Problème frein arrière dure et voyants allumés
- Mhd91
- MP3 500 HPE Sport gris nardo
En roulant tout à l’heure, de manière subite, ma poignée de frein arrière est devenue dure. Plus moyen de freiner.
Les voyants moteur, abs et asr se sont allumés.
Quelques centaines de mètres plus loin, les freins sont revenus normaux. Mais les voyants sont restés allumés.
Ça me refait le coup 1 ou 2 fois mais maintenant les voyants sont allumés.
Vous avez une idée d’où ça peut venir ?
- Vara80
- Mp3 500 Hpe Adv 2020
- Remerciements reçus 248
Voyants allumés, freins bloqués, c'est un élément de sécurité essentiel, effectivement c'est direction concessionnaire... Sans attendre !
- Remerciements reçus 1237
Rien de plus à dire, centrale ABS ASR direct au concessionnaire et rapidement.
- Mhd91
Petite vidange, changement des filtres. J’ai de suite appelé le concessionnaire et il m’a dit de passer. Son 1er reflex a été de dire « de toutes façons on a pas touché aux freins » d’un air de dire qu’il ne va rien prendre à sa charge.
Le problème est que le concessionnaire est à 40 km et que je travaille donc ça va pas se faire comme ça
Par hasard, tu n'as pas essayé de freiner avec la pédale + un des leviers de frein.
- Vara80
Il sortait de revision combien de temps avant ton problème ?
Normalement, pas possible, le bypass te bloque, les poignées sont hyper-dures.Filou31140 écrit: Euh... Je le fais parfois moi pédale et leviers de freins... Pas de souci !
effectivement les poignées deviennent plus dure, mais en les utilisant en combinaison de la pédale, le freinage est hyper puissant.
C'est la pression hydraulique dans le circuit en actionnant la pédale qui durcit les leviers.
- Mhd91
Le voyant ABS s'est éteint tout seul. Seul le voyant moteur est resté allumé.
Je suis retourné voir un autre concessionnaire plus près de chez moi. Il m'a demandé si les pneus ou les plaquettes venaient d'être changées car un capteur au niveau de la roue arrière était très proche du disque.
Du coup il a resserré un truc et m'a acquitté le défaut. Je suis reparti et depuis plus rien.
Merci à tous pour vos retours en tout cas.
