Problème démarrage à froid
21 Jan 2017 10:26 #207626 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème démarrage à froid
Neyv95,
Juste pour confirmer, fait un test en appel de phare pour confirmer que ton ampoule est HS. Avec l'humidité, il ne faudrait pas que ton bouton soit oxydé. En appel, tu as les 2 phares avant qui s'allument.
  • neyv95
  • MP4 400IE LT
21 Jan 2017 10:31 #207627 par neyv95
Réponse de neyv95 sur le sujet Problème démarrage à froid
Merci PP3. Je pensais que les 2 phares avant devait s'allumer, mais j'en ai qu'un seul mais c'est normal je crois? en fait si je choisis feux de croisement y a un phare qui s'allume et si je choisis les feux de route, ce sera uniquement l'autre qui s'allume?
Autant pour moi, je vais tester les appels de phare ! Je suis novice en MP3 soyez indulgents :lol2:
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
  • MP3 500 LT DE 2012
21 Jan 2017 10:35 #207628 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet Problème démarrage à froid
c'est exactement ça, tu n'es pas en panne...
21 Jan 2017 11:17 - 21 Jan 2017 11:18 #207631 par PP3 31
Pas de problème Neyv95,
Par contre, je viens de te retrouver cette rubrique pour le couplage phare / code.
Je t'explique l'amélioration, 95% des membres ont cette modif, qui est réalisable en 10 minutes, si tu bricoles un peu.
- En position code, un seul phare, le code, en conformité avec la loi.
- Avec la petite modification, dés que tu passes en phare, il s'allume, mais le code reste allumé. Tu as les 2 phare allumé. Tu améliores l'éclairage de ton MP3, qui n'est pas terrible d'ailleurs. Une petite modif pour 0.50€.
www.mp3lt.fr/forum/17-les-notices/9199-c...imitstart=0&start=60
Une question sécurité, ton MP3 affiche 2.000 kms de 2009, si les pneus sont d'origine ils totalisent 8 ans, la limite est de 5 ou 6 ans.
Pour ta sécurité, tu peux prévoir le changement, et si tu trouves que l'accroche n'est pas terrible avec les Michelin, il existe les Metzeler ou Heideneau 100 fois mieux. (mon avis)
Pour finir, avant explosion de ton cerveau :sick: , es-tu à jour des révisions, pas en kms, mais en année (10.000 ou 1 an) (voir le carnet d'entretien).
Bonne route à toi,
  • neyv95
  • MP4 400IE LT
21 Jan 2017 11:35 - 21 Jan 2017 11:36 #207632 par neyv95
1) Je sais faire vidange, nettoyage des filtres toute seule donc si ce n'est pas trop trop compliqué ca devrait aller...
Je vais regarder, merci pour le conseil
2) pour les pneus ils sont comme neufs et ca accroche quand meme. Je vais quand meme réfléchir si je vois que ca se dégrade
3) le concessionnaire m'a vendu le scooter avec la révision des 1000km qui a été effectuée en 2015.
Je lui ai demandé si normalement ca devait aussi se faire par rapport à l'année, il m'a dit que non, que le scooter est comme neuf. Je lui ai posé la question pour la courroie, il me dit que la courroie est OK.
4) nouveau problème, un de mes clignotants arrière s'est "déclipsé", impossible de le remettre.
Je vous joins les photos. J'ai regardé des forums, j'ai essayé de le pencher vers le scooter, de mettre du savon, j'y arrive pas.
Des conseils?
  • Semerkhet
21 Jan 2017 16:44 #207636 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Problème démarrage à froid
:hello: Cela se remet facilement en place, un poil de graisse silicone et un poil de poigne. Il faut forcer en tournant dans les deux sens.
21 Jan 2017 17:38 #207639 par PP3 31
Une autre façon, si je me souviens, il te suffit d'enlever le cache orange de défaire une vis interne et de remettre ton cligno.
Pas terrible, la réponse de ton concess., pas très Pro, très très limite. Une huile de 14 ou 24 mois (fonction de la date de la révision des 1.000 kms), courroie, bougie etc.. de 8 ans.
Attention avec les pneus, ils sont peut-être comme neuf extérieurement, mais en interne, la carcasse est peut-être HS.
Ybro, si tu passes par là, un avis et un conseil de Pro.
22 Jan 2017 14:46 #207656 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Problème démarrage à froid
3eme fois que je répond. Faut croire que j'ai écris des parpaings. ....Ça ne passe pas.
Bon on y retourne en mode concis.
First. Pas de chance pour le clignotant. Il faut enlever le bas d'aile. L écrou 6 pans tourne dans le vide si on zoom sur la photo.
2) 3 pneus à remplacer. La gomme est cuite même si ils sont bon en usure (perte d'accroche à l'accélération et d'adhérence au freinage ).
3)pour l'huile passe encore mais pour le liquide de frein et de refroidissement. Remplacement obligatoire
  • neyv95
  • MP4 400IE LT
24 Jan 2017 10:19 #207707 par neyv95
Merci pour toutes vos réponses.
Malheureusement pour moi tout mon budget est parti dans le MP3 donc je vais attendre un peu pour les pneus... C'est vrai que quand je fais des virages ces derniers temps, j'ai l'impression que ca glisse, je vais checker si j'ai pas trop gonflé mes pneus...
Ok pour le liquide de frein et refroidissement, je vais regarder si c'est compliqué à changer soit même.
Pour le cligno, j'ai retiré la vis, mais cela ne change rien impossible de le remettre.
