Thermostat dans le rouge
- PBAPBA
- MP3 500LT ABS Sport Paris 9eme
09 Mar 2018 10:03 #216660
par PBAPBA
Huile 5W60 HP 905 / Metzeler Wintec Av & Ar / Cloche Malossi / Pulley 20gr / Admission BOA 38mm
Thermostat dans le rouge a été créé par PBAPBA
Ce matin direction le boulot et l'aiguille qui grimpe dans le rouge au bout de 5 minutes (première barre / ventilateur tournant), je m’arrête coupe le moteur, le laisse refroidir , je repars et la l'aiguille repasse dans le blanc , je me dis "tentons le coup" et je continue.Tant que j'étais sur Paris pas loin du rouge et dés que j'ai pris l'autoroute baisse et thermostat au milieu. Déjà arrivé à quelqu'un? Les drains sont propres et les liquides OK. La révision des 30 000 la semaine prochaine je vais mettre engine ice comme LDR et je changerai la turbine de la pompe à eau , vous voyez d'autres choses à faire ? Merci d'avance de vos conseils
- PBAPBA
09 Mar 2018 15:29 #216664
par PBAPBA
Réponse de PBAPBA sur le sujet Thermostat dans le rouge
Petit test à l'instant au garage il monte vite vers le rouge avec le ventilo qui se déclenche, je pense que ça doit être la pompe à eau ....
- RVZ
- Mp3 500ie Lt Business mai 2012 blanc nacré
09 Mar 2018 16:44 #216665
par RVZ
mp3 500 mai 2012 business blanc nacré
vario CVTFR4 modifié pour galets DR PULLEY CAMES 15 Grs en 25x17
(vario et contre poulie avec un angle de 13°30)
Courroie de 400, ressort de contre poussée stock avec roulement plat antifriction
Embrayage stock + cloche Malossi
huile Motul 10w60
RVZ
Réponse de RVZ sur le sujet Thermostat dans le rouge
peut etre le calostat qui reste fermé ?
huile Motul 10w60
RVZ
- Remerciements reçus 1237
09 Mar 2018 17:23 #216667
Réponse de PP3 31 sur le sujet Thermostat dans le rouge
Calorstat ou le rotor de pompe.
Ton LDR a été déjà remplacé.
Ne roule pas comme ça, risque de casse moteur ou joint de culasse.
www.mp3lt.fr/31-vos-photos/102842-kwc-mo...rac?start=300#213337
- PBAPBA
12 Mar 2018 09:44 #216688
par PBAPBA
Au final turbine de pompe à eau HS, petite pièce de plastique à 4€ qui peut flinguer le moteur ! Le signe avant coureur a été pour moi l'aiguille du thermostat 1 barre au dessus du milieu et le ventilo qui se déclenchait souvent dés que j'étais en ville . Je vous conseille de la changer lors de la révision des 20 000 en préventif!
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: nocsecp
12 Mar 2018 18:05 #216690
Content pour toi
Pour ton info, nous sommes en attente de la mise en vente par Piaggio des turbines en Alu des modèles 2017.
Mais pour l'instant non disponible en concession
