huile dans le filtre à air
- romg13
25 Mai 2021 11:17 #235922
par romg13
huile dans le filtre à air a été créé par romg13
bonjour,
je possède un mp3 500 ABS de 2014
dernièrement je me suis aperçu que de l'huile sort du filtre à air
est ce dû à un trop plein d'huile ? est ce dangereux de rouler comme ça ?
il a 25000 km dernière révision des 20000km effectuée en concession en octobre 2020
- Mp3 500 Hpe Adv 2020
- Remerciements reçus 248
25 Mai 2021 15:29 #235925
par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet huile dans le filtre à air
Hello
Avoir un peu d'huile est, je dirais normal... Voir en bout de boitier filtre le petit receptacle.
S'il y en a un peu partout, c'est plus grave et certainement la segmentation qui est HS.
Attendre l'avis de spécialiste, mais trop d'huile n'est pas un bon signal !
- Remerciements reçus 1237
25 Mai 2021 17:08 #235929
Réponse de PP3 31 sur le sujet huile dans le filtre à air
Rien de plus à rajouter à la réponse de Phil,
Le seul moyen de confirmation étant l'ouverture du moteur.
- romg13
25 Mai 2021 18:00 #235930
par romg13
Réponse de romg13 sur le sujet huile dans le filtre à air
Ok merci, pensez vous que la segmentation aurait dû être changée à la révision des 20000 ?
25 Mai 2021 19:45 #235931
Perso, je ne comprends pas ta demande,romg13 écrit: Ok merci, pensez vous que la segmentation aurait dû être changée à la révision des 20000 ?
25 Mai 2021 22:25 #235932
par Filou31140
La segmentation ne se fait que si elle est morte que tu es 20 000 ou 100 000 au compteur
- romg13
25 Mai 2021 23:08 #235934
par romg13
Ok merci pour toutes ces infos, peut on rouler encore quelques kilomètres en surveillant le niveau d’huile ou faut il immobiliser le scoot le plus vite possible ?
Avez vous une idée du tarif de ce genre d’intervention ?
25 Mai 2021 23:20 - 26 Mai 2021 08:38 #235935
par Filou31140
Oui bien sûr !
Mais c'est souvent le signe d'une segmentation à refaire....
26 Mai 2021 16:43 - 26 Mai 2021 16:56 #235937
Oui, un ami a fait 10.000 kms dans cet état, les derniers temps il avait 25 CL d'huile (un verre) dans la B.A. tous les 100 kms. L'huile étant propre hop direct dans le réservoir d'huile. Le seul risque si un morceau de segment passe dans l'embiellage tu casses ton vilebrequin (mais jamais lu ce Pb)
La fourchette large car fonction des concessionnaires entre 700 et 1.200 (Culasse, piston, segment) le plus cher étant la M.O. il faut tomber tout le carénage arrière, le moteur et le train arrière. Sur le mien, 2 jours pour la dépose et expertise de la casse, 8 jours pour la commande et réception des pièces et 2 jours de plus pour le remontage et 1.000 kms de rodage pour moi avec un moteur tout neuf.
Mais avant fait 2 ou 3 fois la remise à niveau et regarde si l'huile repasse dans la B.A., vidange par le drain AR. Si le cycle se passe 2 ou 3 fois, effectivement la casse du piston et du segment racleur sera confirmé.
La photo de mon ex 2014 à 30.000 kms + cylindre Hs
- romg13
26 Mai 2021 16:56 #235938
par romg13
Bon merci PP3 31 pour toutes ces réponses bien utiles, j’ai trois petits aller retour de 25km avant de m’absenter d’où ma question, donc je verrai ça à mon retour
Mais bon encore un billet de 1000€ ça pique, j’m’en doutais un peu !
