Roulements de directions
09 Fév 2020 09:06 - 09 Fév 2020 13:43 #228143 par Ysolo
Roulements de directions a été créé par Ysolo
Je mets ça ici, je suis fumasse envers Piaggio, aucune prise en compte en 7 ans d'évolution.
09 Fév 2020 09:08 - 09 Fév 2020 13:44 #228144 par Ysolo
Réponse de Ysolo sur le sujet Roulements de directions
J'ai acheté des roulements à 50€ pièce, je change uniquement ceux du bas.
et je fais une petite modif.
09 Fév 2020 12:43 #228159 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Roulements de directions
Ysolo écrit: J'ai acheté des roulements à 50€ pièce, je change uniquement ceux du bas.
tu peux nous montrer ta modif ?
09 Fév 2020 13:43 #228161 par Ysolo
les vidéo sont bloquées ?
09 Fév 2020 16:02 - 09 Fév 2020 23:21 #228162 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Roulements de directions
Merci pour tes vidéos.
Cela ne m'étonne pas que les roulements ne tiennent pas, si c'est origine KBC !!! = chewing gum....
En passant sur du TIMKEN, je pense que cela tiendra mieux ...voir 123 roulement
09 Fév 2020 16:56 #228169 par finger2
ok, je vois maintenant,
si ce roulement est monté très serré ça va être "chaud" pour le faire bouger, et je suis pas sur du résultat car tu vas devoir y frapper "fort" dessus...
09 Fév 2020 17:26 - 09 Fév 2020 17:44 #228171 par Ysolo
j'ai pris les TIMKEN à 50 €, on verra bien.
le roulement est monté serré, mais j'ai bien toilé le logement :top2:
09 Fév 2020 17:37 #228173 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Roulements de directions
Et pourquoi ne pas faire un traitement avec un hyperlubrifiant ?......!!
09 Fév 2020 17:45 #228174 par Ysolo
je ne pense pas que ce soit un problème de lubrifiant.
09 Fév 2020 17:48 - 09 Fév 2020 17:54 #228175 par Ysolo
en attendant les rondelles de protection des roulements, je m'attaque à la boite à air .
:stopdet:
Je vois que le Ø d'entrée est de 19.3mm, quand je repense à mes carbus de mob ça me semble petit .
09 Fév 2020 17:50 - 09 Fév 2020 18:04 #228176 par Ysolo
ça m'embête de couper les pièces d'origine.. car pas de retour en arrière possible.
Je peux passer à 22.3mm
ça fait tout de même 15%
09 Fév 2020 17:54 #228177 par Ysolo
09 Fév 2020 17:58 #228178 par Ysolo
09 Fév 2020 17:59 - 09 Fév 2020 18:02 #228179 par Ysolo
pas facile de faire un trou bien rond , un petit coup de chaud devrait arrondir les bord.:whistle:
09 Fév 2020 18:00 #228180 par Ysolo
  • ocouf
09 Fév 2020 18:10 #228181 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Roulements de directions
J'ai résolu une partie du problème pour prolonger leurs durée de vie sans modifs :voir mon tuto dans rubrique de ce forum .
Cordialement
  • foufinou66
09 Fév 2020 19:30 - 09 Fév 2020 19:39 #228195 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Roulements de directions
Bonsoir
Ils y a d'autres solutions, pour moi ce n'est pas aussi important .
Les plus gros défaut restent :
Les roulements (graissage,jeux) et le fait qu'il broute a l'accélération ,la casse moteur etc...
10 Fév 2020 02:40 #228218 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Roulements de directions
Graisse Belleville ....cadeau..+pose graisseur sur le tirant de direction
10 Fév 2020 06:08 - 10 Fév 2020 06:14 #228219 par Ysolo
j'ai vu ta méthode "ocouf" , après coup, elle me plait bien, le truc c'est de les faire tourner ses foutus roulement.
Pour ceux qui parlent de graisse, ou de lubrifiant, et bien je vais vous paraître fou, mais je ne vais pas en mettre :nimport:
Je pense que la graisse "emprisonne" le rouleau dans une position, et qu'il serait plus mobile sans rien.
  • ocouf
10 Fév 2020 10:02 #228223 par ocouf
Salut
Inutile de faire tourner les bagues des roulements si on déplace les rouleaux qui viennent se placer entre les marques des bagues et permettent de retrouver une fluidité de la direction pour plusieurs milliers de km… après quoi il faudra malgré tout les remplacer .Le but étant de prolonger leur durée de vie ,et, de toute façon c'est bien la conception qui est en cause : ces roulements sont fait pour tourner ( moyeu de roue ect ..) et dans cette configuration durent longtemps.
Quand à la graisse , elle évite surtout la corrosion et ne retarde pas beaucoup le marquage des bagues à mon avis
Temps de génération de la page : 0.301 secondes
