Fuite hydro sur maitre cylindre verouillage suspension.( MP3 400 )
- Lolo67600
- mp3 500 LT sport touring ie 2012
il y a 4 ans 10 mois #233780
par Lolo67600
Réponse de Lolo67600 sur le sujet Fuite hydro sur maitre cylindre verouillage suspension.( MP3 400 )
Je s'avait pas pour la remise sur eazyparts, comment on fait pour bénéficier de la remise il faut un code je pense ?
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 31
il y a 4 ans 10 mois - il y a 4 ans 10 mois #233781
par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Fuite hydro sur maitre cylindre verouillage suspension.( MP3 400 )
Le code de réduction c'est EASY3ET4R et te donne droit à 10% de remise, je ne sais plus qui avait négocié ça pour le Fofo mais on peut le remercier. MERCI !!!!
Pour ce qui est du voyant le problème est peut-être pas le bidulusse :whistle: qui suinte, je dis peut-être parce que le R.L est un peu du genre capricieux, normalement il n'y a pas d'alarme sur le niveau de liquide du R.L mais une alarme manque de pression qui bien sur peut-être liée au manque de liquide entre autre mais (y'a toujours un mais chez Piaggio) je ne suis pas certain que le manque de pression allume ce voyant par contre il y a une alarme sonore mais pas le bip du R.L mais le Klaxon du scoot, ce qui apparemment n'est pas ton cas.
- Lolo67600
il y a 4 ans 10 mois #233787
par Lolo67600
Merci pour ta reponse, et le code promotion. je n'est pas de son du klaxon, tout simplement le voyant qui reste allumer quand j'active le roll lock, je vais vérifier le niveau du liquide. Mais bon je vais quand même changer cette pièce, sa fuit donc ont change. Y a t il le parallélisme des roues a faire si je change la pièce ?
- mogwai
- Piaggio MP3 400
il y a 4 ans 10 mois #233788
par mogwai
Non pas de parallélisme à faire,
Quand le R.L est activé et que tu n'est pas assis sur la selle c'est normal que le voyant de défaut du R.L soit allumé.
Je t'aimes en pièce jointe la page du M.S correspondant au démontage du truc machin.
Le M.S est téléchargeable sur ce site onglet téléchargement, c'est bien de l'avoir.
il y a 4 ans 10 mois #233789
Réponse de ybro sur le sujet Fuite hydro sur maitre cylindre verouillage suspension.( MP3 400 )
C'est une pince RL 601907 ou 601927( référence de tête)
Comme on dit communément dans le métier''l'oreille de Mickey a une otite'' lol
il y a 4 ans 10 mois #233793
Le partenariat avec ce site n'a pas était reconduit .
Réponse de bobobss sur le sujet Fuite hydro sur maitre cylindre verouillage suspension.( MP3 400 )
mogwai écrit: Hello,
