Remplacement roulement de roues
- abarat77
- mp3 400 ie lt
il y a 8 ans 4 mois #209863
par abarat77
Réponse de abarat77 sur le sujet Remplacement roulement de roues
Salut a tous , je reviens sur le sujet car je vois qu'il faud mettre des pièces au froid et d'autre que l'on chauffe !
Ma question froid frigo ou congel ,combient de temps et quelle pièces
Chauffer avec quoi combient de temps et quelle pièces ?
Merci a vous !!!
Merci a vous !!!
- MICHEL DU 31
il y a 8 ans 4 mois #209865
par MICHEL DU 31
Salut
Froid: roulement congel 15/30mn
Chaud: moyeu décapeur thermique 5mn avant montage.
Bonne bricole
Réponse de MICHEL DU 31 sur le sujet Remplacement roulement de roues
abarat77 écrit: Salut a tous , je reviens sur le sujet car je vois qu'il faud mettre des pièces au froid et d'autre que l'on chauffe !
Merci a vous !!!
Salut
Bonne bricole
- abarat77
- mp3 400 ie lt
il y a 8 ans 4 mois #209867
par abarat77
- abarat77
- mp3 400 ie lt
il y a 8 ans 4 mois #210229
par abarat77
Voila je viens de changer mes roulements !
Très bien le chaud et froid ca rentre tous seul
merci
Seul problème les joints spy une vrais galère , même avec une douille ca se fout de travers !
Ci il y a une autre technique pour les mettre je suis preneur pour la prochaine fois car si je les ai mal mis je vais devoir refaire mes roulements d'ici peu
- Al3ks
- Mp3 500ie Lt Sport
il y a 8 ans 3 mois #211309
par Al3ks
Mp3 500 sport 2012 gris mat
LeoVinci 4road
Courroie Polini kevlar
Galets Polini 16g
Xenon
Mini clignotants led
Réponse de Al3ks sur le sujet Remplacement roulement de roues
Bonsoir à tous,
J aimerais procéder moi même au remplacement de mes roulements de roue, quel outillage faut il exactement svp? Je ne tiens pas à me lancer là dedans si il me manque un outil...
Merci à vous
Merci à vous
LeoVinci 4road
Galets Polini 16g
Xenon
- abarat77
- mp3 400 ie lt
il y a 8 ans 3 mois #211337
par abarat77
Salut , il te faut rien de speciale !
Une boite a douilles pour enlever les roulements , les cages a billes et les joints spy
Une pince serre clips ( clips au dessus du roulement a enlever en premier )
Un décapeur thermique poue chauffer la pièces ou tu insera ton nouveau roulement et cage a billes qui eu seront 15 a 20 mn au congélateur
Et ci possible une clé dynamométrique pour tes serrage !
Temps de génération de la page : 1.042 secondes
