un thermostat?
Je peux mettre le mocool sans le calorstat comme ont certains ou je gagne rien dans ce cas?
24 Juil 2018 18:23 #219076 par PP3 31
B1, tu peux prendre la main pour expliquer le double circuit de refroidissement, et le changement de la plage de température par Piaggio sur les derniers calorstat.
Thermostat !!!
26 Juil 2018 21:17 #219123 par B1
Merci pour la patate chaude pp 31
Un calorstat est une vanne qui s 'ouvre à une température bien précise, le principe est le même que sur une voiture, à froid il est fermé ce qui favorise la monté en température du moteur pour un fonctionnement idéal et d'avoir rapidement du chauffage.
Lorsque la température optimale est atteinte il s'ouvre pour que le liquide de refroidissement puisse être refroidi par le gros radiateur.
Donc comme sur nos mp3, du 125 au 500 c'est le même radiateur, piaggio a modifier le tarage du calorstat (2017) pour une ouverture plus précose , exemple; 85 degrés à la place de 90 degrés.
Ca fonctionne, mais pas suffisamment avec des températures de + 30 degrés... donc l'utilisation de liquides de refroidissements très calo-conducteur . type Mocool à 5% dans de l'eau déminéralisée ou dans du Motocool, ou du Ice engine direct, est fortement conseillé.
Le thermo contacte c'est pour la mise en route du ventilateur, généralement à partir de +100 degrés.
J'ai deja vu mon ventilateur tourné en permanence sur autoroute par 30 degrés ...mais c’était avant.....
26 Juil 2018 22:15 #219131 par PP3 31
Merci pour lui B1 :20:
Idem pour le ventillo, aujourd'hui 42°C au tableau de bord sur la rocade, jauge au milieu, ventillo Off.
26 Juil 2018 23:20 #219132 par B1
PP3 31
Pourrais tu être plus précis sur les modifications apportées sur le refroidissement général de ton moteur et les gains.
La patate est de ton coté poulet...
27 Juil 2018 00:05 - 27 Juil 2018 00:08 #219135 par PP3 31
Tout comme toi et tes prescription B1, nouveau Calorstat, gaine thermique, dépose déflecteur inférieur, hormis le LDR Engine Ice par le Motul Motocool Factory line.
Rien de plus, sauf le haut moteur 2017 (fonte, céramique) pour le gain, n'ayant pas une sonde d'huile comme toi, je ne peux pas faire le rapport entre les 2.
Uniquement avec l'indication de la sonde de température du TdB (graduation différente des anciens MP3) .
Fonctionnement normal inférieur à barre du milieu <30°C et supérieur d'une 1/2 graduation au dessus du milieu > 35°C , exemple, en roulant sur le perif. aujourd'hui en inter-file afficheur 42°C aiguille au même endroit.
+1.5 graduation au-dessus du milieu le ventillo se déclenche. Donc, jamais, attention, je ne pratique pas le ON/OFF.
Tout est ok,
La photo vient du net, car sur cette photo, le proprio a un gros problème.
27 Juil 2018 11:04 #219137 par vicvic
ah la on rentre dans des détails intéressants c'est du concret merci :)
j'avais demandé a piaggio et voyais pas ce que je pouvais gagner en mettant un nouveau calorstat, avec ces infos on le vois plus !
Moi j'éntends jamais le ventilo il est silencieux? l'aiguille monte et s'arrete a milieux alors je pense que c'est une bonne chose car si le ventilo ne marchais pas ca monterai plus, mais je sais pas pq j'entends pas le ventilo vu que vous l'entendez... je me suis dit que mon piston avais cassé car il marchais pas mais vu que je depasse pas la moitie du compteur de ta photo...
27 Juil 2018 18:41 #219144 par PP3 31
Vicvic :Tu as quoi comme configuration, huile, LDR, année de ta machine !
27 Juil 2018 23:13 #219148 par B1
Avant le changement de LDR et de calorstat
Apres!!!!
28 Juil 2018 00:29 #219149 par B1
1
Temps de génération de la page : 0.439 secondes
