voyant moteur
  • - Fbaxter11 -
il y a 10 ans 7 mois #167268 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet voyant moteur
il y a 10 ans 7 mois #167288 par erwin34
Réponse de erwin34 sur le sujet voyant moteur
Ok, vu, merci, je ne pensais pas que c'était quelque chose d'aussi connu et commun ..
La boîte à air me dit qu'il y a un peu d'huile à la sortie du boîtier renifleur, j'ai nettoyé:
Et le tuyau "égouttoir" devait avoir 10 cm d'huile accumulés: je l'ai vidé.
Enfin, le petit bout de tuyau fermé à droite de la boîte à air était tout plein de merdes:
Bref .. tout ça me dit que demain je suis bon pour un nettoyage de corps de papillon donc ...
  • jean-claude79
il y a 10 ans 7 mois - il y a 10 ans 7 mois #167323 par jean-claude79
Réponse de jean-claude79 sur le sujet voyant moteur
ya t'il des produits a mettre dans l’essence et du même coup qui nettoie le corps papillon ? ce qui évite d'ouvrir le corps papillon pas trop doué en mécanique :ciao:
il y a 10 ans 7 mois - il y a 10 ans 7 mois #167347 par erwin34
Bon c'est fait, et ça semble résoudre le problème en effet ... :51:
Merci.
J'ai suivi
www.mp3lt.fr/forum/26-entretien-atelier/...art=0&start=40#67889
et (pour comprendre)
www.mp3lt.fr/forum/5-mp3-lt/6030-mon-400...t=20&start=100#29734
Pas très compliqué. En image pour suivre:
Desserrer le collier de l'arrivée du tube boîte à air sur le corps papillon par la trappe sous la selle:
Dans mon cas, il y avait aussi un collier plastique qui arrimait un gros câble au tuyau venant de la boîte à air, j'ai du le couper (seconde flèche avec pointillés).
Ensuite ouvrir la boîte à air (pas nécessaire mais ça donne de la marge pour manœuvrer quand on l'enlève, et ça permet de mieux accéder aux 2 vis), puis dévisser les 2 vis frontales qui l'attachent au cadre:
Passer de l'autre côté, et enlever la vis du fond, et la vis du renifleur à droite avec un outil coudé:
Dégager le renifleur:
On peut alors aisément dégager la boite à air, et on voit le corps papillon, en direct et facilement accessible:
De plus près, et bien crade:
Donc c'est parti pour nettoyage. J'ai fait à l'essence avec du sopalin, n'ayant pas du nettoyant frein. Pour le trou de ralenti, j'y suis allé au coton tige, toujours imbibé d'essence (attention à ce que le coton ne se détache pas et ne reste pas dans le trou, sinon le remède serait pire que le mal :laugh: ). J'y ai passé 12 cotons tiges avant que ça ne ressorte tout blanc.
Voilà le résultat, et je suppose que le trou qu'on voit bien maintenant, c'est le trou pour l'aspiration d'air au ralenti:
Yapluka remonter dans l'autre sens .. facile.
Et donc résultat = ça semble bien avoir guéri mon problème de voyant. On va voir sur la durée.
Merci à vous donc.
il y a 10 ans 7 mois - il y a 10 ans 7 mois #167348 par erwin34
@jean-claude79 : non l'essence arrive bien plus loin dans le système, il n'y a pas d'essence qui passe à cet endroit, donc aucun produit dans l'essence ne pourra nettoyer cette partie (à moins d'avoir les enzymes qui font le tour ?? :yes: ).
Pas d'autre solution que d'y aller à la main .. la tienne ou celle de ton concessionnaire.
  • - Fbaxter11 -
il y a 10 ans 7 mois #167349 par - Fbaxter11 -
Temps de génération de la page : 0.268 secondes
