ecrous collecteur
12 Mar 2018 17:52 #216689 par lionel
ecrous collecteur a été créé par lionel
Bonjour a tous .Un tuto ou un conseil .Pour démonter les écrous du
collecteur d échappement du mp3 500 abs 2015 Merci de vos réponse
12 Mar 2018 20:40 #216691 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet ecrous collecteur
Le faire faire par un enfant de 6 ans ! :laugh:
Plus sérieusement. Il faut utiliser un petit cliquet avec une rallonge et une douille de 13. Il faut mettre la douille sur l'écrou en la tenant du bout des doigts. Ensuite on fait passer le cliquet par le trou du bras oscillant pour rejoindre la douille.
Ne pas oublier de mettre un bon coup de WD40 sur l'écrou. Et au remontage, mettre de la graisse cuivrée sur le filetage sinon bon courage pour le prochain démontage...
Franchement, c'est la misère ! :S
  • canonballrt
13 Mar 2018 09:40 #216694 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet ecrous collecteur
Je rajouterai: clé + rallonge + cardan + douille (longue la douille si tu en as).
13 Mar 2018 14:01 #216703 par B1
Réponse de B1 sur le sujet ecrous collecteur
Et je rajoute.
Commencer par l’écrou coté échappement (du coté ou il y a la gamine) et faire pivoter le collecteur de 90 degrés vers la droite, l’accès au deuxième écrou sera plus facile.
B1 :
06 Avr 2018 18:28 #217069 par lionel
Réponse de lionel sur le sujet ecrous collecteur
bonjour Montage ligne Arrow fait Mais c est plus que la misère
C est une vrai galère pour l écrou de gauche Merci pour les conseils
