DIQUES FREIN AVANT MP3 500 ABS 2015 258mm
27 Fév 2019 07:35 - 27 Fév 2019 07:37 #222332 par Ibizamrs
DIQUES FREIN AVANT MP3 500 ABS 2015 258mm a été créé par Ibizamrs
Bonjour les gars ,
Je voudrais changer mes disques avant car usés par plaquettes métal frité .
Je n'arrive pas à trouver un site qui fournisse des disques en 258 mm forme wave de préférence ou autre si pas dispo et pourtant j'ai cherché , j'ai cherché !
Quelqu'un saurait ou pouvoir les commander ?
Merci à vous
27 Fév 2019 17:46 #222335 par MAGOU33
Réponse de MAGOU33 sur le sujet DIQUES FREIN AVANT MP3 500 ABS 2015 258mm
Salut, regardes sur ce site :https://www.franceequipement.com/catalogue/index/0/0/0/0/0/415013/*/X
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Ibizamrs
27 Fév 2019 18:30 #222337 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet DIQUES FREIN AVANT MP3 500 ABS 2015 258mm
Ils sont aussi présent en pièce d'origine Piaggio sur le 500 HPE Sport
08 Mar 2019 09:16 #222404 par Ibizamrs
Réponse de Ibizamrs sur le sujet DIQUES FREIN AVANT MP3 500 ABS 2015 258mm
Bonjour ,
Merci à tous pour votre aide .
Je ne suis vraiment pas sur que la qualité de freinage des disques d'origine du 500 HPE soit équivalant des Frainge Equipement ou NBC .
J'ai d’ailleurs contacté les 2 fabricants qui ne sont mème pas au courant que c'est du 258mm qui est monté sur les 500 ABS depuis 2014 mais du 240mm .. Aucun des 2 n'a ces disques en stock , seulement du 260mm dont je vais vérifier si ils passent dans l’étrier , 2 mm n’étant pas le bout du monde .... . Je ne recherche pas l'esthétique mais plutôt un vrai freinage plus correct que l'actuel qui en passant malgré des plaquettes métal frité n'est pas proportionnel avec la machine.
Si je trouve quelque chose je vous tiendrez au courant .
27 Mar 2019 22:00 - 31 Mar 2019 09:56 #222640 par Ibizamrs
Bonsoir ,
j'ai en fin trouvé mon bonheur . .
Après recherche de renseignements de partout mais vraiment de partout , il s’avère que que les MP3 500 ABS à partir de 2014 montés avec disques en 258mm , peuvent être remplacés par du 260mm x 105mm , 4mm épaisseur sans aucune modification partie cycle .
La référence que j'ai choisis est en Galfer DF721W chez www.dam-sport.net/ .
Montés cet après midi puis petit roulage pour tester .... ça change la vie !
Bonne soirée
27 Mar 2019 22:02 - 31 Mar 2019 10:12 #222641 par Ibizamrs
Les références disque :
27 Mar 2019 23:38 #222643 par MAGOU33
qu'as tu mis comme plaquette de frein
en te remerciant
31 Mar 2019 09:53 #222699 par Ibizamrs
Bonjour ,
Des métal frité Brembo .
ça fonctionne très bien , plus besoin de forcer comme un dingue sur le levier pour un freinage efficace !
Pour info : www.3as-racing.com/A-414691-plaquette-de...-fritte-scooter.aspx
  • phil25
03 Avr 2019 17:59 #222732 par phil25
Réponse de phil25 sur le sujet DIQUES FREIN AVANT MP3 500 ABS 2015 258mm
Le tarif des disques chez dam-sport, c est à l'unité ou faut faire x2 ??
03 Avr 2019 19:58 #222734 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet DIQUES FREIN AVANT MP3 500 ABS 2015 258mm
salut
unité
  • phil25
03 Avr 2019 20:55 #222735 par phil25
Ok merci pour ta réponse
04 Avr 2019 20:02 - 04 Avr 2019 20:03 #222749 par Ibizamrs
J’ai monté des Brembo 07108xs en sinter , équivalent du métal fritté dispo chez 3AS RACING
05 Fév 2020 22:40 #228044 par Neil4
Réponse de Neil4 sur le sujet DIQUES FREIN AVANT MP3 500 ABS 2015 258mm
La fixation de l'étrier (en bas de la fourche) est elle différente pour faire passer ces disques ??
Mon idée est simple: les poser sur un 2011 (équipe d'origine en 240)
02 Mar 2020 17:39 #228783 par Neil4
up, up sivouplé M'sieurs dames ;)
fixation étrier du bas de la fourche avant différent du 2013 ou une patte supplémentaire ??
05 Nov 2020 14:13 #234044 par Neil4
quelqu'un a t-il une idée sur ma question ?
changement de la fourche ou juste des pattes de fixation ?
