Besoin d'aide : mon mp3 500 ans broute
- Norbert69190
- Piaggio mp3 500 abs de 2015
Mon mp3 500 ABS DE 2015 broute et a perdu en démarrage depuis que j'ai mis un ressort de contre poussé blanc malossi et gallet dr pulley 19grs sans les guide car mon mécano n'arrivait pas a mettre les guide dr pulley sur le variateur ( apparemment c'est un variateur pollini) avec courroie stock et gallet pollini en 14grs.
Je pensait faire une meilleur configuration de mon scooter en mettant des dr pulley en 19 grs ( vous savez les vibrations et le creux du 500 ) mais j'ai l'impression que c'est pire
Donc avant : vario pollini+ gallet pollini 14grs + les restes en stock
Maintenant : vario pollini + gallet dr pulley 19grs + contre poussé malossi blanc + courroie stock
Donc svp comment gagner en démarrage et ne plus avoir le broutage et le creux ? Est ce que je doit monter en grammage ? Mettre une courroie de 400 ? Changer de vario ?
Merci à tous de vos réponses
- Remerciements reçus 1237
Jamais vu un kit Polini sur MP3, ni des Pulley sur Polini, ni des 14 gr. pour un 500, Malossi préconise 17 gr. pour 500.
Pourquoi, tu as changé, ton but.
- Norbert69190
C'est moi qui est en conclu que c'était un vario pollini
Mon mécano n'a pas pu me dire ( il n'a pas fait attention à la marque du vario il ma juste dis que les guide dr pulley ne rentrait pas ) par contre je confirme quil y avait monté dessus des galets pollini 14grs ( je les ai pesé )
Donc peut-être un vario multivar qui est dessus
Quand j'ai acheté mon mp3 je pensait qu'il etait en full stock donc je voulais changer les galets et mettre des dr pulley en 19grs avec ressort de contre poussé blanc pour gagner en démarrage et réduire le creux des 500 cc finalement il c'est avéré qu'il était équipé d'un vario de je ne sais quelle marque avec des galet polini 14grs
- Norbert69190
Si quelqu'un pourrait me conseiller
Comme tu as aucunes idées sur le modèle de Vario, la réponse est multiple.
Vario stock , Pulley 19 ou 20
Vario Malossi, Pulley 16 ou 17gr , courroie 400 ou Polini
Le montage des guides ne posent aucun Pb.
Vario Polini en Pulley non connu ici.
- Norbert69190
Mais je ne comprend pas trop quand tu dis courroie 400 ou polini
Et est ce que ces modifications réduits le creux ou/et le broutage ?
Pour la suppression, il te faudra aller plus loin dans les modifications et dans la mise au point.
Tu as plein d'exemple sur le forum. Mais il te faut identifier tes besoins, il n'est pas possible d'avoir tous.
Pourquoi, une courroie de 400 ou Polini, dans cette configuration la courroie 500 ne convient pas totalement. (détail dans le forum)
- Norbert69190
En faite ce que je ne comprend pas c'est quand tu parle de courroie 400 ou polini c'est quoi la différence entre une courroie 400 et une polini ?
- Remerciements reçus 324
Le problème vient de la hauteur des crans extérieurs.
Pourquoi, regarde le sujet sur le forum.
- Norbert69190
Polini 400 et 500, la même.Norbert69190 écrit: Ok merci de ta réponse mais la courroie polini c'est aussi une courroie de 400 ?
Si tu as des doutes remontes la 500 d'origine, comme le vario n'est pas connu.
