- Remerciements reçus 8
scoot chauffe courroie cassé qq chose d'autre?
- vicvic
20 Juil 2019 15:45 #224563
par vicvic
scoot chauffe courroie cassé qq chose d'autre? a été créé par vicvic
avec la chaleur sur autourout je sens que le scoot arrete de pousser, sens qq chose brulé.
je m'arrete et vois que si je continue le scoot roule, la courroie et cassé pourtant le scoot roule avec la courroie cassé a ma surprisé.
pas ouvert encore mais je vois un morceau de courroie dehors de sa place
pq le scoot tourne?
le scooter chauffe aussi très vite monte a bord de rouge donc je coupe , le ventilo saute, c'est du a la courroie ou il y a qq chose de plus touché?
pq le scoot tourne?
- Remerciements reçus 1237
21 Juil 2019 00:39 #224582
Réponse de PP3 31 sur le sujet scoot chauffe courroie cassé qq chose d'autre?
Une courroie ne casse pas dans un 1er temps, elle s'effiloche par morceau, l'entrainement est toujours opérationnel, puis elle casse et des morceaux partent dans tous les sens variateur embrayage pouvant faire des dégâts.
Il te faut ouvrir, expertiser, trouver la cause, bien nettoyer et remplacement de la courroie.
Pour le ventilateur, si tu as coupé le contact il s'arrête.
Pour le reste, température en zone rouge, si tu as stoppé immédiatement, et si tu n'as pas de fuite de LDR, peut-être que, mais là encore, il te faut trouver la cause, si tu es full stock pour l'huile et le LDR étant à Antibes je ne suis pas surpris, tu as un 2014.
- vicvic
21 Juil 2019 10:58 #224587
par vicvic
Réponse de vicvic sur le sujet scoot chauffe courroie cassé qq chose d'autre?
La courroie n'avais que 4000km...
21 Juil 2019 13:13 - 21 Juil 2019 13:15 #224590
J'ai flingué une courroie (usée) en 1.000 kms sur mon nouveau HPE. La cause, la courroie Piaggio 500 monte trop haut. Montage d'une Polini moins épaisse et d'une cale, mais les Pb n'est pas encore résolu à 100%.
Il te faut trouver la cause de la transmission (regarde l'état de ton carter) et de ta sur-chauffe.
Attention, il ne s'agit pas d'une usure normale, tu as un problème, elle doit touchée.vicvic écrit: La courroie n'avais que 4000km...
21 Juil 2019 13:34 #224593
Réponse de B1 sur le sujet scoot chauffe courroie cassé qq chose d'autre?
Calorsta ou pompe à eau.. à surveiller.
- vicvic
25 Juil 2019 11:20 #224663
par vicvic
le garagiste me dit que le problème c'est que j'ai monté une courroie de 400 sur 500 juste ca.
Je pense que c'etait justement le contraire c'etait mieux monter celle de 400 comme j'avais fait?
25 Juil 2019 20:23 #224667
Ton garagiste est un bon, et la surchauffe vient de la température ambiante supérieur à 30°C
Il a ouvert la transmission ou même pas.
