Changement de batterie
- cameleon
28 Jan 2023 19:16 #239184
par cameleon
Changement de batterie a été créé par cameleon
Etant nouveau sur ce forum, j'espère poster mon message au bon endroit.
Propriétaire d'un Mp3 Piaggio 350 Sport abs, ma batterie me donne signe de faiblesse, après avoir mesurer la tension 11.6V j'ai tendance à vouloir la changer pour ne pas me retrouver un matin ou soir sans pouvoir démarrer .
Mes questions sont :
Pouvons nous la changer sans crainte de perdre quoi que ce soit au niveau électronique ?
Y a t'il des précautions à prendre avant de débrancher ?
Une fois la neuve remise en place, y a t'il des paramètre à reprendre comme la mise à l'heure je suppose et autres ?
En vous remerciant par avance pour vos réponses
- Remerciements reçus 324
28 Jan 2023 20:55 - 28 Jan 2023 23:15 #239187
Réponse de ray29 sur le sujet Changement de batterie
Bonsoir
Pas de soucis en débranchant la batterie, la mémoire reste sauf l'heure.
Quand tu débranches la batterie tu retires le fils de masse en 1er puis le + (rouge), par contre pour la rebrancher tu fais l'inverse le + en 1er et ensuite la masse.
Attention à ne pas refermer le coffre quand la batterie est débranché !!!
Tu peux par contre la recharger, cela permettra de la désulfater.
- Remerciements reçus 1237
28 Jan 2023 21:14 #239188
Réponse de PP3 31 sur le sujet Changement de batterie
Tu peux rajouter une noisette de graisse sur les bornes contre le sulfate après remontage.
avec Ray une bonne charge avec un chargeur intelligent.
- cameleon
29 Jan 2023 16:18 #239191
par cameleon
Réponse de cameleon sur le sujet Changement de batterie
Merci à toi pour les renseignements, pour le + et la masse pas de soucis.
Ma question était sur le fait de perdre quelque chose au niveau électronique
Par contre pour le coffre effectivement mieux ne pas refermer LOL
Pour la recharge c'est fait mais batterie redescend assez vite en tension .
- cameleon
29 Jan 2023 16:19 #239192
par cameleon
Oui toujours une petite noisette de graisse, il est toujours bien de le rappeler
Merci pour ta réponse
29 Jan 2023 21:22 - 29 Jan 2023 21:28 #239193
Elle redescend, mais au bout de combien de temps, stockage la nuit, ton utilisation quotidienne et combien de kms.
La mienne en 2 ou 3 semaines sans utilisation tombe à 11.8V (10.8 au démarrage) dans un garage à 12°C mini. Après 40 ou 50 kms, elle remonte à 12.4V.
Si tu as 11.8V le lendemain de la charge, tu as uns des éléments de la batterie en court-circuit, donc Hs. (mon avis)
Bonsoir,Bonjour,
