courroie ?
23 Déc 2020 08:41 #234603 par xtaille
courroie ? a été créé par xtaille
Mon MP3 500 hpe 2018 10 000 km que je viens d'acheter fait de drôles de chose à froid lors des démarrage à bas régime :
bruits de chocs
bruit de glissement
broutage
Cela disparait au bout d'environ 1/4 h
Je me demande si ce ne serait pas la courroie qui, froide et raide, ferait ces bruits de "protestation" à froid en glissant, puis, réchauffée, redeviendrait souple et fonctionnerait normalement.
J'en ai parlé au concessionnaire qui me l'a vendue (Squadra Toulon), mais il se contente de nettoyer l'embrayage, et ça continue.
Quelqu'un peut-il confirmer ou m'indiquer une autre cause ?
Merci et bonnes fêtes.
23 Déc 2020 10:45 #234604 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet courroie ?
Je te confirme le problème sur tous les HPE, cognement, vibration, tremblement, la totale et pas que sur le démarrage et à froid.
Regarde le sujet "Transmission HPE", tu as des pages des Pb des uns et des autres et l'impossibilité des concessionnaire a trouvé une solution par rapport à nos solutions sur le forum.
www.mp3lt.fr/mp3-500-hpe
23 Déc 2020 14:11 #234605 par xtaille
Réponse de xtaille sur le sujet courroie ?
Il a 10000 km
je ne sais pas si la courroie a été changée !
Est-ce que ça améliorerait la situation si je la changeai et si oui, par quoi ?
23 Déc 2020 14:42 #234606 par xtaille
Renseignement pris, ils ont fait le pac révision des 10000.
J'ai RDV le 12 janvier pour qu'ils voient ce qui se passe.
Le mécano reconnait que ces gros mono ont des problèmes de broutage (?) de l'embrayage !!!
Vu vos post sur la transmission ... je ne suis pas outillé pour ce genre d'intervention. Que faut-il comme outillage spécifique ?
23 Déc 2020 16:04 #234607 par PP3 31
Si les interventions du concessionnaire sont gratuite pas de problème, dans le cas inverse garde ton argent (mon avis)
Pour une transmission en outils spécifiques, clé à choc, clé dynamo 200 Nm, bloqueur de variateur buzzeti ou Easy boost.
24 Déc 2020 07:46 #234613 par pastis
Réponse de pastis sur le sujet courroie ?
Alors, déjà, moi j irais pas a squadra Toulon mais superbike a la Valette.
Ça c est mon expérience et mon avis.
24 Déc 2020 07:51 #234614 par pastis
Je suis très content de superbike, c est mon deuxième MP3 chez eux, après sur mon hpe, je n ai aucun problème, vois directement avec Mélanie, c est la patronne, les mécano très bon aussi.
Elle prends ces responsabilités, même si le scoot a été modifié par eux des le départ.
24 Déc 2020 12:19 #234615 par xtaille
La Valette, c'est encore plus difficile d'accès pour moi : j'habite Saint Mandrier !
Sinon, en effet ce scoot est pas mal du tout, je lui reproche ce défaut ... et la fermeté de sa suspension. Il faut dire que j'ai longtemps roulé en BM !
Il est aussi un peu haut.
13 Jan 2021 15:15 #234735 par xtaille
Je vais récupérer mon MP3, mais le mécano ne semble pas vouloir faire autre chose qu'un nettoyage de l'embrayage, ce qui a déjà été fait, sans résultat !
Donc je vais devoir y entrer ...
Actuellement je gère en laissant tourner le moteur au ralenti 5-10 mn le temps d'ouvrir les portes et de sortir l'engin à la main. Il semble que la courroie se réchauffe et cela diminue beaucoup les inconvénients.
Cependant ce n'est pas parfait.
En particulier, la circulation en parcours encombré, donc au ralenti, est désagréable : vers 2500 tours l'embrayage a déjà collé, et les petites accélération pour avancer un peu génèrent des vibrations qui disparaissent dès que les tours montent, disons 3000. Donc je pense que le vario n'est pas assez haut, je veux dire qu'il impose au moteur un régime trop bas.
Question, comment vérifier et corriger cela ?
-calage des flasques au repos ?
-galets plus lourds ?
-ressort plus soft ?
NB: corriger le calage des flasques retendrait peut-être un peu la courroie ?
Merci de m'expliquer, j'aime bien comprendre et résoudre ces petits problèmes mécaniques.
A bientôt
Xavier
13 Jan 2021 17:46 #234737 par PP3 31
Inutile de refaire le détail des Pb de la transmissions HPE, 100% de mécontent des HPE et 100% des gens ravis des solutions du forum de 200 € à 1.000 € (non Adv)
Regarde les sujets : Transmission HPE 2018 et Transmission HPE 2020, tu as 28 pages traitant du problème et nos solutions, mais sans modification de ta transmission, en pièce non Piaggio, il te faudra continuer en l'état et ne dépense pas ton argent auprès du concessionnaire.
Et pour rappel toutes nos modifications sont hors garantie garantie.
14 Jan 2021 09:59 #234748 par xtaille
Oui, j'ai déjà regardé ... un peu difficile pour un néophyte en MP3 !
Il faut déjà que j'ouvre et que je fasse l'inventaire de ce qu'il y a dedans.
Ensuite un peu de conseils pour améliorer.
17 Jan 2021 18:41 #234754 par B1
Réponse de B1 sur le sujet courroie ?
C'est simple, après rodage, les mâchoires de ton embrayage épousent parfaitement la cloche, donc tu es en prise moteur plus tôt .. vers 2200 tours...le problème c'est que tu te retrouves en prise en sous régimes, monte des ressorts d'embrayage plus durs.
21 Jan 2021 16:34 #234777 par xtaille
27 Jan 2021 12:31 #234827 par xtaille
Si je suis bien ce qui se dit dans toutes les conversations, il y a 2 choses suffisamment séparées : l'embrayage et le variateur.
Pour l'embrayage il me faut donc changer les ressorts pour des plus puissants afin d'augmenter le régime de "collage" et atteindre les 2800/3000 trs au lieu des 2300/2500 actuels.
Pour le variateur il me faut mieux analyser ce qui se passe :
Actuellement je ne roule pratiquement qu'en ville (corona et hivers imposent !!!) et je suis à 4000 tours quasiment en permanence, sauf au démarrage et, dans les fortes accélérations, le moteur grimpe à 5000 ...
Ca me semble un peu faible; il faut dire que je roule en mode ecco, ceci explique peut-être celà!
J'attend de faire un peu de route et d'autoroute pour voir ce que ça donne; j'ai pu rouler à 130 l'autre jour, mais avec un fort mistral, j'ai vite réduit mes prétentions!
Je fais aussi des essais de consommation, mais il y a peut-être d'autre sujets qui en parlent.
Cordialement à tous
29 Avr 2021 18:43 #235659 par xtaille
plus de grincement de la courroie ; je suppose qu'elle s'est rodée.
Dès que j'ai un moment, je regarde ces histoire de masselottes et de ressort .