Démonter le as de l'aile... je vais laisser comme ça je crois peur de faire une connerie en démontant !
Et dernière petite nouvelle, je me suis fait volé mes manchons Box-R hier soir je présume, il y avait pleins de mini morceau plastique sur mon tablier, je sais pas comment il s'y est pris mais comme un barbare... Des années que j'ai ces manchons et voila c'est arrivé... manque de bol...
24 Jan 2017 11:02 #207709 par Fabien95
Réponse de Fabien95 sur le sujet Problème démarrage à froid
Et bah dis donc ma pauvre tu n'as pas de chance avec ton MP3 :S
Pour le démontage du bas de l'aile (si on parle bien de l’arrière) elle s'enlève en démontant le faux gauche ou droite à l’arrière en fonction de l'aile gauche ou droite que tu veux retirer)
Bon courage à toi, moi il va falloir que je change mon carter de pompe à eau..... :pourri:
Fabien
24 Jan 2017 20:16 #207730 par PP3 31
Désolé pour toi, pas de bol,
Autrement, il n'y a pas un bénévole du forum (ou plusieurs), dans le coin, pour aider Neyv95, avec son accord bien sûr.
Dans la région Parisienne, je ne sais pas. Mais, dans la région Toulousaine (TSO) la chose est courante, dans le mesure de son savoir. :coolf:
25 Jan 2017 00:18 #207746 par ybro
Si tu passes du côté du 14 ème, je veux bien jeter un coup d'oeil.
Pour le liquide de frein. Bien que je ne remet pas en cause tes capacités. Ne te loupe pas. Il y a un répartiteur
25 Jan 2017 09:09 #207752 par Fabien95
PP3 31 écrit: Désolé pour toi, pas de bol,
Hello PP3 31, hello à tous,
Pour aider neyv95 pour son cligno / aile no soucy, en plus je dois pas résidé tres loin d'elle je pense. Et pour la purge du looked de frein....avec ce fameux répartiteur je me sent pas chaud de le faire.....d'ailleurs va falloir que je le fasse sur le chalutier avec le changement de liquide de refroidissement :S
Fabien
25 Jan 2017 18:21 #207763 par PP3 31
Et voilà, super, si tu as besoin d'aide Neyv95, Ybro et Fabien peuvent d'aider.
Avec un plus pour Ybro, il s'agit d'un Pro, il pourra de conseiller et faire un état de ta machine.
:1: Fabien, Ybro pour le liquide de freinage, trop compliqué.
Mon concess. m'a fait le complet frein + refroidissement pour 103 € sur 500 ABS, et vu le boulot et le savoir qu'il faut. Je trouve le prix correct.
  • neyv95
  • MP4 400IE LT
26 Jan 2017 16:31 - 26 Jan 2017 16:32 #207780 par neyv95
Merci les garçons c'est vraiment cool d'aider une nana en détresse !! :D
Bon à nouveau un problème ce matin je n'ai pas pu aller au boulot car impossible de démarrer mon scooter après 10 tentatives.
J'ai donc retiré la batterie et l'ai mise à charger avec mon chargeur batterie, mais ça indique qu'il reste 3/4 de la batterie donc étrange qu'il n'arrive pas à démarrer non?
J'ai ressayé 4 heures après, ca démarre du 1er coup mais avec un peu de mal.
C'est vraiment byzarre ce truc quand meme! J'ai le sentiment que cela vient pas de la batterie.
Ca commence à bien me stresser tous ces problèmes !
J'ai réussi à remettre mon clignotant mais il tourne sur lui même, donc il faudra que je démonte forcément le bas de l'aile, je verrais plus tard si je me lance, ou si ce n'est pas trop compliqué qu'on me montre.
Je peux vous rendre visite avec grand plaisir, 14ème ou le 95 ne me pose pas de problème pour un petit coup d'oeil ca ne peut pas faire de mal.
  • ocouf
26 Jan 2017 17:26 #207783 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Problème démarrage à froid
Question, il est encore sous garantie ? parce-que pour les liquides,ils devraient être neufs...
:ciao:
26 Jan 2017 18:56 - 26 Jan 2017 18:58 #207787 par PP3 31
ocouf écrit: Bonjour,
Neuf, !!!! il est de 2009 son 400, et les liquides à mon avis Idem.
Neyv95,
Je pense que ta batterie n'est peut-être pas toute neuve, voir d'origine. Il faudrait connaître la tension le matin à vide et lors du démarrage, 12V à vide, pas moins de 11.5V lors de la phase de démarrage et 13.5 à 14V après démarrage, si tu as un multimètre.
:1: pour le petit coup d’œil à ta machine.
27 Jan 2017 00:50 #207792 par ybro
Caro regarde tes MP
27 Jan 2017 00:54 #207793 par ybro
Riffben écrit: Ybro : c'est à dire ? :) Que peut tu savoir sur un véhicule ?
Plein de choses riffben. De la date de sortie d'usine aux garanties passer dessus. Les dates des révisions, etc...
  • ocouf
27 Jan 2017 09:57 #207797 par ocouf
PP3 31 écrit:
Neyv95,
Je veux dire par là que le motociste qui à vendu le mp3 avec 3 mois de garantie se DOIT de faire tout l'entretient conformément aux préconisations du constructeur.Elle peut donc exiger que tous les liquides vieillissants avec le temps doivent etre neufs puisque la machine à été révisée avant la remise des clés.
Pas vrai ?
Temps de génération de la page : 0.258 secondes
