Mes soucis avec mon mp3 500 hpe
  • JeronimoHPE500
14 Juil 2020 22:11 #232462 par JeronimoHPE500
Mes soucis avec mon mp3 500 hpe a été créé par JeronimoHPE500
Les amis mon scoot a 8000kms et deja j'ai qques soucis...
1er souci rencontré vers 6000, des coupures intempestives lors de la remise des gaz à fond...apres avoir remplacé les bougies le problème a continué...donc retour chez le concessionnaire !1er concessionnaire passage valise...RAS...verdict probablement réglage soupapes...!2ieme concession apres avoir longuement cherché...remplacement anti parasite, ça le refait... remplacement bougies...problème réglé !!!
Tout content j'ai décidé de fêter ça en lui installant des galets dr pulley 18grs, poulie usinée scoot fusion, ressort poussé malossi blanc et une courroie poloni... résultat extra...le scoot est au top...j'ai roulé à peine 100 kms et le 13 juillet dans Paris je remonte une file sur du pavé, il faisait chaud, et le scoot etait chaud...a la décélération y'a le voyant moteur qui s'allume et il cale! J'ai essayé de redémarrer...il redemarre mais cale au bout de qques metres...j'vous dis pas la galère pour rentrer chez moi!j'ai du caler mille fois...tous les 50 à 300 metres! Donc j'me suis dit que les nouvelles pièces devaient poser problème, j'ai pensé à la poulie usinée....donc je la demonte, je remets celle dorigine et la pareil...il cale au démarrage. Je parviens a le démarrer sur béquille...il tourne un peu, le voyant moteur s'éteint...cool... j'essaie le scoot, apres 10 metres il cale et le voyant moteur revient!!!j'me dit bon je vais remettre les galets d'origine, je demonte tout à nouveau, pareil...!! là je commence à m'inquiéter...donc opération de la dernière chance j'me dis ça peut etre que le ressort de poussée!!!! donc 3ieme démontage, je remets le ressort d'origine ainsi que la courroie...le scoot se retrouve a nouveau 100% d'origine mais le problème persiste. Je parviens à le faire démarrer, j'arrive à avancer en mettant des petits coup de gaz successifs...les calages interviennent tantôt au ralenti, tantôt en roulant dans les tours...quand il cale ça pète un peu a l'échappement...en rentrant chez moi j'ai débranché la batterie et ce matin j'ai essayé de le demarrer sur béquille, il a démarré, j'ai laissé chauffer (voyant moteur tjrs allumé), en essayant de mettre gaz tout semble normal il monte dans les tour, je coupe le contact, redémarre a nouveau et là il semble comme bridé, ne dépasse pas les 5000trs!il est surement en mode dégradé ?je n'ai pas eu le temps de rouler et de tester...mais cet ap midi il a démarré et le voyant moteur s'est éteint...Qu'en pensez vous?je m'interroge sur l'origine de cette panne, papillon, injecteur?!les pro du forum aidez moi svp!
14 Juil 2020 22:34 #232463 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Mes soucis avec mon mp3 500 hpe
Haut hasard, regarde l'état et le bon serrage des bornes de la batterie, regarde également la bonne connections du capteur de selle.
Lors des coupures à l'accélération, tu n'as pas le voyant ASR qui s"allume.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: JeronimoHPE500
14 Juil 2020 23:13 #232465 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Mes soucis avec mon mp3 500 hpe
Rien a voir avec la transmission, ton scoot fonctionne en mode dégrade ( huile, ldr, batterie ????) direct chez un vrai concessionnaire.
  • JeronimoHPE500
15 Juil 2020 00:29 #232475 par JeronimoHPE500
Réponse de JeronimoHPE500 sur le sujet Mes soucis avec mon mp3 500 hpe
Merci pour vos réponses,
Non l'asr ne s'allume pas
Cosses batterie, capteur scelle, huile, ldr contrôlés..
Qu'est-ce qui peut déclencher un voyant moteur?et un mode dégradé (à seulement 8000kms)?bobines, injecteur, papillon..?
Vous me confirmez que les pièces de transmission n'y sont pour rien?chez scoot fusion on me garantit que non... malheureusement dans ces moments on a tjrs tendance à penser que c le fait d'augmenter les perfs qui sont à l'origine des problèmes, raison pour laquelle j'ai tout remis d'origine en espérant un retour a la normale.
