Cox
13 Sep 2025 12:39 #242987 par cox
Réponse de cox sur le sujet Cox
Vous avez deja utilisé un hyperlubrifiant? Type Mecacyl? Vous avez unavis?
13 Sep 2025 14:52 #242988 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Cox
Ton choix, la 5W50 est dans les toutes les marques Motul, Ipone, ELF, Total, etc ...
La 5W50 convient sur les 350 et 400 HPE, préconisation Piaggio 15W50.
Un seul avis, un ami (400HPE) a essayé l'additif P18, non concluant, il a eu des remontés d'huile dans la boîte à air et les drains.
Un ami avec la 10W60 Ipone d'origine, avec un 500 de 2013 moteur d'origine (Alu), configuration hyper sport (Malossi/Tech Pulley) vient de passer les 100.000 kms, juste une segmentation à 75.000 kms.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: cox
13 Sep 2025 16:15 - 16 Sep 2025 16:55 #242989 par cox
Par contre en magazin introuvable, c est dispo que sur internet l huile en 5w50...!
J ai pris ca, pas cher sur manomano:
www.wolflubes.com/fr-fr/produits/moto-et...9168-01#product-info
www.manomano.fr/p/wolf-moto-4t-5w50-raci...-4l-1048502-42272580
16 Sep 2025 13:26 #242998 par cox
C est quoi ce delire une "rotule" de direction (en faite c est juste un cardan...) 256€ !!! WTF !!!
09 Oct 2025 12:47 - 09 Oct 2025 12:48 #243023 par cox
J ai besoin d aide, je souhaite partager des photos sur le forum, je respect bien les moins de 2 MO et en JPG, ca me met "UPLOAD FAILED" systématiquement ?  unr idee?
Merci d avance.
09 Oct 2025 23:17 #243024 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Cox
10 Oct 2025 20:14 - 10 Oct 2025 20:24 #243025 par cox
Le lien ne foctionne pas, mais merci je vais rechercher ca.
Merci @bobobss c etait le nombre de pixels qui bloquait ! 🥰
18 Oct 2025 03:16 #243038 par cox
J ai trouvé des roues noir mat !!! 🥰🥰🥰
Avec les pneus en 120 au lieu de 110, ca passe pile poil au bord du pare-boue, niveau look c est perfect.
Le monte le 150 a l arriere ce week-end, vu que ca augmente également le diametre je pense que la bequille centrale ne trouchera plus le sol ! 🤣😂🤣 je vais devoir faire une petite cale de rehausse!
20 Oct 2025 11:06 #243041 par cox
Bon résultat... la taille du silencieux est trop petit, avec 2 DB killer, ( 1 en entre et 1 en sortie) je suis a 105 DB au ralenti... j ai remi d origine pour l instant mais mon silencieux est mort, on entend les morceaux qui se promenent a l interrieur !
Je vais donc m en commander un plus volumineux j espere que ca étouffera mieux le son.
J ai récupéré un moteur qui partait a la feraille (a cause de l alternateur.... ) gratuitement ! Y a un cylindre en fonte avec 24Mkm, un vario polini, une courroie de 400 en bon etat, un ressort rouge, bref je suis refait ! 🥰
26 Oct 2025 16:13 #243057 par cox
Aujourd'hui montage des nouveaux ammortisseurs arrieres, adieu les vieux:
Au vu du prix et de la qualité des ammortisseurs d origine j ai investis dans du chinois réglable, mais j ai remonté les ressort d origine de 6.7mm (quoi que un peu faible) mais les 8mm des nouveaux ammortisseurs etaient bien trop dure! L ideal serait un entre 2 a 7.2mm...
J ai egale monté mon pneu arriere en 150, du coup c est top si on fait beaucoup de route a 90km/h et plus, en ville c est totalement inutile, y a une vrai perte de puissance au démarrage mais un vrai gain a "haute vitesse" le moteur tourne moins vite, moins de bruit, moins de conso!
