Chemise piston 500 sur 400 possible ???
04 Oct 2013 17:31 #119669 par ced31
Réponse de ced31 sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
Bonjour a tous
J ai donc parcouru le deroulement de l operation et là où se trouve le pb c est effectivement au niveau de la difference de course entre le 400 et le 500...
Pourtant une solution existe... mais on ne gagne que 60% du delta...
Il suffit de poser un esemble de nexus 500... Là la course vilbrequin est identique et on se retrouve avec un bon 460cc.... Et pour ceux qui veulent gagner le reste voir un peu plus, un AAC malossi, suivi d'une transmission primaire et secondaire de nexus 500.
Et a la place d un variateur malossi, on garde le vario origine avec galets 400 et ressort malossi blanc en contre pousse et ressort machoir embrayage malossi rouge...
Voilà et je vous assure que là avec le 500 y a pas photos...
  • corbeau57
02 Déc 2013 20:17 #126156 par corbeau57
Réponse de corbeau57 sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
super taff honnêtement j'oserai pas y toucher et pourtant je suis pas manchot en mécanique mais plutôt voiture
  • riko59
02 Déc 2013 20:52 #126174 par riko59
Réponse de riko59 sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
salut!
il suffirait peut être simplement de mettre l'embiellage du 500...
éric
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
03 Déc 2013 21:22 #126309 par Fab0568
Réponse de Fab0568 sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
Si c'est pour en arriver là, mettez directement un bloc complet de 500, ça sera plus simple ! :mdrr:
03 Déc 2013 22:24 #126319 par ced31
alors pour répondre a tout le monde un pu dans le désordre...
Pourquoi ne pas mettre de vilbrequin de 500 afin de modifier la course bah pour un un raison de coût.
car sinon en effet autant mettre un moteur de 500...
sinon pourquoi ne pas mettre un moteur de 500 bah exemple concret de nombreux propriétaire que je connais qui me font faire cela
un mp3 de quinqa qui a 3 ou 4 ans et moins de 20000km question argus pas terrible. s ils veulent passer au 500 delta entre 3000 et 5000€...
moi ça leur coûte 1500€ pour le même résultat en connaissant le scoot qu il ont.
et pour les performances elles sont au RDV...
perso je prépare des 2 roues 125 qui bottent les mp3 400 ou 500 jusque 100km/h
voit plus quand je les préparent en 268cm3
sinon a temps perdu je passe les gp800 en 996cm3...
donc les performance je connais!!!
  • overdose
04 Déc 2013 01:55 #126329 par overdose
Réponse de overdose sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
996 la limite des 1000 pour les tricyles... alors on l'auras la plus grosse..
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
04 Déc 2013 19:23 #126393 par Fab0568
Heu le GP800, c'est pô un tripode :woohoo:
  • - Fbaxter11 -
27 Fév 2014 09:16 - 27 Fév 2014 09:17 #134358 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
  • riko59
27 Fév 2014 12:14 #134379 par riko59
salut!
ça c'est de la démonstration!!!
Merci!
éric
  • nico02
27 Fév 2014 12:52 #134383 par nico02
Réponse de nico02 sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
j ai fait les meme modifs sur la culasse (agrandit et polissage des conduits), et fait rectifier la chemise de 2mm.
27 Fév 2014 18:25 #134408 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
Ce pavé me rappelle quelqu'un . :whistle:
Merci pour explication , c'est instructif
27 Fév 2014 22:04 #134428 par jojo-lebarje
Réponse de jojo-lebarje sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
bobobss écrit: Ce pavé me rappelle quelqu'un . :whistle:
qui ?
27 Fév 2014 23:31 #134438 par bobobss
Son pseudo était Guignol
  • nico02
28 Fév 2014 10:56 #134448 par nico02
jojo-lebarje écrit:
nico02 écrit: jet fait rectifier la chemise de 2mm.
tu peux donner plus de détail sur cette rectif.
je voulais raboter le plan de culasse de 2 mm, mais finalement le calcul sur un piston bombé augmente mieux le rendement du couple moteur et donc agit sur le CV.
Je voulais même faire encore plus fort et porter la cylindré de 96 voir 98.
mais il faut enchemiser l'embase du bloc cylindre et ouvrir les deux carters au nouveau diamètre.
c'est possible techniquement, mais revient trop chère financièrement.
au debut on voulait rectifier le dessus de la chemise, mais le tourneur a eu peur que le nickasil ne tienne pas.
donc il m a enlever 1,5 mm en dessous de la chemise.
  • shark 06
  • Donateur
  • Donateur
  • ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
28 Fév 2014 17:53 #134481 par shark 06
Réponse de shark 06 sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
Fbaxter11 écrit: :rien: avec tout ça, j'ai
Mais chapeau pour les explications. :brav:
:brav: on a un nouveau :maitre: en la matiere... :genial:
  • nico02
19 Déc 2014 10:04 #165386 par nico02
relit bien , je ne met pas en doute tes compétences en mecanique...
ni tous tes calcul scientifique qui a mon avis ne serve pas a grand chose.
explique moi pourquoi tu mets un joint d embase plus epais et tu fais raboter la culasse ????
en gros j explique pour tous le monde:quand on monte une chemise de 500 (et non pas 460 c est bien chemise piston de 500)
quand le piston est en haut il doit etre a ras de la chemise, quand on monte la chemise et piston de 500 il y a environ 1,3 de difference le piston est plus bas.
donc il faut enlever 1,3 de matiere en dessous de la chemise (impossible sur le dessus trop fragile)pour arriver a la meme hauteur.
c est tout pas besoin d autre calcul ca fait plus d un an que je roule comme ca..
avec le joint d embase d origine joint de culasse d origine (de 500 bien sur).
les conduits on ete poli et agrandi(bien sur pas pas a l interieure de la chemise).
  • nico02
19 Déc 2014 10:06 #165388 par nico02
jojo-lebarje écrit:
nico02 écrit:
jojo-lebarje écrit:
1,5 mm pas possible de dépasser 1,13mm, mais sur une chemise de 493cc.
car la chemise de 460cc pas la peine de raboter, puisqu'il faut monter un joint d'embase de 0,60 mini...
et si chemise piston de 500 ca passe...
  • pascal
  • Gilera Fuoco 500ie RL - Pas mal de Kms
19 Déc 2014 10:09 #165390 par pascal
Réponse de pascal sur le sujet Chemise piston 500 sur 400 possible ???
Tu fais ça moteur dans la cadre ?
J'ai préféré 100 fois le faire moteur sortie…
Si c'était à refaire, je sors le moteur encore.
Bon courage ;)
  • nico02
19 Déc 2014 10:11 #165392 par nico02
pascal écrit: Bonjour,
Bon courage ;)
oui mais tu as raison le mieux c de demonter le moteur, mais on avait une table elevatrice, les photos date de 2013
  • pascal
19 Déc 2014 10:17 #165394 par pascal
j'ai pas de table…
Mais même si j'avais, je sortirai quand même. ;)
