Amélioration boite à air
La courbe jaune c'est un 500 avec aac malossi, model avant 2014...46cv
La courbe supérieure, même configuration mais avec carto..( décalage du rupteur à 8600 rpm pour test, après 8200 rpm y a rien a gagner ) sur un moteur stock,. c'est plat.
Pour aller plus loin faut taper ....
j'ai oublié de compresser !!!
- Remerciements reçus 1237
Tu as la réponse d'un expert B1 qui connait très bien le sujet. Avec un Akra catalysé et certainement un filtre Malossi, tu arriveras à 5.5 ou 6.5 cv.
50 cv pour un mono de 500 cm3, pas mal.
Par contre, à mon simple avis, il faudra que ta transmission passe cette puissance, en stock, je ne vois pas très bien l’intérêt, attention ceci n'engage que moi.
Au fait , stock ou 100% stock ou Full stock = pièce d'origine Piaggio sans modification.
- Mp3 500 Hpe Adv 2020
- Remerciements reçus 248
L'amélioration de Piaggio est flagrante sur les derniers modèles de boite à air.
- DLZD2510
A propos c’est plug and play le montage d’une boîte à air d’origine Hpe sur un mp3 non hpe ( abs 2014) ??
Merci à vous
- Brv
- Remerciements reçus 11
L'aac malossi est indispensable pour une reprog?
Si oui est-il compliqué de le monter ? (temps en heure et outils spécifiques ?)
Merci à toi
L'aac Malossi n'est pas indispensable pour une reprogrammation.
Rien de spécial pour le montage suivre le manuel atelier, pas besoin de la roue phonique en option, elle est pour le 400 et 460 cm3.
Tu obtiendras 44 cv avec ton pot stock ou un pot adaptable sans cata et 46 cv avec un pot akra cata ( akra sans cata 44cv)
- Brv
- Chris-at-Nice
MP3 500 Sport 2011 (60.000 km) - Selle Shad - Michelin City Grip 2 - Pack full led (H1 + ballast 16 W, T10 Wedge) - Variateur Polini Maxi Hi-Speed- Galets Malossi 15 gr. - Filtre Malossi Red sponge - Leviers frein flip-up AVDB réglables, alu anodisé - Bulle noire Ermax sport - Pot Arrow
Pour le moment c'est toujours le record chez br performance avec des pièces dispo dans le commerce.
Mais attention il y a des 400 qui déménagent grave après reprogrammation (41 cv sans aac malossi mais avec akra cata)
Donc avec un aac Malossi le 400 doit sortir dans les 47 cv !!!!! et le 460 au dessus des 51 cv.
41 CV apres repro gramation, le petit 400 sans aac malossi mais avec un akra cata!!!!.
Oups 43 cv au banc le hpe et 47 après reprogrammation avec pot stock.:ohmy:
Pour info...Trés bon résultat avec le pot scorpion cata, c'est mieux que le akra cata + 2 cv au banc avant reprogrammation.
- jiji13500
- jiji13500
- jiji13500
