Changer la pompe à eau sois même
il y a 10 ans 1 mois #182533 par Sebhitman
Tu parle du joint du cache pompe , la fuite à la pompe à eau tu ne la réparerai pas je me disais que si j ouvrait temp qu'a faire je devrais tout faire
il y a 7 ans 10 mois #215075 par Gaston68
Réponse de Gaston68 sur le sujet Changer la pompe à eau sois même
je suis dans le même cas
j'ai acheté un kit de réparation joint Axe rondelle.... sur easy parts mais je suis bloqué car je n'arrive pas a sortir l'axe Faut-il aussi démonter le carter qui se trouve derrière la pompe.?????
je ne trouve pas de topique et il a rien sur you tube HELP
il y a 7 ans 10 mois #215078 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Changer la pompe à eau sois même
Bonjour.
Es tu bien sur que c'est la bague d’étanchéité de l'axe de la pompe.
Si c'est la bague il y a fuite de liquide par le tuyau noir, et il te faudra démonter le carter, même démontage que pour le stator, le ressort du piston de décharge, le clapet du reniflard.
il y a 7 ans 10 mois #215079 par B1
Il y a le manuel atelier, c'est ce que j'ai utilisé.