Je vais partir en vacances, je ne pourrais m'occuper du scoot qu'à mon retour. En attendant vos avis sont les bienvenus, merci à toi B1 et pp3 31
15 Juil 2020 01:06 #232478 par B1
Je fais faire mon assemblage fin juillet voir fin aout chez scoot fusion, c'est du take away, j'ai commandé une grosse partie des pièces chez eux, pour le reste tout et préparé avant, appairage des segments, traitement et surfaçage, cylindres, culasse, queue de soupapes(céramique) et joints de queue de soupapes, mise en place de l'aac et rodage des soupapes (controle de l'étanchéité) et mise a disposition de l'outil piaggio avec le comparateur pour sélectionner le bon joint d'embase.( www.touslesmoteurs.fr/ )
Donc au passage.....
  • JeronimoHPE500
15 Juil 2020 08:58 #232481 par JeronimoHPE500
Que veux tu dire ?
  • JeronimoHPE500
15 Juil 2020 20:14 #232502 par JeronimoHPE500
Bon bah les amis petit retour sur mon souci...cet après midi j'ai démarré mon scoot, il a démarré nikel...voyant moteur eteint...!j'ai laissé chauffer un peu, j'l'ai mis sur béquille et j'ai mis qques coups de gaz pour voir si il calait...donc il cale pas mais j'ai pas ou aller au dela de 5000trs/m...j'me suis dit qu'il etait encore en mode dégradé ??!j'ai quand mele ete faire un tour avec...alors j'ai fait qques kms tout doux...j'ai mis un plein de sp98 et sur le retour j'ai mis plein gaz, et la surprise, i' tourne normalement, je depasse les 5000 trs...j'ai fait une petite pointe à 140...tout est normal. Arrivé chez moi j'le remet sur bequille, il prend des tours normalement...:huh: je suis dubitatif... qu'est-ce qui a bien pu se passer??et surtout pourquoi il remarche comme si de rien était ???le fait d'avoir coupé la batterie qques heure hier y serait pour qque chose? Ce matin j'ai quand même pris rdv là ou je l'ai acheté pour le passer a la valise a mon retour de vacances...du coup maintenant j'hésite à remettre mes pièces...ce qui me casse la tête c que j'ai perdu un peu confiance dans mon mp3, mais bon va bien falloir que j'm'y fasse c'est mon outil de travail...
15 Juil 2020 20:24 #232503 par pastis
Réponse de pastis sur le sujet Mes soucis avec mon mp3 500 hpe
Salut, bien pour toi, pour la valise t as raison, ils verront le défaut ça donnera peut une idée de ce qui c est passé, après reste confiant a ton MP3, pour ma part je n est pour le moment eu aucun soucis, et j en suis très content, j' ai aussi le même montage que toi niveau transmission et pas de soucis de ce côté là, pour le moment,on verra a la prochaine révision.
15 Juil 2020 21:15 - 15 Juil 2020 21:26 #232505 par PP3 31
Bonsoir,
Juste pour info, tu tournais exclusivement avec du SP95e10
Depuis mon 1er 400 en 2009 est des Pb de ralenti de calage, je ne tourne plus que sur SP98, voir SP98+ Esso ou SP98 Total Access Excellium..
Je suis sur HPE 2018, même configuration que toi en Pulley, depuis 10.000 kms, pas de pb, hormis la recherche de la mise au point de cette configuration.
Je ne suis pas un grand connaisseur en moteur, mais les HPE sont sur-compressé le taux est passé de 10.5 à 11.5, très haut. Il faut un taux d'octane haut le top serait du SP100 comme en Suisse. Le Sp95e10 est trop détonant . Je te conseille des bougie froide aussi CR8EKB et une huile moteur 5W60 ou 10W60.
  • JeronimoHPE500
15 Juil 2020 22:13 - 15 Juil 2020 22:17 #232509 par JeronimoHPE500
Merci!
Ça me rassure un peu ce que tu dis, si t'as la meme config que j'avais y'a pas de raison de s'inquiéter!t'as aussi un hpe?moi c mon 3ieme mp3...j'les ai tjrs achetés neufs pour etre tranquille..avec mon ancien j'ai fait 35 000 kms et jamais de soucis, c pour ça que celui là me fait un peu flipper (8000kms et deja pas mal de galères)
  • JeronimoHPE500
15 Juil 2020 22:16 - 15 Juil 2020 22:22 #232510 par JeronimoHPE500
Non jamais de 95...tjrs du 98!
Parcontre il m'arrive de faire le plein dans les stations Carrefour... un jour un mecano m'a dit que leur essence n'etait pas des meilleures
Je me suis demandé si mon souci n'etait pas du a une impureté?
Les bougies froides ça je vais y passer direct.. surtout que mon premier souci, coupures lors de remise plein gaz ( et ça le faisait pas en mode ECO!!!!) avec ce hpe etait du aux bougies....:mur:
  • foufinou66
15 Juil 2020 22:21 #232511 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Mes soucis avec mon mp3 500 hpe
SP98 Total Access Excellium il y a un additif .
