Problème voyant moteur orange
12 Sep 2023 19:14 #240618 par Ismalife
Problème voyant moteur orange a été créé par Ismalife
Salut a tous
je viens d acheter un 500 hpe 43000km,après une semaine tranquille de kif,sur un trajet autoroute a pas plus de 110 120 le voyant moteur s allume, au niveau comportement J ai rien remarqué il démarre normalement.
J avait remarqué une sur pression quand J ouvrais le bouchon de réservoir d essence alors J ai rouler avec le réservoir ouvert pour tester avant de voir si je peux déboucher le tuyau de mise a l air libre du reservoir.
J ai démonter la sonde lambda et la résistance est de 0.
Donc faut que je trouve une sonde,si quelqu'un en a une
Est ce qu il faut un appareil pour effacer les défauts ?
24 Sep 2023 18:29 #240693 par Ismalife
Réponse de Ismalife sur le sujet Problème voyant moteur orange
salut
alors j ai changé ma sonde lambda mais ça n a rien changer ,je m en doutais car quand j ai reçu la nouvelle j ai pris la valeur de résistance et c était pareil 0 ohm,
j en ai profité pour nettoyer mon papillon et faire mon jeux aux soupapes qui était très mauvais 0.55 admission et quasiment 0 a l échappement;
lorsque j ai réessayer le scoot j avais l ASR complètement a l ouest donc j ai refait l étalonnage et j ai découvert que l étalonnage supprimé mon défaut moteur .
j ai essayer plusieurs fois en supprimant le défaut mais a chaque fois que je vais sur voie rapide il revient.
même avec un nettoyant injection dans l essence
j ai un pot euro 2 au lieu d un euro 4 je me demande si ça peut jouer sur un HPE ?
pourtant la sonde lambda est placer avant le catalyseur donc le silencieux.
si vous avez une piste je suis preneur
25 Sep 2023 10:33 #240700 par Ismalife
Aussi est ce que c est normal que le voyant ASR ne clignote pas au même rythme que le voyant ABS
25 Sep 2023 11:12 #240701 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème voyant moteur orange
Oui, il me semble, mais comme il s'éteigne au démarrage, jamais fait attention. Après, il s'agit de 2 systèmes différents.
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
25 Sep 2023 17:38 #240707 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème voyant moteur orange
oui c'est tout a fait normal, puisque c'est deux systèmes bien séparés ... et chacun à sa propre LED, d'où pas de synchro. Et moteur tournant ils s'éteignent.
Voilà :)
25 Sep 2023 22:56 #240708 par Ismalife
Merci, je continue à creuser
  • Filou31140
26 Sep 2023 01:33 #240712 par Filou31140
Pas d'affolement c'est le fonctionnement normal :)
