Votre avis sur refoulement d'huile dans le filtre
il y a 9 ans 8 mois #190245 par rimkouiz
HELPPPP
Bonsoir a tous .
Voilà les meme symptôme sur mon gilera fuoco.
Huile plein la boite a air et niveau huile moteur au mini.arrrrh
Le scooter démarre au quart de tour et pétarade en décélération et cale .
Auriez vous un ordre d'idée de prix pour les réparations de mon tripate?
il y a 9 ans 6 mois #192875 par david93
J'ai réglé le problème de refoulement d'huile en changent cylindre piston. segmentation cassée..depuis 200km et pas une goutte d 'huile dans le tube :top2:
il y a 9 ans 6 mois - il y a 9 ans 6 mois #192887 par fuocosud
vu que j"ai plus de tube car je suis en AD je ne verrai pas çà au filtre si y a plein d'huile et comme le reniflard arrive sur le tube après le filtre ben je verrai çà a la fuméede l'échappement
il y a 9 ans 6 mois - il y a 8 ans 6 mois #192890 par Le_Narbonnais
il y a 9 ans 5 mois #193063 par phzen
Filtre a air gorgé d'huile, et tube annexe aussi.... malheureusement il n'y a pas trois mille solutions... la phase d'explosion provoque le recul du piston mais une partie de cette explosion "pression d'air" passe vers le carter d'huile suite a un probleme de piston ou de segmentation défectueux, du coup cette pression d'air inattendue dans le carter d'huile propulse l'huile dans la boite a air via la valve d'échappement des vapeurs d'huile .... je sais de quoi je parle j'ai changé il y quinze jours cylindre et piston pour les mêmes symptômes et j'ai bien fait regardez la gueule de mon piston après que le premier segment ait voulu se barrer sans me le demander!!!! lol
MP3 400ie LT sport 2010
Noir mat
Vario Malossi multivar 2000
ressort blanc
Pot Akra
il y a 9 ans 5 mois #193064 par phzen
pour la pétarade de l'échappement, ça n'est pas forcemment lié au reste, mais vérifier l'état des soupapes et leur réglages...
:ciao:
Noir mat
ressort blanc
Pot Akra
Temps de génération de la page : 0.444 secondes
