Frein à main Mp3 [RESOLU]
  • DLZD2510
19 Avr 2020 19:21 - 26 Avr 2020 20:41 #230315 par DLZD2510
Frein à main Mp3 [RESOLU] a été créé par DLZD2510
Hello
Je suis arrivée en butée du réglage de tension sur le câble de frein à main , malgré cela il ne freine pas assez pour stopper le mp3 sur la pente de mon garage !
Y’a une astuce pour pouvoir le tendre plus ? Ou bien à votre avis les plaquettes de frein à main sont mortes ?
Est ce que le modèle de plaquette est commun avec un des étriers hydraulique du mp3 ( j’en ai d’avance ! )
Merci de votre aide
Bien à vous
19 Avr 2020 21:34 #230316 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Frein à main Mp3
Ou ton disque arrière est HS
  • DLZD2510
19 Avr 2020 22:17 #230320 par DLZD2510
Réponse de DLZD2510 sur le sujet Frein à main Mp3
Salut ybro
Non le disque est bon ...
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
19 Avr 2020 22:22 #230321 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Frein à main Mp3
Bonsoir,
sans être un spécialiste, il y a des plaquettes, sont-elles en bon état ?
  • DLZD2510
19 Avr 2020 23:04 #230322 par DLZD2510
Je n’ai pas encore regarder , je me dit que l’usure ne doit pas se faire rapidement car ce frein est toujours utilisé les roues à l’arrêt !
  • Filou31140
19 Avr 2020 23:09 - 19 Avr 2020 23:10 #230324 par Filou31140
Sauf si il était réglé trop serré... Peut être !
sinon oui il ne doit pas vraiment s'user
20 Avr 2020 14:16 #230340 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Frein à main Mp3
Tu as réglé ton rattrapage d'usure ?
C'est sur l’étrier du bloc frein à main, il n'y a pas de rattrapage automatique.
Pour commencer, tu remets la tension du câble sur presque zéro, puis tu lèves la poignée de frein à main et tu fais le rattrapage à l’arrière, c'est une tige avec je crois un écrou de 12 pour le verrouillage, tu serres jusqu’à ta roue ne tourne pluset tu affines après avec la tension du câble.
20 Avr 2020 14:23 #230342 par B1
  • foufinou66
20 Avr 2020 14:24 - 20 Avr 2020 14:34 #230343 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Frein à main Mp3
B1 écrit: Tu as réglé ton rattrapage d'usure ?
Je dois faire une vidéo mais pour le moment le mauvais temps m'en empêche.
J'ai eu l'étrier dans les mains, je voulais remplacer les plaquettes avant de m'apercevoir que ce n'était pas les bonnes.
J'ai nettoyé l'ensemble et remonté les vielles ,attention même neuves on a l’impression qu'elles sont usées.
Comme on ma demandé plusieurs fois une vidéo pour le remplacement des plaquettes arrières je ferai une pierre deux coups.
20 Avr 2020 14:25 #230344 par B1
  • DLZD2510
20 Avr 2020 20:26 #230351 par DLZD2510
Ah super !!
Oui je suis sur que ça vient de ce réglage , car plaquettes en bon état !
Merci encore À vous tous pour ce super forum , jje vais régler ça ce week end et vous ferais un retour !!!
Bonne soirée , Laurent
20 Avr 2020 21:28 #230353 par B1
Pas de quoi, mais attention le réglage est fin, si ton câble est corrodé ce sera mieux que rien ( mauvais retour de la poignée) mais au moins ca freine.
  • DLZD2510
26 Avr 2020 20:34 #230582 par DLZD2510
Bon j’ai suivi ta méthode ( remettre à zéro le réglage , actionner le frein puis jouer sur la vis de rattrapage de jeu jusqu’à ce que la roue soit freiné ) et c’est parfait ! Pb résolu !!
Donc merci bcp à tous !!
Temps de génération de la page : 0.222 secondes
