Vibrations guidon à 65km/h
  • wbensalah
30 Nov 2013 18:52 #125902 par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet Vibrations guidon à 65km/h
shugninx écrit:
wbensalah écrit: Difficile d'y arriver sans passer par un cons équipé du gabarit de parallelisme, a moins de s'en fabriquer un.
Oui j'avais compris qu'il s'agit d'un outil spécifique, mais je ne comprends même pas la problématique et encore moins sa résolution à l'aide du gabarit.
Bon, pour la faire courte, les deux roues avant ne sont pas tout a fait parallèles et il faut les remettre parallèles.
Si ton Scoot est sous Garantie, Direction Cons, c'est pris en Charge sinon Direction Cons et tu raque.
Normalement ce réglage est fait sortie d'usine et n'est a refaire qu'en cas d'accident ayant touché le train avant. Il y a eu des problèmes sur quelques :3: neufs et le cons doit corriger suivant la méthode décrite. Piaggio a pondu une pièce de calage qui pourrait être nécessaire dans certains cas.
  • corbeau57
01 Déc 2013 10:08 #125954 par corbeau57
Réponse de corbeau57 sur le sujet Vibrations guidon à 65km/h
:merci: gradou pour le pdf mais en Français sa veut dire quoi ????comprend pas l'Anglais
  • wbensalah
01 Déc 2013 12:54 #125971 par wbensalah
corbeau57 écrit: :merci: gradou pour le pdf mais en Français sa veut dire quoi ????comprend pas l'Anglais
01 Déc 2013 15:52 #125981 par gradou
Réponse de gradou sur le sujet Vibrations guidon à 65km/h
Désolé, mais le voilà en Français, c'est plus accessible en effet !! :) :)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: corbeau57, wbensalah
  • shark 06
  • Donateur
  • Donateur
  • ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
01 Déc 2013 17:52 #126004 par shark 06
Réponse de shark 06 sur le sujet Vibrations guidon à 65km/h
shugninx écrit: Tiens tiens, ça ressemble à ce que je décrivais dans un autre post, peut être un peu moins prononcé que ce que décrit Miko230 (pour autant qu'on puisse en juger par forum interposé...).
Miko, tiens nous au courant de la cause de ce souci et de sa résolution, ça m'intéresse.
Du reste, j'ai rien compris au pdf. Y'a des as de la bricole ici :maitre:
:1: ....moi et la mécanique... :whistle:
04 Déc 2013 00:46 #126327 par miko230
Réponse de miko230 sur le sujet Vibrations guidon à 65km/h
Salut
Bon j'ai fait ré-équilibrer mes roues avant chez un des rares Cons Piaggio qui a une équilibreuse: cela n'a rien changé
Je vais y retourner pour qu'il fasse un réglage du train av, mais il parait que la marge de réglage sur un mp3 400 n'est pas aussi importante que sur un 500..
Si après çà c'est toujours pareil je crois bien qu'il faudra changer les rotules de direction et là çà va être un coup de massue pour la facture!!
MP3 500 LT
  • corbeau57
04 Déc 2013 10:30 #126357 par corbeau57
:merci: gradou c'est sympas
04 Déc 2013 10:58 #126361 par Sb75
Réponse de Sb75 sur le sujet Vibrations guidon à 65km/h
miko230 écrit: Salut
Bonjour, relis mon post plus haut, ce pb étant connu, pour moi il a été pris en charge 100%...Y'a pas de raisons que cela soit différent pour toi
04 Déc 2013 16:55 #126381 par miko230
Le problème c'est qu'avec Piaggio c'est déjà difficile de faire passer des pièces qui sont en cours de garantie, alors quand ils vont voir que mon scoot date de 2009, ils vont m'envoyer balader!
MP3 500 LT
04 Déc 2013 17:09 #126382 par Sb75
miko230 écrit: Le problème c'est qu'avec Piaggio c'est déjà difficile de faire passer des pièces qui sont en cours de garantie, alors quand ils vont voir que mon scoot date de 2009, ils vont m'envoyer balader!
Cela dépend aussi de ton conc, je l'ai acheté chez lui & je n'ai pas eu de soucis, mon scoot mp3 400 etait de 2009 et totalisait 16.000kms, cela a été changé et pris sous garantie...de toute façon, faut avancer et regler ce pb non ?
13 Déc 2013 01:08 #127171 par miko230
J'ai contacté le service clientèle PIAGGIO en leur expliquant le problème. ils m'ont dit que j'aurai une réponse rapidement. En effet je reçois ce jour un courrier de Piaggio France m'expliquant que le problème ne peut pas être pris en compte car:
"les roulements de direction sont considérés comme des pièces d'usure et donc soumis à des réglages et entretiens périodiques comme le stipule le plan d'entretien programmé et préconisé par Piaggio. Ils n'entrent pas dans le cadre du programme de garantie Piaggio "
Usure? à 5000 kms? C'est du foutage de gu...le!!
Que faire?
MP3 500 LT
13 Déc 2013 10:03 #127185 par Sb75
bonjour,
leur réponse est stupide.
