- Remerciements reçus 25
Liquide de refroidissement / EVANS ?
- stepht1978
- MP3 LT 400ie Sport 10/2010
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #214176
par stepht1978
Réponse de stepht1978 sur le sujet Liquide de refroidissement / EVANS ?
B1, "petite parenthèse", je vois dans ta signature que tu mets de l'huile HP2 lab que je connais bien, la HP 905 5w60 est pourtant un modèle pour auto, ce n'est pas gênant??? les normes reste-t-elle les même? et malgré leur additifs maison un scooter ou un moto monte plus haut et plus régulièrement dans les tours? Merci pour tes réponses d'expert
il y a 7 ans 11 mois #214177
Réponse de B1 sur le sujet Liquide de refroidissement / EVANS ?
Il n'y a pas de boite de vitesse sur nos scoot, les huiles pour motos ont des l'additifs pour la boite et l'embrayage.
La norme de la 5w60 est et hors norme par rapport à la 5w40 c'est une huile qui est faite pour conserver la pression d'huile bien au dessus des 100 degrés alors que la 5w40 se transforme en fllotte, logiquement pour utiliser de la 5w40 en été sur nos machines il faudrait les équipée d'un radiateur d'huile pour ne pas dépasser les 100 degrés.
Extait d'un article de passion moto
Voici le lien.. bonne lecture et ca va répondre à tes questions
moto-securite.fr/huile/
il y a 7 ans 11 mois #214178
Si l’on est maniaque ou en dehors des conditions standard, il est possible d’affiner cette prescription.
Pour résumer : sans radiateur d'huile
utilisation par basses températures, de -20°C à +20°C : grade SAE 5W30 ou plus de 30 ;
utilisation par climat tempéré, de -10°C à +30°C : grade SAE 10W40 ;
utilisation par climat tempéré, de 0°C à +35°C : grade SAE 15W40 ou 20W40 ;
utilisation pour climat chaud, de 0°C à 50°C : grade SAE 15W50 ;
utilisation par toutes températures à partir de -20°C : grade SAE 5W50 ou 10W50, avec des huiles synthétiques de qualité supérieure (donc chères).
Extrait de l'article
- stepht1978
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #214179
par stepht1978
Très instructif, merci
PS: je t'ai écris un MP pour une dernière question sur l'huile, merci d'avance de ta réponse.
B1 écrit: Extait d'un article de passion moto
- Stévanovich
il y a 7 ans 4 semaines #219372
par Stévanovich
MP3 400 - 2011 / 35000 KM
Réponse de Stévanovich sur le sujet Liquide de refroidissement / EVANS ?
De retour après un looooonnnng moment d'absence sur le forum .
Bon, je viens enfin de changer mon liquide de refroidissement, ce ne fut pas sans conséquences, mais , je fut certainement inconséquent sur certains de mes choix :
Tant qu'a faire, je me suis dit : je change le carter de la pompe de refroidissement pas un carter alu .... suite plus tard.
Vidange du circuit, coup de souflette pour bien tout faire partir par la vis de purge + par durite basse de la pompe.
Remplissage par le liquide de nettoyage anti-eau, suivi la procédure, mise en marche du moteur, et tentative de purge par la purge haute du moteur ... et là ... rien, pas de liquide qui sort , ohhhh étrange me dis-je !
Et puis tralala , ventilateur qui de met en marche alors que je ne suis qu'a 2 barre, et vers 4 barre, ça commence à refouler par le remplissage ldr , STOP !, je coupe tout , et 5 seconde après , mise en défaut température haute .
J'attends un peu et je recommence, 2 ou 3 fois .
Bon, après lecture, surchauffe moteur, soit pompe, soit carlostat .
Après réflexion, j'ai pensé (erreur) que parceque c'était le liquide de nettoyage, c'était peut-être normal car, il n'est pas prévu pour supporter les conditions normal du scooter, ben oui !
Donc, vidange complète et mise en place du nouveau ldr , bon, je passe les détails, mais pareil !!!
Bon, et bien, j'ai tout de suite mis en doute le carlostat, et je me suis mis en tête de le remplacer ....
P....N d'ingénieur de M....E, faut tout désosser ce scoot pour y avoir accès à ce bouzin.
Après une demi journée de galère, test de l'eau chaude ...et , il marche ce con !!!
Comme j'en ai acheté un neuf, je le changerai dès sa réception ...
Bon, reste plus que la pompe alors ... et alors, le carter aluminium ne va pas en lieu et place du carter plastique ?
Et pourquoi je n'ai pas entendu les ailettes la pompe frotter ?
Aucune trace de quoi que ce soit .
Donc ma question :
J'ai un très léger jeu d'un demi millimètre quand je tente de tourner la pompe à la main , est-ce normal ?
Et oui, je remettrai le carter plastique .... :S
PS : Vive les vacances
Donc ma question :
- finger
il y a 7 ans 4 semaines #219373
par finger
Réponse de finger sur le sujet Liquide de refroidissement / EVANS ?
Salut
tu aurais pas inversé les deux durites ?
Temps de génération de la page : 0.911 secondes