  • JeronimoHPE500
15 Juil 2020 22:31 - 15 Juil 2020 23:11 #232512 par JeronimoHPE500
Au fait j'ai oublié de vous dire un truc, je viens d'y penser, j'ai mis récemment une dose de Meca run p18...je ne pense pas que ça puisse avoir une incidence sur ce qui c'est passé...enfin j'le precise quand même au cas où je sois a côté de la plaque...dans mes anciennes voitures et mes anciens mp3 je mettais du mecacyl et jamais eu de galère...
  • foufinou66
15 Juil 2020 22:47 #232513 par foufinou66
Soyons réalistes !
Plus un véhicule et ressent, plus de technologies ,plus de voyants allumés etc....
Acheter un véhicule neuf ne met pas a l'abri d'une panne, encore moins un nouveau modèle avec un moteur totalement nouveau.
La méthode employé et corriger un probleme de l'ancienne série et créer un nouveau.
C'est le chat qui se mort la queue volontairement , il faut bien remplir les ateliers et vendre des pièces.
15 Juil 2020 23:05 - 15 Juil 2020 23:14 #232514 par PP3 31
Oui, je suis HPE, mon n° 4 depuis 11 ans (400 (16.000kms), 500 (9.000), 500ABS (40.000)et le HPE (12.000), j'ai galéré au départ avec le HPE pendant 3 mois pour mettre cette configuration en vario stock au point, car le HPE en stock est nul, j'ai même failli le revendre, plus maintenant, il pète de feu. Usage mixte boulot et gros raid de 300 à 400 kms avec la TSO. SP98, j'alterne entre GS et station (ne jamais faire le plein pendant que le camion est là).
Additif certain tourne avec le P18, pas le mien, Sur ma route Esso SP98 suprême + , mais pas d'impact avec un additif, mais je préfère un plein Excellium.
Pour les bougies, je te conseille dernier conseil de nôtre expert B1.
Le top pour les modèles 400 à 500 HPE, huile 5 ou 10W60, bougie CR8, Liquide de refroidissement Engine Ice le top ou Motul Motocool Factory Line, rien autre, et une bonne transmission pour moins de tr/min. Le mode ECO, pas de différence de conso, mais très utile en ville, le HPE est moins rageur. Perso, vidange tous les 5.000 vidange simple (mon choix) et 10.000 la majeure et tous les 2 ans changement LDR, LDF et graissage des 4 roulements et direction.
Si tu repasses en mode défaut direct au concess.
:oops: il m'arrive d'avoir des coupures à l'accélération, mais identifié dans mon cas l'ASR se déclenche (voyant qui clignote), il est sensible, il faut faire et refaire l'étalonnage au changement des pneus et en fonction de l'usure de l'AR principalement. Mais il s'agit d'une sécurité, je ne le coupe jamais.
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
16 Juil 2020 09:51 - 16 Juil 2020 09:56 #232518 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Mes soucis avec mon mp3 500 hpe
JeronimoHPE500 écrit: Non jamais de 95...tjrs du 98!
Carrefour se fourni en essence au même fournisseur que les stations de marques, il n'y a pas de différence, si ce n'est le prix. Par contre si tu prends un fonds de cuve, que ce soit chez Total ou Carrefour... ce n'est pas bon ! Les catégories dites supérieure comme l'excellium, le pétrolier ajoute juste un addiitif... "des additifs servant à protéger votre moteur mais aussi à réduire sa consommation et ses émissions polluantes" dixit : Total !.
Par contre les grandes surfaces, à la vue de leur débit en carburant ne font pas toujours le nettoyage des cuves en temps et en heure. Voilà la vraie différence. :)
  • foufinou66
19 Juil 2020 22:49 #232557 par foufinou66
Exact ! plusieurs casses moteur du au carburant de chez lec... sur des voitures de clients surtout suite a des intempéries.
Par contre moi je suis mauvais élevé ,une fois du 98 exelium et l'autre du 95.
21 Juil 2020 20:58 #232584 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Mes soucis avec mon mp3 500 hpe
Effectivement pour faire court. Le carburant est a 99÷ pareil que ce soit carrefour/Leclerc ou bp total. La différence est la dose d'additifs qui est injecté en plus par le camion de livraison du carburant quand ils remplissent les cuves
21 Juil 2020 21:21 #232585 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Mes soucis avec mon mp3 500 hpe
quand je lis tes déboires, un truc me gène, sur la béquille je crois que c'est normal de ne pas pouvoir dépasser 5000trs minutes...
  • foufinou66
21 Juil 2020 21:27 #232586 par foufinou66
Non ce n'est pas normal ?
Temps de génération de la page : 0.248 secondes
