[RESOLU] Mon 400 LT cale
  • kuzco92
il y a 12 ans 2 mois #109739 par kuzco92
Réponse de kuzco92 sur le sujet Mon 400 LT cale
J'ai eu le même problème hier midi, calage à un feu tricolore :mur:
Problème impossible à redémarrer, j'ai du jus, de la batterie mais rien, je l'ai stationner au mieux et attecher,
je suis repasser hier soir, rien toujours pas de redémarrage, que me conseillez-vous pour le redémarrer et au moins le ramener à la maison? :merci:
il y a 12 ans 2 mois #109741 par sergio
Réponse de sergio sur le sujet Mon 400 LT cale
La seule chose que tu puisses faire sur place c'est changer la bougie . C'est une panne possible sinon plateau remorque :mur:
scootard
  • Gend80
il y a 12 ans 2 mois #109743 par Gend80
Réponse de Gend80 sur le sujet Mon 400 LT cale
Je te conseil également de changer la bougie. Tu peux aussi enlever ta bougie et voir si elle est mouillée. Car si tu as essayé plusieurs foi de le démarrer, il se peut que le moteur soit noyé. Une seul solution, enlever la bougie et faire sécher.
  • kuzco92
il y a 12 ans 2 mois #109834 par kuzco92
merci je vais essayer ;)
  • riko59
il y a 12 ans 2 mois #109896 par riko59
Réponse de riko59 sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
Le Z Turbo écrit: Petite info: quand j'avais moi aussi mes problème de calage, c'est le trou 6 (page 4 de ce sujet) que j'ai du passer au spray nettoyant carbu, et juste après avoir mis le contact car il y une valve electrique qui bouge à l'interieur pour régler le ralenti. A la mise de contact (sans démarrer) elle parcours son débattement. Regarder directement à la lampe de poche, on la voit bouger. La mienne était toute noire !!!
En esperant que ça aide...
salut!
trou6/ page 4 de ce sujet?
page 4 je n'y vois rien de particulier, pas de photo...
tu peux compléter? ça m'interresse...
merci d'avance!
éric
  • kuzco92
il y a 12 ans 1 mois #110432 par kuzco92
Retour de mon aventure de mon calage, çà a durer 1 semaine, je l'avais stationné sur le parking du Bricorama N7, à 10 bornes de chez moi, le lendemain de la manne je retourne le voir, il ne démarrait toujours pas.
Je suis allé chez mon concessionnaire acheter une bougie NKG et le lendemain passage chez norauto acheter une clé à bougie.
Manque de bol galère pour retirer la bougie...clé trop courte, le lendemain re-achat d'un clé à bougie + longue et je change la bougie et verdict...... :mur: :mur: :mur: Ne démarre pas :mur: :mur: :mur:
Je me retrouvais avec un MP3 à 10 bornes de chez moi, sans remorque, prix des remorquages à + de 60* :sad:
Donc hier avec un pote, méthode à l'ancienne le C4 Picasso et la corde pour l'amener au concessionnaire de chez moi.
J'en profite pour lui dire de me faire la révision de 20000 kms (j'suis à 18000), les pneus d'origine seront à changer probablement en +.
Suite à mon accident sur ce post :
www.3et4roues.fr/forum/26-entretien-atel...eils-apres-une-chute
Selon un 1er diagnostic du concessionnaire, avec ma roue droite qui n'est plus parallèle, ma fourche serait a changer, entre le prix de la fourche + la MO il m'annonce + de 500€ pour la fourche.
Comme je vais modifier mon assurance en Septembre du tiers au tout risque en Septembre, je lui ai annoncé que je ferai passer çà avec l'assurance, et que apparement je peux rouler un peu avec en attendant.
Que de péripéties avec ce MP3 :whistle: ;)
Temps de génération de la page : 0.278 secondes
