Vidange - Utilisation du lubrifiant Mecacyl
18 Jan 2022 13:51 #237015 par hugo_2
j'ouvre ce petite sujet qui ne semble n'a pas avoir été abordé, ou juste indirectement dans certains messages sur d'autres sujets liés à l'entretien de nos tripodes.
Pour mon MP3, j'ai donc fait l'acquisition de l'Hyper Lubrifiant, spécial Vidange, dédié aux moteurs 4 Temps => Mecacyl CR
Je ne peux confirmer que cela soit efficace ou si c'est de la poudre de perlimpinpins, mais j'ai lu quand même pas mal de retour positif sur le sujet.
J'ai acheté le flacon en 60ml, et le fournisseurs indique qu'il faut mettre environ 25ml pour nos moteurs qui ont une capacité de 1,7L (d'huile).
Sauf erreur, a ajouter dans l'huile Juste après la vidange, après avoir fait tourner le moteur quelques secondes pour avoir une huile un peu liquide.
Des avis ou préconisations ?
PI : j'ai acheté le produit, mais n'ai pas encore eu l'occasion de le tester <=> j'attend ma nouvelle huile 10w60 pour faire la vidange et tester du coup ce produit ;-)
Piaggio MP3 400 (2009) >>> Piaggio MP3 500 sport ABS (2015)
Vario Malossi / Embrayage Malossi avec ressort blanc / Amortisseur Rouge / Pneu Arrière Dunlop Scootsmart / boîte à air modifiée/ Filtre à air Malossi Rouge / Courroie Polini Kevlar / huile 5W30 (Printemps-été) et 10W60 (Automne-Hiver) / pot LeoVince / Clignotants Led Double couleur & progressif / bougies CR8EIX / galets classique 15g >>> Galets Tech Pulley 17g (incl Slider Pulley) / cartographie optimisée
19 Jan 2022 14:41 #237020 par fredmp3
Réponse de fredmp3 sur le sujet Vidange - Utilisation du lubrifiant Mecacyl
Bonjour Hugo
mon avis ca ne sert a rien d'en mettre ca te reviens plus cher c'est sur que c'est un tres bon anti friction je l'ai deja utiliser au debut sur mon mp3, mets plutôt de l'huile moto qui a déjà un hyper lubrifiant du a la boite de vitesse qui baigne dans l'huile.
moi j'utilise depuis toujours de la castrol power 1 racing en 5w40 hiver et 10w50 été et mon mp3 500 reprog par mes soins a déjà 85000 et je lui fait pas de cadeau une fois bien chaud et jusqu'à maintenant pas eu un seul soucis moteur.
19 Jan 2022 16:47 - 19 Jan 2022 16:47 #237021 par hugo_2
Réponse de hugo_2 sur le sujet Vidange - Utilisation du lubrifiant Mecacyl
Merci fredmp3 pour ton retour d'expérience ;-)
Vu que je l'ai déjà acheté, au pire, on va dire que cela ne servira pas à grand chose, on est d'accord ? <=> Pas de risque à l'utiliser ?
Mon MP3 à déjà 45000 bornes, mais vu que je l'ai acheté d'occasion quand il en avait environ 25000, je ne peux pas dire s'il la bien été traité par mon prédécesseur, d'où ma volonté à faire en sorte qu'il dure le plus longtemps possible.
On est quand même sur un scooter élitiste par son prix !
20 Jan 2022 15:44 #237022 par fredmp3
aucun risque a utiliser je l'ai deja fait moi meme pendant 2 ans apres j'ai laisser tomber et depuis je suis a la castrol
Temps de génération de la page : 0.619 secondes