26 Oct 2025 18:34 #243059 par cox
Mise en place d une sonde de température d huile, j ai lu ici qu il ne fallait pas dépasser les 100°, premier test aujourd'hui 88°, on vera en ete...
26 Oct 2025 19:29 #243060 par PP3 31
Salut,
Beau boulot, le 150 semble ne pas être loin des ressorts d'amorto. Super les amorto, à voir dans le temps.
Pour la température avec une bonne huile et uns des 2 liquides de refroidissement du forum tu resteras en dessous des 110°C
En origine, en été et en ville entre 110 et 120°C
Je te conseille de remplacer ton cache de pompe à eau par un modèle plus récent en alu (plus de fuite). Pour info la turbine intérieure existe également en alu.
www.la-becanerie.com/maxi-scooter/moteur...eau/piaggio-mp3-500/
27 Oct 2025 06:57 #243061 par Kokigna
Réponse de Kokigna sur le sujet Cox
Hello
Tu peux mettre le lien d'achat de la sonde de température d huile ?
27 Oct 2025 13:25 - 29 Oct 2025 00:36 #243063 par cox
Merci @PP3 31 j ai reçu pon couvercle de pompe a eau, je vais le monter, des que j ai recu ma visserie "blingbling" 🤣😂🤣
@Kokigna je te met le lien mais j ai du faire une modification, j ai fabriqué une bague avec le bon filetage M18x150 car ca ne se montait pas. (Vendu avec du M20x250)
Je viens de trouver ça sur AliExpress :
35,39€ | NICECNC aluminium VTT huile jauge avec jauge de température pour YAMAHA YFZ450R YFZ450X 2009-2024 18P-15362-01-00 18P-15362-00-00
a.aliexpress.com/_EGVkO5a
Je viens de trouver ca, mais faut vérifier la compatibilité et le prix est cher!
www.scooter-center.com/fr/jauge-dhuile-t...apma3200/p-4738.html
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Kokigna
27 Oct 2025 13:35 #243064 par cox
Les amortisseurs etaient vendu avec 3 bars, je suis monter a 5 bars, la course est plus courte, j ai peu etre en butée a 2 dessus... a voir !
28 Oct 2025 18:34 - 28 Oct 2025 22:20 #243065 par cox
Montage de boulons en titane "doré" 🤣😂🤣
30 Oct 2025 17:20 #243067 par cox
Apres les "gros freins avant" le "gros frein arriere" !!!
Le moyeu arriere et identique aux moyeu de piaggio x9, j ai donc pris un disque de x9 en 260mm au lieu des 240 d origine du mp3, je vais aussi monter un etrier avant, a l arriere, on reste sur du 2 pistons mais au lieu d etre flotant avec les 2 pistons du meme côté, l etrier et fix avec un piston de chaque côté du disque.
Les pistons on un plus gros diamètre et j aurai les memes plaquettes avant et arriere plus simple a entretenir!
La suite au prochain numero!
19 Fév 2026 18:42 - 19 Fév 2026 18:43 #243224 par cox
Je me suis pas occupé du frein arriere encore mais j ai attaqué le phare car on y voit vraiment rien en feu de croisement et je roule sur des routes sans eclairage public...
Reste a fixer l optique dans le phare et mettre le 2eme en place côté plein phare !
19 Fév 2026 23:32 #243226 par bobobss
Beau boulot.
02 Avr 2026 13:19 #243374 par cox
Salut @PP3 31j aimerai ton avis stp?
Maintenant que j ai bien liberer mon admission et mon échappement, le moteur prends 8000tr/min, je me retrouve au dessus du couple max et de la Pmax, c est donc inutile a par consommer et faire chauffer pour rien...
Je pense donc changer mes galets, je suis en 17gr actuellement. Pour redescendre vers 7000tr/min:
-Il faudrait mix 4x17 et 4x18gr?
-Full 18gr
Toi en 18gr tu prends combien de Tr/min?
Ou 18gr serait possiblement encore trop leger? Je me rend pas compte de l infuance du poids sur les tr/min.
Merci beaucoup pour ton avis! A bientôt.
Temps de génération de la page : 0.247 secondes
