Problème démarrage à froid
06 Fév 2017 18:33 - 06 Fév 2017 18:33 #208004 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème démarrage à froid
Driss1013 écrit:
Semerkhet écrit: :hello: Driss !
Cela me mets un peu la puce a l'oreille, du dis fumée qui pue au démarrage, plusieurs possibilités : Très très mauvaise combustion, c'est assez rare, Trop d'huile, cela l'est moins, après tu causes du filtre a air, je serais toi, je le démonterai pour voir dedans, si ton soucis a commencé le jour ou il a été refixé, il se pourrait qu'il soit obturé et qu'il aspire l'huile via le recyclage (reniflard) ou alors, une segmentation qui lâche, possible aussi...
Prends pas de risque contrôle le filtre, au moins tu écarteras cette hypothèse
tiens j'ai oublié une chose, effectivement, j'ai remarqué qu'il y avait plus d'huile que le max indiqué sur la jauge. mais vu qu'il sort de révision chez un concessionnaire Piaggio, je me suis dis qu'ils doivent mettre une quantité bien précise.
je continue mes investigations.
sinon le mien est toujours garé dans un parking souterrain et pour le carburant: c'est toujours du SP98 chez TOTAL ACCESS
Trop d'huile pas bon, le surplus passe obligatoirement par le filtre 3/4 parfait, avec un contrôle périodique.
Après :1: avec Semerkhet, l'état de ta boîte à air, filtre, drains, huile, poussière. Peut-être un bon nettoyage du papillon. et en dernier lieu la segmentation. (regarde ta consommation d'huile et d'eau)
07 Fév 2017 15:14 #208027 par Riffben
Réponse de Riffben sur le sujet Problème démarrage à froid
Hello
J'en profite pour poser une petite question. Quand je part le matin au travail, après que le scoot ait dormi dehors, en démarrant mon scoot je me rend compte que parfois j'ai besoin de passer un petit coup d'accelerateur pour que le moteur se mette en marche. Est ce normal ? ou grave ?
07 Fév 2017 18:15 #208028 par PP3 31
Riffben écrit: Hello
Idem pour moi, lors d'un stockage de longue durée, il a besoin parfois d'un apport supplémentaire air/essence pour démarrer. Rien anormal pour moi.
07 Fév 2017 22:05 #208029 par Driss1013
Réponse de Driss1013 sur le sujet Problème démarrage à froid
PP3 31 écrit:
Driss1013 écrit:
Bonsoir a tous,
je réalise toujours le contrôle du niveau d'huile quand le scooter est sur ses béquilles.
j'ai contrôlé ce soir le niveau après un repos de 10H, je confirme, je dépasse la 1/1 je pense que ce n'est pas loin du 5/4 :horreur:
s'il ne fait pas trop froid j'irai dans le parking en plein air pour ouvrir le filtre et vérifier tout ce que tu m'as indiqué
sinon une autre piste, n'est ce pas tout simplement un problème de ralenti trop bas, a l’arrêt le moteur tourne a 1.4 PPM
je suis perdu :mur: car tout ca est arrivé juste après le passage du scooter en révision intermediaire et que le filtre ait été fixé alors qu'avant il ne l’était pas!!
07 Fév 2017 23:34 #208033 par PP3 31
Oui, un peu bas de 200 tr, mais le réglage se fait par cartographie, je pense.
Va revoir ton concess. pour avoir son avis. Tu pourras lui demander l'explication du trop plein également.
09 Fév 2017 18:11 #208061 par Driss1013
PP3 31 écrit: Oui, un peu bas de 200 tr, mais le réglage se fait par cartographie, je pense.
OK Merci, j'irai samedi dans la journée, je ne suis pas tranquille avec ça, c'est mon premier scooter et ma premiere revision :-s
je vous tiendrai au courant
23 Fév 2017 17:29 #208490 par Driss1013
je suis passé chez mon concessionnaire pour cette histoire du niveau d'huile dépassant le Max et s'il y avait un lien avec l'odeur et démarrage difficile a froid.
je ne sais pas comment prendre sa réponse mais je partage avec vous:
- aucune alerte a voir, ce n'est pas grave d'avoir un niveau supérieur au max, car il mettre la quantité indiquée par le fabriquant.
- cela n'est pas gênant, car sinon je devait avoir des traces d'huile au niveau du petit bouchon en bas du filtre a air.
- il ne m'explique pas le pourquoi de cette odeur mais tjs pas d’alerte
- pour le démarrage a froid, il est normal pour deux cas: 1- la bougie est neuve ou bien a changer, dans ce cas pas d'alerte, il faut attendre la prochaine revision pour la changer.
voila tout, il n'avait pas l'air inquiet plus que ca, l’échange a duré 5 minutes
voila tout :lol2:
