- Remerciements reçus 7
De quel coté mettre le roulement breveté pinasco pour ressort de contre poussée
- bast76320
22 Jan 2019 13:56 #221734
par bast76320
MP3 500 ABS / ASR BUSINESS 2015
De quel coté mettre le roulement breveté pinasco pour ressort de contre poussée a été créé par bast76320
J'ai opté pour le remplacement de mon embrayage et la cloche et le ressort de contre poussée pour enlever le broutage au démarrage de mon mp3 500 . J ai acheté l'ensemble Malossi delta cloche et fly ... ainsi qu'un ressort Malossi blanc de contre poussé.
Aussi je penses installer un roulement pinasco au remontage, mais je m’interroge sur quel coté dois je le placer ? coté mâchoires d'embrayage ou coté cloche d'embrayage ?
Bien-sur tous retours d'expérience sur ce roulement m’intéresse.
Merci .
Merci .
- canonballrt
22 Jan 2019 15:19 #221738
par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet De quel coté mettre le roulement breveté pinasco pour ressort de contre poussée
Côté demi-poulie d'embrayage, c'est à dire à sa base (donc tu le poses "sous" le ressort).
V
V
26 Jan 2019 23:28 #221754
Tu poses ton roulement avec les inscription en contactes avec le ressort de contre poussée, le roulement a une forme bien spécifique pour rentrer dans la cuvette du logement du ressort coté groupe poulie.
Réponse de B1 sur le sujet De quel coté mettre le roulement breveté pinasco pour ressort de contre poussée
