Clou dans pneu arrière 2
- frdgt2019
- MP3 300 ABS-ASR
- Remerciements reçus 1237
Pas étonnant que ton ASR se déclenche, tu dois avoir une micro-fuite. J'ai eu ce cas, merci à l'ASR de m'avoir avertie.
- paulis
- Remerciements reçus 68
Je sors... :whistle:
- frdgt2019
- MP3 300 ABS-ASR
Bonne journée !
Le seul truc, avec l'alésoir, il faut bien transpercer la carcasse du pneu.
www.motoblouz.com/vente-kit-reparation-t...VWxNdoYaAqzqEALw_wcB
Et pour le compresseur, j'ai celui-ci,
www.motoblouz.com/vente-compresseur-airm...asy-rider-61605.html
- frdgt2019
- MP3 300 ABS-ASR
Par contre pour revenir à l'ASR j'ai encore eu droit à un petit clignotement ce matin et broutage à l'accélération sur route une portion humide. Ma pression des pneus est bonne , c'est assez pénible ce truc !
- frdgt2019
- MP3 300 ABS-ASR
ASR qui clignote prévient du danger c'est ça ?
- paulis
frdgt2019 écrit: ...pour revenir à l'ASR j'ai encore eu droit à un petit clignotement ce matin et broutage à l'accélération sur route une portion humide. Ma pression des pneus est bonne , c'est assez pénible ce truc !
Je ne comprends pas pourquoi tu as cet inconvénient car j'ai des CityGliss d'origine, je roule dans la boue ou dans des flaques constamment (voir mes CR's) et l'Asr ne bronche pas !
Mais je suis prudent avec le maniement de l'accélérateur... :whistle:
- frdgt2019
- MP3 300 ABS-ASR
Tes améliorations vario !!! galets !!!, le kilométrage de tes pneus et l'année sur le flan les 4 chiffres, les pressions, le réglage des amortos stock ou autres.
Ta façon de conduire dans les ronds points pas sol humide.
- baboon
- Remerciements reçus 20
Fonctionnement de l'anti-patinage
Une accélération intempestive sur un support gras/mouillé/glissant.....la roue tractrice
s'emballe, et si le véhicule est en appuis, c'est le dérapage, avec option grosse gamelle
du conducteur, cela fait négligé.
L'antipatinage fonctionne avec des capteurs aux roulettes, et dès qu'ils captent
une vitesse de progression différentes sur une des roues, ils coupent une des alimentations,
la carburation ou l'injection, ou l'allumage, voir agissent sur le freinage à la roue qui s'emballe
selon équipement ou montage du véhicule.
C'est pour cela que parfois, certains montages pneumatiques de tailles non appropriées
peuvent poser quelques problèmes par des incompatibilité avant/arrière ne correspondant pas à la mémoire embarquée du calculateur.
Bien sur, le calculateur de vos "charriot" possède des tolérances, assez limitées, qui feront que ce "charriot" progressera normalement, ou alors en mode sécurité dégradé ( pas vite ) pour ne pas que vous vous vautriez bêtement sans pour autant vous paralyser sur place..
A cela, lorsque l'antipatinage se déclenche, un voyant au tableau de bord de votre "charriot" vous "téléphone" en direct-live, exactement comme sur les automobiles équipées d'un antipatinage.
A bientôt
BABOON
Baboon, est-il possible de ne plus employer ce mot "Charriot", merci.
