- Remerciements reçus 12
[RESOLU] Help ! I Need Somebody, Help !!!
- DrPsal
- Mp3 Piaggio 500 ie LT
il y a 9 ans 3 mois #197283
par DrPsal
I am a poor lonesome Cylinder
Réponse de DrPsal sur le sujet Help ! I Need Somebody, Help !!!
Batterie en charge chez le vendeur.
Je la récupère vers 19H.
With a Little Luck…
With a Little Luck…
- DrPsal
il y a 9 ans 3 mois #197288
par DrPsal
Que le Dieu des MP3 t'entende !
Le_Narbonnais écrit: Batterie pas assez chargée à mon humble avis, d'ou le "Bip" pas agréable à entendre...
il y a 9 ans 3 mois #197290
Réponse de Semerkhet sur le sujet Help ! I Need Somebody, Help !!!
Re Doc !
Une précision stp, les 12.6 volts, c'est moteur tournant ?
Si oui... Ben ça sent pas bon ... Je viens de vérifier sur mon Fuoco, c'est 14,10 volts au ralenti.
Donc dans l'ordre, vérifier le serrage correct des câbles (voir si sur ton Mp3 si tu en aurai pas oublié d'en brancher un... Une masse par exemple) sur les bornes de la batterie. Et vérifies un a un tout tes fusibles, possible qu'il y en ai un qui sert a la charge, et éventuellement au roll lock.
J'imagine un peu ce qui c'est passé... Lors de ta dernière balade, ta batterie est tombé en rade. Quand le régulateur voyait que la tension était trop basse, il a envoyé la sauce, mais comme il n'y avait plus de récepteur au bout, le régulateur a chauffer et lâcher.
J'espère que je me trompe, mais dans le pire des cas, le stator et le régulateur on prit une bonne gifle.
Je te fais confiance, tu vas nous tenir au... jus si je puis dire
- DrPsal
il y a 9 ans 3 mois - il y a 9 ans 3 mois #197293
par DrPsal
Bon, ben c'est pareil.
A marche pô !
J'ai pensé aux fusibles mais je sais pas où ils sont, je vais chercher sur le forum, doit bien y avoir un article.
je me pose et je verrai ça demain…
PS : Meeeeeeeeeeeeeeeeerde !
Merde merde merde merde !
Re PS : C'est cher ?
Re-merde !
A marche pô !
Re-merde !
il y a 9 ans 3 mois #197294
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet Help ! I Need Somebody, Help !!!
Les fusibles sont séparés en 2 endroits : près de la batterie et à ton pied droit derrière la petite trappe.
il y a 9 ans 3 mois - il y a 8 ans 8 mois #197296
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Help ! I Need Somebody, Help !!!
