Liquide de refroidissement / EVANS ?
19 Sep 2017 13:22 #214178 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Liquide de refroidissement / EVANS ?
Si l’on est maniaque ou en dehors des conditions standard, il est possible d’affiner cette prescription.
Pour résumer : sans radiateur d'huile
utilisation par basses températures, de -20°C à +20°C : grade SAE 5W30 ou plus de 30 ;
utilisation par climat tempéré, de -10°C à +30°C : grade SAE 10W40 ;
utilisation par climat tempéré, de 0°C à +35°C : grade SAE 15W40 ou 20W40 ;
utilisation pour climat chaud, de 0°C à 50°C : grade SAE 15W50 ;
utilisation par toutes températures à partir de -20°C : grade SAE 5W50 ou 10W50, avec des huiles synthétiques de qualité supérieure (donc chères).
Extrait de l'article
  • stepht1978
  • MP3 LT 400ie Sport 10/2010
19 Sep 2017 13:54 - 19 Sep 2017 17:16 #214179 par stepht1978
Réponse de stepht1978 sur le sujet Liquide de refroidissement / EVANS ?
B1 écrit: Extait d'un article de passion moto
Voici le lien.. bonne lecture et ca va répondre à tes questions
moto-securite.fr/huile/
Très instructif, merci :top2:
PS: je t'ai écris un MP pour une dernière question sur l'huile, merci d'avance de ta réponse.
  • Stévanovich
09 Aoû 2018 19:27 #219372 par Stévanovich
Réponse de Stévanovich sur le sujet Liquide de refroidissement / EVANS ?
De retour après un looooonnnng moment d'absence sur le forum .
Bon, je viens enfin de changer mon liquide de refroidissement, ce ne fut pas sans conséquences, mais , je fut certainement inconséquent sur certains de mes choix :
Tant qu'a faire, je me suis dit : je change le carter de la pompe de refroidissement pas un carter alu .... suite plus tard.
Vidange du circuit, coup de souflette pour bien tout faire partir par la vis de purge + par durite basse de la pompe.
Remplissage par le liquide de nettoyage anti-eau, suivi la procédure, mise en marche du moteur, et tentative de purge par la purge haute du moteur ... et là ... rien, pas de liquide qui sort , ohhhh étrange me dis-je !
Et puis tralala , ventilateur qui de met en marche alors que je ne suis qu'a 2 barre, et vers 4 barre, ça commence à refouler par le remplissage ldr , STOP !, je coupe tout , et 5 seconde après , mise en défaut température haute .
J'attends un peu et je recommence, 2 ou 3 fois .
Bon, après lecture, surchauffe moteur, soit pompe, soit carlostat .
Après réflexion, j'ai pensé (erreur) que parceque c'était le liquide de nettoyage, c'était peut-être normal car, il n'est pas prévu pour supporter les conditions normal du scooter, ben oui !
Donc, vidange complète et mise en place du nouveau ldr , bon, je passe les détails, mais pareil !!!
Bon, et bien, j'ai tout de suite mis en doute le carlostat, et je me suis mis en tête de le remplacer ....
:mur: P....N d'ingénieur de M....E, faut tout désosser ce scoot pour y avoir accès à ce bouzin.
Après une demi journée de galère, test de l'eau chaude ...et , il marche ce con !!!
Comme j'en ai acheté un neuf, je le changerai dès sa réception ...
Bon, reste plus que la pompe alors ... et alors, le carter aluminium ne va pas en lieu et place du carter plastique ?
Et pourquoi je n'ai pas entendu les ailettes la pompe frotter ?
Aucune trace de quoi que ce soit .
Donc ma question :
J'ai un très léger jeu d'un demi millimètre quand je tente de tourner la pompe à la main , est-ce normal ?
Et oui, je remettrai le carter plastique .... :S
PS : Vive les vacances
MP3 400 - 2011 / 35000 KM
  • finger
09 Aoû 2018 21:11 #219373 par finger
Réponse de finger sur le sujet Liquide de refroidissement / EVANS ?
Salut
tu aurais pas inversé les deux durites ?
  • Stévanovich
09 Aoû 2018 21:27 #219374 par Stévanovich
Celle du haut va vers le moteur, celle du bas vers le radiateur, pas de certitude, mais les longueurs m'interdit de les intervertir.
Merci.
  • Stévanovich
09 Aoû 2018 22:10 #219375 par Stévanovich
finger écrit: Salut
Je suis un boulet :whistle: , il semblerait que tu ais raison, j'ai réussi à inverser ces 2 tuyaux !!!
Je change le calorstat je teste tout ça !!!
PS la durite avec l'encoche va , bien sur, sur le petit ergot qui accueille l'encoche ...
  • Stévanovich
10 Aoû 2018 14:27 - 10 Aoû 2018 14:35 #219386 par Stévanovich
Juste pour confirmer plusieurs points :
J'ai pas cramé mon moteur :P .
Le liquide EVANS parait être plus performant que celui d'origine , le moteur met plus de temps à monter en température, je ne dépasse pas les 6 barres au ralenti.
Le carter aluminuim va bien en lieu et place de celui d'origine, (attention au joint et au serrage des vis)
Et ... attention aux durites et à ne pas les inverser, (comme moi !)
Voilà quelques photos .
  • finger
10 Aoû 2018 19:23 #219388 par finger
tout est rentré dans l'ordre ;)
