Il démarre selon son bon vouloir-
- celtik
Certains parle de la bague antenne du neiman mis j'avoue ne plus trop savoir ou chercher
- Remerciements reçus 324
J'ai ce même problème avec mon 500, par contre cela se produit par forte chaleur, faux contact d'antenne anti démarrage.
J'ai trouvé la solution "pour mon cas", je donne plusieurs coups sur le neiman et çà refonctionne.
- mars812
- Remerciements reçus 17
Quand tu dis ne demarre pas le demarreur tourne ou pas ?
il a combien de kilometres ?
- celtik
- celtik
- mars812
- celtik
- mars812
je ne sais pas si je t ai pose cette question .....mais peut etre y repondras tu selon ton bon vouloir .....
Est ce que lorsque le scooter ne demarre pas, le demarreur tourne ??
- celtik
- mars812
- Faux contact ou début de panne dans le bouton rouge coupe‑circuit au commodo droit (oxydation interne, lamelles qui font contact une fois sur deux). Le voyant d’arrêt moteur s’allume et le démarreur n’est plus alimenté.
- Quand la panne est présente, bascule plusieurs fois le bouton rouge coupe‑circuit et pulvérise du nettoyant contact dedans (guidon tourné, commodo ouvert si possible). Si après ça le problème disparaît, tu as trouvé.
- Problème d’anti‑démarrage / lecteur de clé (antenne autour du Neiman) : voyant code + coupe‑circuit qui restent allumés, démarrage impossible jusqu’à ce que le contact revienne (attente, ou bouger la clé/neiman).
- Plus rarement, souci de contacteur à clé (Neiman) ou d’un contacteur de sécurité (poignée de frein, béquille) qui indique “coupure moteur”, d’où voyant allumé et démarreur inactif.
- Regarde le voyant code (clé) au tableau :
- S’il clignote puis s’éteint, l’anti‑démarrage valide la clé.
- S’il reste allumé fixement ou clignote anormalement en même temps que le voyant coupe‑circuit, suspecte antenne d’anti‑démarrage / Neiman.
- Sans toucher à rien d’autre, tourne légèrement la clé dans le Neiman, braque le guidon, ou donne une petite tape sur le Neiman : si le voyant coupe‑circuit s’éteint et que le démarreur revient, c’est très probablement la zone Neiman / antenne qui est en cause.
- Vérifie aussi les contacteurs de frein (serre les deux leviers) et, si tu en as un, le contact de béquille centrale/latérale, car ils font partie de la boucle de sécurité qui autorise le démarreur.
- Relais / boîtier de relais de démarrage fatigué ou oxydé : oxydation du “télérupteur de consentement au démarrage” dans le compartiment moteur sous la selle, qui empêche l’alimentation du démarreur alors que tout le reste est OK.
- Quand ça ne démarre pas, vérifier si tu entends un “clic” de relais au moment où tu appuies sur Start.
- Tirer un +12 V direct sur la borne du démarreur (en prenant les précautions) :
- S’il tourne à chaque fois, le démarreur est bon, la panne est dans la commande (relais, sécurité, anti‑démarrage, faisceau).
- Contact de poignée de frein ou de frein à main HS ou intermittent : si le contact ne se ferme pas bien, le calculateur n’autorise pas le lancement du démarreur, résultat = rien quand on appuie sur Start.
- Problème d’anti‑démarrage (clé / antenne autour du Neiman) ou de liaison Neiman–CDI–relais : si la puce n’est pas reconnue ou si l’antenne bouge, c’est aléatoire, parfois ça démarre, parfois non.
- Batterie faiblarde ou connexions batterie / masse oxydées : même si les voyants s’allument, une batterie limite ou un mauvais serrage peut faire que le démarreur ne colle pas à tous les coups.
- Tester les contacts de frein droit/gauche et de frein à main (continuité quand tu serres).
- Accéder au relais de démarrage / boîtier relais dans le compartiment moteur, contrôler oxydation, serrage, éventuellement ouvrir/ remplacer s’il est douteux.
- Vérifier batterie (tension à vide et sous démarreur) et masses châssis.
- celtik
- mars812
- Batterie → fusible principal → contacteur à clé sur ON → coupe‑circuit / contacteur béquille / contacteurs de leviers de frein → bouton de démarreur « R » → commande du télérupteur de démarrage → relais/télérupteur de démarrage → démarreur.
- Le système d’immobilizer et l’interrupteur d’arrêt moteur (kill‑switch) doivent être validés, sinon le calculateur coupe l’autorisation de démarrage même si tu appuies sur le bouton.
- Emplacement exact
- Le manuel atelier en anglais indique clairement : « Starter relay – Remove the right side fairing to reach it. ».
- Sous le couvre‑batterie, tu trouves bien la batterie, les fusibles et plusieurs télérupteurs (klaxon, ventilo, injection, projecteur), mais pas celui de démarrage.
- Concrètement, il faut déposer le carénage latéral droit (flanc droit sous la selle / au‑dessus du moteur) pour accéder au relais de démarrage fixé sur le cadre, avec deux gros câbles (batterie ↔ démarreur) et un petit connecteur de commande.
- Pour être sûr de la pièce : c’est un relais de puissance cylindrique/rectangulaire, monté près du faisceau allant vers le démarreur, accessible uniquement après dépose du carénage droit comme indiqué dans le manuel technique
