Fuite hydro sur maitre cylindre verouillage suspension.( MP3 400 )
il y a 4 ans 10 mois #233736 par Lolo67600
il y a 4 ans 10 mois #233750 par mogwai
Pas sure que l'on puisse appeler cette pièce un "régulateur de pression" dans la mesure ou elle ne régule rien, c'est le verrou de blocage de suspension (comme dit dans le titre) effectivement avec la coupelle caoutchouc la pièce fait penser au cylindre de roue des freins à tambours qui équipent les voitures.
Lolo 67600 tu parles de voyant qui reste allumé mais de quel voyant s'agit-il?
  • foufinou66
il y a 4 ans 10 mois #233752 par foufinou66
mogwai écrit: Hello,
Sur Ebay on le trouve sur ce nom en fr et en italien ,on ne va rentrer dans les détails cylindre récepteur hydraulique de frein gauche ou droite ou verrou ,cela ne change rien ,il vaut mieux lui indiquer le nom par lequel il va trouver la pièce sur ebay.
il y a 4 ans 10 mois #233755 par mogwai
foufinou66 écrit:
Peut-être, mais si Lolo cherche sur le net un Tuto pour changer un régulateur de pression ou un cylindre récepteur hydraulique de frein sur un Piaggio MP3 il risque de ne pas bien faire le joint entre ce qu'il va trouver (si il trouve) et ce qu'il cherche.
Dans le manuel service ou chez Easyparts qui vendent des pièces d'origine avec une remise pour les membres du Fofo, la pièce en question est bien nommée verrou de blocage de suspension alors autant appeler un chien un chien.
  • foufinou66
il y a 4 ans 10 mois - il y a 4 ans 10 mois #233760 par foufinou66
Permet moi de pas être d'accord avec toi, si tu vas sur Easyparts, tu as des groupes et des images c'est comme ça que je fais ,la ou je te rejoint c'est sur la doc ,faut il encore que le nom soit identique et ce n'est pas gagné.
Ce ne sont pas les mêmes personnes qui listent le systeme de Pièces et la documentation atelier ,souvent ils y a des incohérences.
Je travaille tous les jours,avec différents logiciels de pièces et manuels d'ateliers constructeur et la je peux te dire que les noms, ne sont pas les mêmes.
il y a 4 ans 10 mois #233779 par Lolo67600
Merci pour ta réponse, le voyant rouge du roll lock s'allume, quand le roll lock est actionné mais quand je l'ai acheter y a 2 semaine y avait pas sa. Et la dimanche matin j'ai fait la vidange et filtre à air, et j'ai vu qu il y avait des goûtes au cache en caoutchouc.
Temps de génération de la page : 0.396 secondes
