Roulements de directions
  • ocouf
10 Fév 2020 10:06 #228224 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Roulements de directions
Et aussi , il faut que roulement soit serré au bon couple de manière à ce que tous les rouleaux tournent ensemble de manière à éviter leurs ovalisation .
CDLT
29 Avr 2020 19:15 - 29 Avr 2020 19:38 #230686 par Ysolo
Réponse de Ysolo sur le sujet Roulements de directions
Bonjour, les roulement Timken ne tiennent pas mieux.
2000 KM et le point dur revient.
La bonne nouvelle c'est que j'arrive a faire tourner la bague Ext grâce aux lumières que j'avais fait
et le point dur disparaît.
29 Avr 2020 19:20 #230687 par Ysolo
J'ai acheter de la graisse qui va bien.
29 Avr 2020 19:24 - 29 Avr 2020 19:24 #230688 par Ysolo
j'ai aussi mis des graisseurs, enfin un seul, l'autre demain.
perçage à Ø2 pour ne pas trop fragiliser la vis, le foret chasse pas mal, je prendrais un peu au dessus pour l'autre.
29 Avr 2020 19:28 #230689 par Ysolo
perçage à Ø5 sur 7mm
29 Avr 2020 19:30 - 29 Avr 2020 19:31 #230690 par Ysolo
29 Avr 2020 19:36 #230691 par Ysolo
Je suis en parallèle, sur la réalisation de bagues bronze H7g6 qui elles ne marqueront pas aux chocs.
voir si le frottement ne sera pas trop important.
29 Avr 2020 23:47 #230700 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Roulements de directions
Merci de ton retour Ysolo.
30 Avr 2020 10:21 - 30 Avr 2020 10:23 #230715 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Roulements de directions
Pourquoi pas en minimisant la surface d'appui.
Et en Ertalyte tu en penserais quoi...
30 Avr 2020 11:21 #230716 par Ysolo
L'Ertalyte, connaissais pas.
Ça me paraît pas mal.
Si seulement je pouvais faire des essais sans devoir tout re- purger.
Ce serait peut-être possible en passant les durites à l'extérieur du tube de fourche...
  • ocouf
30 Avr 2020 12:00 #230718 par ocouf
Ysolo écrit:
BJ,
Tu vas être obligé de laisser un léger jeu pour que ça ne soit pas trop dur à tourner et c'est le film de graisse qui va permettre ce glissement… à renouveler très souvent ! sans compter l'usure rapide et la nécessité de régler le jeu fréquemment …
Je me demande si ça vaut le coup .
CDLT
12 Jui 2020 17:42 #231756 par Ysolo
J'ai mes bagues :top2:
le problème est que acier sur acier le frottement me semblais trop important.
J'ai donc rajouter deux bagues téflon, ça me parais pas mal du tout, par contre sans graisse, sinon sa colle trop.
J'ai essayé avec un lubrifiant silicone et c'est top.
12 Jui 2020 17:44 #231757 par Ysolo
ça va relever l'avant de 2mm, "chopper style" :yes:
  • ocouf
13 Jui 2020 11:20 #231770 par ocouf
Pas coniques ? !!!!
18 Jui 2020 16:30 #231862 par terminator
Réponse de terminator sur le sujet Roulements de directions
bonjour
après avoir graissé les roulements à combien doit t"on resserrer l"ecrou en kg ou newton
merci
  • ocouf
18 Jui 2020 16:57 #231863 par ocouf
bague inférieure : 12/15 mkg bague supérieure : 20/24 mkg dixit manuel atelier
18 Jui 2020 19:51 #231866 par terminator
je te remercie pour le renseignement
23 Déc 2020 18:42 #234609 par Stof
Réponse de Stof sur le sujet Roulements de directions
j'ai rencontré le même problème avec un Piaggio X9 125. Pour chasser la bague fixe j'ai du lui faire une fente à l'aide d'un dremel pour la rendre élastiqué car il n'y avait pas trop de place pour passer des outils.
23 Déc 2020 22:46 #234610 par ray29
Salut Ysolo
Tu pourrais nous donner tes impressions et le comportement du train avant avec les bagues.
07 Jan 2021 14:54 #234709 par Spirytus
Réponse de Spirytus sur le sujet Roulements de directions
Bonjour Ysolo, as-tu pris quelques photos lors du montage des bagues? Peux-tu partager?
Temps de génération de la page : 0.254 secondes
