MP3 500 ABS SE 2017 - Vos conseils pour revision des 10 000 km
il y a 4 ans 9 mois #234191 par djosin
Juste pour mon info perso ? Quand tu dis vario stock = vario d’origine ?
Pour le ressort rouge Malossi c’est celui de la contre poussée ? As tu la référence qu’il faut ?
Merci ☺️
ST Etienne 42 - Piaggio MP3 500 ABS SE 2017 - Bulle AirMax + Pneu Michelin City Grip 2 - Tablier Urbano Tuscano Pro - Manchon Urbano Tuscano - Huile Ipone 10W60
Bougie CR8EKB - LDR Motocool Factory Line - Courroie Polini Kevlar - Filtre à air Malossi DoubleSponge - Filtre à huile Malossi -...
il y a 4 ans 9 mois #234192 par PP3 31
Oui l'appellation stock est souvent employée, sur le forum, il s'agit du modèle d'origine.
Pour les ressorts, il s'agit des ressorts interne à l'embrayage pour l'ouverture des mâchoires, en plus du ressort de contre poussé blanc.
Pour la référence, non, mais le plus simple est de toujours passé par le fabricant pour un 2017 euro4,
www.malossistore.eu/fr/jeu-ressorts-raci...12779-pimp350017-M-P
  • foufinou66
il y a 4 ans 9 mois #234199 par foufinou66
La viscosité a 100°c > 20 pour l 'huile donc 23.9 pour l'ipone c'est bien.
il y a 4 ans 9 mois - il y a 4 ans 9 mois #234214 par djosin
Bon changement des bougies par du cr8 aucun soucis en revanche l’huile de boîte .... 100ml au lieu de 250 ml vidangé ! Est ce normal ?
il y a 4 ans 9 mois #234215 par bobobss
Tes photos ne passent pas , ils faut les redimensionner .
  • foufinou66
il y a 4 ans 9 mois #234244 par foufinou66
Non !
