- Remerciements reçus 4
Remplacement vario sur 500 hpe euro5
- matt
Alors ce weekend comme je l'ai dis sur plusieurs post je vais remplacer le vario par un malossi, galet tech pulley en 17gr, sliders tech pulley et courroie polini comme recommandé par plusieurs membres que je remercie.
Je voulais le faire faire mais il n'y a pas de dispo avant septembre et je n'arrive pas à attendre lol
Je viens donc vers vous pour savoir si je dois faire gaffe a certaine chose, si il y a des astuce particulière ou autre.
J'ai regarder une video sur youtube et sa m'a l'aire faisable
Mon voisin a le kit pour bloquer le vario.
N'hésitez pas a me donner des conseils, je ferai des photos pour les prochains si sa peut aider
Merci d'avance
- Remerciements reçus 1237
Hormis de bien respecter, l'ordre des différentes rondelles + les couples pour toutes les vis, clé à choc à la dépose et clé dynamo au remontage, le sens des galets, un grand nettoyage de l'ensemble de la cloche et des mâchoires + les 2 ou 3 tours à la main pour tendre la courroie + le sens de la courroie. Moi je préconise 2 ou 3 kms cool pour que tout le monde se mette en place.
Pour le serrage de l'écrou embrayage, pas de barre en travers de la roue arrière sur les bâtons de jante, mais une seconde personne avec le MP3 sur les roues et les 2 freins bien serrés et serrage à 90 Nm par l'autre personne.
Pour le système M/A aucune idée, inconnu pour moi.
- matt
j'ai trouver une video youtube ou ya tous les couples de serrage je vais la mettre si kkun pourra confirmer que c'est bien sa...
Le nettoyage tu fais avec quoi?
Le sens de la courroie, ya une fleche?
L'embrayage je ferai avec ma femme alors, je pensais le faire en ayant le scoot bloquer sur le roll block et frein a main serrer...
Pour la marche arriere se sera la surprise pour moi aussi
- Mp3 500 Hpe Adv 2020
- Remerciements reçus 248
Pour le nettoyage un chiffon, un compresseur d'air pas mal aussi... Léger ponçage de la cloche d'embrayage et des patins...
Normalement il ne devrait pas y avoir de graisse ou d'huile... Un coup de chiffon ... Et tu remontes le tout.
Pour le système de marche arrière il est en principe solidaire du carter... Jamais démonté (Je n'ai pas d'Advanced) mais pas sorcier ... certainement
- matt
Juste, la graisse fournit avec le vario malossi il faut en mettre ou?
Et on est d'accord que la flèche sur la courroie doit montrer l'avant du scoot?
Le sens des flèches indiquent le sens de rotation, donc oui vers l'avant.
Pas de vario Malossi, tu dois avoir une notice Malossi
- matt
- matt
Tout fait changement vario et galet, remplacement ressort pour le blanc... par contre je suis obliger de rentrer la courroie au marteau la dans l'embrayage...
Mais le temps que je remonte le vario elle remonte et frotte le carter...
Il met après impossible de faire tourner à la main... c'est normal ou pas??
Le marteau pour la courroie non, la courroie qui remonte pas normal, jamais vu, impossible de tourner la transmission pas normal, un peu dur car il y a la compression du moteur.
As-tu bien remonté correctement l'embrayage ?
Tu dois écarter les flasques à la main pour la faire descendre, avant de remettre l'embrayage en place sur son axe.
Pas obligatoire, mais c'est mieux !
- matt
La avec un pote je l'ai fait descendre à la main , je vais voir si elle remonte ou pas...
J'espère que j'ai rien casser à la rentrer au marteau....
tu prends l'embrayage dans tes mains et tu écarte les flasques; il y a des vidéo sur You.... machin qui te le montre.
- matt
Je me suis mis avec mon voisin pour réussir à bien écarter et rentrer la courroie... putain c'est dur!!!!
1er essai
Sa broute beaucoup moins à bas régime
Départ arrêter sa part direct de 6000 et prend 7000 droit derrière par contre il veut pas aller plus haut que 7500...
7.500 max, mais tu es à combien, ou les galets sont un poil trop léger ou la courroie Polini vient toucher les carters. Tu as bien une courroie Polini.
- matt
Et oui j'ai bien mis la polini.
Et j'ai le sifflement la on dirait j'ai un turbo qui charge lol
- matt
Maintenant soit je commande le cata pour mon akra ou sois je vais faire une reprog...je sais pas
Il y a plusieurs écoles... Certains diront qu'il faut un catalyseur, pour que le moteur tourne mieux et d'autre comme dans le monde de la compétition, notamment ! décatalyse leur moteur pour qu'il respirer mieux et donne toute la mesure de sa puissance ... Mon avis aussi !
Je pense que c'est plus une question de norme de conformité !
- matt
Là il te faudrait l'avis d'experts, comme B1... Mais c'est fort possible ...
Sur le pot d'origine je n'ai pas vu de cata par contre ... Ou alors il est à l'intérieur et non démontable !
