Calage à chaud ou froid
- Mos13
27 Fév 2023 19:53 #239366
par Mos13
Calage à chaud ou froid a été créé par Mos13
Bonjour la Team, (mp3 300ie 2017)
Problème c'est qu'il y a quelque temps mon mp démarré au 1/4 de tour après à la 2eme reprise il démarré mais impossibled accélérer car il calé fallait que j attende qu'il soit chaud pour accélérer normalement, alors j'ai changé la bougie et maintenant à chaud ou à froid il cale à chaque fois quand il est à l arrêt le touring n'est pas stable monte descend et cale même le voyant d arrêt moteur s allume et s éteint.
Voilà j'ai essayé de faire court
Si une personne a une réponse qu'il soit béni
- Remerciements reçus 1237
28 Fév 2023 01:32 #239367
Réponse de PP3 31 sur le sujet Calage à chaud ou froid
Je ne connais pas le moteur 300, mais .... des petites idées,
Nettoyage du papillon d'injection et contrôle de l'allumage voir changement (antiparasite, fil, et bobine)
Regarde aussi ta boite à air, bien propre ainsi que le F.A.
SP98 exclusivement.
SP98 exclusivement.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Mos13
- Remerciements reçus 324
28 Fév 2023 09:22 #239368
Réponse de ray29 sur le sujet Calage à chaud ou froid
Dans un 1er temps remplacement antiparasite +fils
