Probleme demarage
15 Fév 2019 22:50 - 15 Fév 2019 22:55 #222202 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Probleme demarage
Désolé pour toi, je connais le problème.
Le seul truc, tu as le nouveau bloc moteur 2017.
Tu as bien un 2017 avec le nouveau cylindre (fonte et haut piston céramique)
Merci à ton concess. pour la prise ne charge. Info à lui transmettre lors du remontage, le joint d'embase du cylindre sur les 3, il faut mettre le plus épais 0.8.
Tu as combien de kms.
16 Fév 2019 07:32 #222207 par pastis
Réponse de pastis sur le sujet Probleme demarage
Oui oui c'est bien un 2017, achat neuf en juin 2017, et seulement 6000 km.
Il est encore sous garantie constructeur, la je vais y passer dans la journée pour en savoir plus, ils le demontent ce matin pour confirmer le diagnostic.
De toute façon les modifs c est eux qui les ont faites, donc ils prennent leur responsabilité et c est bien.
Pour le joint je vais leur en parler.
Apparemment, c est pas une casse, juste usure prématuré pour eux.
16 Fév 2019 10:44 #222209 par PP3 31
Oui, un 2017 pas de doute, mais il y a toujours un reliquat d'ancien modèle dans les concessions. Tu peux avoir un 2017 mais avec un moteur ancienne génération, série 2014. Les nouveaux modèles arrivent toujours vers Mai ou Juin en concession.
Pour ton info, si tu vas voir les dégâts, la couleur extérieure des anciens cylindres et gris mat, les nouveaux sont gris brillant. Après il y a le poids l'ancien est en alu le nouveau est en fonte.
Juste pour savoir, peut-être la raison de ta casse, tu es le premier avec une casse moteur nouvelle génération. (hors défaut de remontage)
Usure, je veux bien, donc, avec les formes,
"Le piston a été prématurément usé et le segment racleur a été usé, laissant passé l'huile" ;)
16 Fév 2019 13:20 #222211 par pastis
tout juste, je vais y passer dans une heure pour voir, comme en plus c'est un édition limité, peut etre que tu as raison sur le bloc moteur, utilisation des ancienne piece pour liquidé les ancien moteur avant de sortir le HPE.
16 Fév 2019 18:44 #222213 par PP3 31
Le HPE date de Juin 2018.
16 Fév 2019 20:55 #222216 par pastis
Alors, a première vue, ça serait des rayures sur le piston, du selon piaggio aux pots qu on mets sur nos mp3, grosse résonances et plus de vibrations, bon mon conss est septique sur la raison, ceci étant, mon cylindre est bien en fonte, et surprise j ai appris que les hpe sont en alu,
Du coup piaggio renvoi un cylindre et un piston HPE, d après mon cons ça serait mieux en terme de fiabilité,
A suivre mardi
16 Fév 2019 23:44 #222217 par PP3 31
En alu, bizarre pour le HPE, à voir, je regarde demain.
Le pot peut-être, si non catalysé et encore, septique, nous le sommes aussi.
Il t'a pas proposé de changer l'arbre à cames par un A.A.C. de HPE
17 Fév 2019 08:58 #222219 par PAPYPAT
Réponse de PAPYPAT sur le sujet Probleme demarage
pastis écrit: Alors, a première vue, ça serait des rayures sur le piston, du selon piaggio aux pots qu on mets sur nos mp3, grosse résonances et plus de vibrations, bon mon conss est septique sur la raison, ceci étant, mon cylindre est bien en fonte, et surprise j ai appris que les hpe sont en alu,
A suivre mardi
Bonjour Pastis, surprenant que des "résonances et ou vibrations" laisse apparaitre des rayures sur un cylindre ! En général un cylindre qui est rayé c'est la conséquence d'un début de grippage, ou de corps étrangers ... ?
17 Fév 2019 16:02 #222225 par PP3 31
Pastis , je viens de regarder mon HPE et le cylindre est un fonte 10313 IS-1, couleur gris brillant.
18 Fév 2019 01:27 #222257 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Probleme demarage
Franchement, il y a des concessionnaire qui réinvente la bible, envoi son rapport chez la maison (Italie)
18 Fév 2019 01:43 #222258 par B1
Tout est bon chez piaggio pour se déculpabilisé...c'est bien ....la concurrence arrive , et c'est le problème avec les italiens....kymco arrive, et comme par magie vous allez voir une énorme évolution sur mp3.
CV3 kymco 550cm3 11 500 € prix officiel........
Temps de génération de la page : 0.239 secondes
