MP3 300 - PB VOYANT ABS / ASR
- manitouGT500
- MP3 300 sport
20 Juil 2021 14:10 #236344
par manitouGT500
BURN THE RUBBER NOT YOUR SOUL
MP3 300 - PB VOYANT ABS / ASR a été créé par manitouGT500
bonjour a tous,
j'ai deja farfouiller dans les sujets qui traitent de ce pb, ils ont été tres instructifs, mais je n'ai pas trouver de reponse a mon pb:
j'explique, mon mp3 300 de 2015, lorsque je tourne la clé sur ON a le voyant ASR clignotant et le voyant ABS fixe. normalement les 2 devrait clignoter jusqu'a une vitesse de 5km/h
lorsque j'accelere le scoot se bride a envr 5km/h voir cale car il s'étouffe.
en desactivant l'ASR il roule normalement.
j'ai tenté de réaliser la procedure de réinitialisation de l'ASR mais soit je l'ai mal faite soit cela ne fonctionne pas.
j'ai mit hors tension en déconnectant la batterie, aucun changement. la cosse ronde est bien en contact avec la borne +.
la pression des pneu a été vérifiée.
je m'en remet a vous, connaisseurs expérimenté, si vous pourriez éclairer ma lanterne je vous en serai grés.
- Remerciements reçus 324
20 Juil 2021 17:54 #236346
Réponse de ray29 sur le sujet MP3 300 - PB VOYANT ABS / ASR
Contrôl les capteurs de roue, peut être une saleté ou un fil débranché
- fredmp3
- Remerciements reçus 12
23 Juil 2021 22:27 #236360
par fredmp3
Réponse de fredmp3 sur le sujet MP3 300 - PB VOYANT ABS / ASR
salut si pas de saletes control si dans ta couronne abs il y a pas de saletes ou si elle a pas d'impactes ou voilee sinon c'est ton capteur qui est hs.
- fredmp3
23 Juil 2021 22:29 #236361
par fredmp3
si tu est pas loin de boissy saint leger je te mets un coup de valise et tu sera fixer
- manitouGT500
- MP3 300 sport
26 Juil 2021 08:40 #236366
par manitouGT500
Réponse de manitouGT500 sur le sujet MP3 300 - PB VOYANT ABS / ASR
hello,
merci pour vos conseil.
update: je n'ai rien fait de spécial hormis rouler avec le scoot et les voyants ont disparus.
je pense effectivement qu'il devait y avoir une saleté sur le capteur. je vais lui passer un coup de karsher dans les prochains jours et je vous dirais si le problème revient ou non.
@fredmp3: merci pour le coup de valise, si ça me refait des siennes je te recontacte
Temps de génération de la page : 0.322 secondes