Si ils sont soumis à des réglages et entretiens périodiques, cela à t'il été fait lors de ta révision des 1000 et des 5000km ?
Certainement pas ! c'est une usure anormal OU Réglage non effectué.
Il y a des notes internes 3 de mémoire envoyées au conc qui relatent de ces problemes dont une note technique, un document appelé "Note technique introduisant une nouvelle opération à effectuer au cours de la révision des 1000 Km" pour le réglage de la direction.
Je dois les avoir, donne moi ton mail par MP,
PS c'est qui ton cons ?
Cordialement
13 Déc 2013 11:18 #127195 par Sb75
  • bast93
  • Suz' GXSF1250FA & Yam' XV950R - ex-Mp3 500ie LT
13 Déc 2013 21:28 #127281 par bast93
Réponse de bast93 sur le sujet Vibrations guidon à 65km/h
Ybro, si tu passes par là, que penses-tu de la solution mentionnée plus haute et est-ce que cela peut aussi régler mon problème ?
(pour info, j'ai exactement le même symptome de vibration entre 65 et 70-75 km/h :S )
Suzuki GSXF1250FA
Yamaha XV950R
ex-MP3 500LT
13 Déc 2013 21:37 #127284 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Vibrations guidon à 65km/h
de mémoire, tes deux cardans ont été remplacés, avec le réglage dans "l'outil" sans compter tout le reste
  • bast93
14 Déc 2013 10:29 #127330 par bast93
ybro écrit: de mémoire, tes deux cardans ont été remplacés, avec le réglage dans "l'outil" sans compter tout le reste
Ah ... :S
Merci :chef:
:sad:
Suzuki GSXF1250FA
Yamaha XV950R
ex-MP3 500LT
14 Déc 2013 19:06 - 14 Déc 2013 19:10 #127363 par shugninx
Réponse de shugninx sur le sujet Vibrations guidon à 65km/h
Intéressante discussion.
Mes pneus avant ont été changés (et les roues rééquilibrées) lors de la révision des 15000 (voir ici pour les détails).
Y'a un léger mieux côté vibrations autour de 70 Km/h, mais ça reste perceptible. A la lumière des échanges précédents entre ybro et bast93 je me demande si c'est pas moi qui me focalise sur un truc sans importance ou s'il y a réellement quelque chose. J'avais demandé un essai route après la rév. des 10 000, et Urgence n'y a rien trouvé.
Pas eu l'occasion de me faire prêter un autre 300 pour comparer. J'ai toujours eu des yourban en prêt, et pas eu l'occasion de prendre le périph pour vérifier si le comportement est différent.
Edit : j'ai eu la malchance d'être percuté par un véhicule qui reculait sans regarder, ce qui a obligé au changement de la fourche avant droite (entre autres choses). Je ne me rappelle pas si ce symptôme existait avant (l'accident est arrivé à 6-7000).
Shug Ninx
1er tripode, acquis neuf en juillet 2011.
Presque 20000 Km en trois ans.
30 Jan 2014 23:44 #131537 par miko230
Bon je reprends ce post que j'ai lancé:
J'ai fait faire un équilibrage des deux roues et un réglage du train avant. Cela a amélioré de 15% à peine le problème. Mais le tremblement est toujours là !
J'ai envoyé un courrier recommandé à Piaggio qui m'a royalement envoyé aux roses dans leur réponse !!! Ils disent que les roulements de directions et les rotules sont des pièces d'usure non prises en charge par la garantie.
(Je rappelle que mon scoot est de 2009 et il n'a QUE 6000Kms). Usure à 6000 kms? C'est grave !!
Je ne sais plus quoi faire :sad:
MP3 500 LT
  • lorenzom
31 Jan 2014 01:48 #131540 par lorenzom
Réponse de lorenzom sur le sujet Vibrations guidon à 65km/h
Oui c'est grave ! Surtout à ce kilométrage !! :mur:
Mais c'est une "maladie" assez répandue sur ces machines.
Le réel problème, c'est l'attitude affligeante de Piaggio vis-à-vis de ses clients ! :evil:
Tu as aussi la solution du recours "légal", mais bon, il te faudra du temps, de la patience, voire un avocat... Sans garantie absolue de résultat.
Et en attendant, ta machine est en rade ! :grrrr:
La "double peine", quoi..
Tu n'as plus qu'à prendre RDV à la Clinique pour le remplacement des tes roulements de fourches.
De mémoire, ils facturent ce type d'intervention au forfait (350 €). Ybro confirmera..
Sur mon 400 LT, c'est déjà la seconde fois qu'on les remplace... :merci: Piaggio !
Bon courage et bonne chance
31 Jan 2014 08:43 #131546 par Merguez92
Réponse de Merguez92 sur le sujet Vibrations guidon à 65km/h
Equilibrage...
Si tu veux je connais un mec qui le fait pour 30€ (pour les 3 roues)
Golf V R32
Piaggio MP3 400 LT
Karting KZ 125 (moteur K9C + châssis ST32)
Temps de génération de la page : 0.258 secondes
