antidemarrage et fusible (si cela peut servir a quelqu'un)
- celtik
06 Mar 2026 09:22 #243310
par celtik
antidemarrage et fusible (si cela peut servir a quelqu'un) a été créé par celtik
Bonjour, après des mois à traquer cette panne immobilisante:.le voyant coupe-circuit qui reste fixe impossible de démarrer le scooter. Comme je l'avais précisé dans un autre post c'est très aléatoire ,et un stress certain lorsqu'on doit prendre le scoot. J'ai tout lu concernant cette panne que beaucoup ont rencontré mais personne ne l'a expliqué. Certains même après avoir remplacé l'antenne du nieman que l'on pensait la fautive ont encore eu droit à cette pane.Donc j'en suis arrivé a une constatation. Lorsque le voyant coupe circuit est allumé avec le voyant code, je déclipse la trappe de fusible a mes pieds . J'enlève le 01er fusible ( le plus proche de la roue) je le réenclenche, un tour de clé et plus de voyants. Je n'arrive pas à m'expliquer le pourquoi du comment je sais juste comment résoudre cette panne dans l'urgence. Si quelqu'un peut m'expliquer
- Remerciements reçus 1237
06 Mar 2026 12:22 - 06 Mar 2026 12:38 #243312
Réponse de PP3 31 sur le sujet antidemarrage et fusible (si cela peut servir a quelqu'un)
MSS Piaggio :
Fusible n° 8 Capacité : 5 A
Circuits protégés (par clé de contact) : Feux stop (à
travers le télérupteur), télérupteur de démarrage.
Après, je n'ai pas l'explication du pourquoi de ta panne.
Hormis que le télérupteur fait beaucoup de chose sur nos MP3, il faut peut-être le remplacer ou un bon nettoyage, oxydation.
Et je n'arrive pas à le localiser, voir du coté de la batterie.
J'ai trouvé ceci aussi,
mp3lt.fr/forum/mp3-abs/111205-il-demarre...n-bon-vouloir#243301
MSS Piaggio :
- celtik
06 Mar 2026 17:32 #243313
par celtik
Réponse de celtik sur le sujet antidemarrage et fusible (si cela peut servir a quelqu'un)
Coucou🫡il est logé dans la petite trappe au pied gauche. Moi non plus je n’arrive pas m’expliquer ce dysfonctionnement. On sait déjà comment faire ce qui n’est pas si mal mais attendons l’avis des pros
- Remerciements reçus 324
09 Mar 2026 11:40 - 09 Mar 2026 19:34 #243315
Réponse de ray29 sur le sujet antidemarrage et fusible (si cela peut servir a quelqu'un)
Merci celtik pour l'info
J'ai constaté aussi que le fusible n°10 qui se situe également à l'intérieur du repose pied côté gauche protégeait l'antenne antidémarrage.
Voir ci joint le schéma des fusibles
