Retour expérience Galets Dr Pulley 18gr MP3 500
- neo-dodger
- Mp3 500ie Lt
il y a 10 ans 4 mois #174476
par neo-dodger
Réponse de neo-dodger sur le sujet Retour expérience Galets Dr Pulley 18gr MP3 500
j'ai effectivement changer les sliders pour ceux de Pulley... ça ne sert pas à grand chose je pense mais j'aime bien faire plaisir à mon scooter...
Et effectivement il force plus pour le lancement de la machine. Ce que je gagne dans les vitesses élevées je le perds peut-être au démarrage. Si c'était à refaire je prendrais les 18g. Ils auraient probablement suffit. Mais sur le site de Dr PULLEY, les 20 g étaient dans la liste des compatible.
Concernant le ressort de contre-poussée, c'est bien celui de l'embrayage, le gros??? Il me faut la clé pour le démonter et je ferai le test à l'occasion.
Merci de vos retours en tout cas!!
il y a 10 ans 4 mois - il y a 10 ans 4 mois #174483
Réponse de Semerkhet sur le sujet Retour expérience Galets Dr Pulley 18gr MP3 500
Une astuce pour le gros écrou du ressort de contre poussée : En premier, tu fais un repère de sa position, puis tu le bloque dans un étau (comme si c'était la clé) et tu le desserre avec une clé à sangle un bon tour, ensuite tu te mets au sol, tu comprimes l'ensemble, et tu le dévisses à la main (attention à la pression)
Pour le remontage tu le serres jusqu'au repère.
Bonne chance
Bonne chance
- vicvic
- Remerciements reçus 8
il y a 7 ans 8 mois #215696
par vicvic
Réponse de vicvic sur le sujet Re: Retour expérience Galets Dr Pulley 18gr MP3 500
je vais changer les galets malossi pour des galets pulley
je peux utiliser les galets pulley sans les sliders pulley en laissant les anciens ou il faut leur commander aussi?
il y a 7 ans 8 mois #215697
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet Re: Retour expérience Galets Dr Pulley 18gr MP3 500
Tu peux utiliser que les galets. Maintenant l'intérêt des sliders pulley, c'est que, comme les galets, tu les as quasiment à vie...
il y a 7 ans 8 mois #215698
Réponse de PP3 31 sur le sujet Re: Retour expérience Galets Dr Pulley 18gr MP3 500
Tu as un 500 ABS pas un ancien 500, tu vas tirer court. Tu risques de perdre les avantages des pulley dans le max des tr/min.
Attention à ton moteur.
pour les sliders.
- vicvic
il y a 7 ans 8 mois #215704
par vicvic
je vais mettre de 20gr le moteur suffrira moins n'est pas?
les sliders normales se changent a chaque changement des galets?
Temps de génération de la page : 0.401 secondes
