Vibrations guidon à 65km/h
  • lorenzom
24 Avr 2014 00:57 #140858 par lorenzom
Réponse de lorenzom sur le sujet Vibrations guidon à 65km/h
miko230 écrit: Bon je reprends ce post car j'ai amené mon scooter chez un autre Cons aujourd'hui, qui après avoir fait des tests toute la journée a trouvé la cause: fourche voilée. Il y en a pour 600 à 700 euros. IL n'a que 7000 kms. IL n'a jamais été accidenté. Il est juste tombé une fois à l'arrêt sur le coté gauche car je croyais que le roll lock était mis alors qu'il ne l'était pas.
Merci Piaggio !
Qu'auriez vous fait?
Franchement, à ce tarif là, je vis avec les vibrations.. :wk:
24 Avr 2014 10:13 #140871 par miko230
Réponse de miko230 sur le sujet Vibrations guidon à 65km/h
Le problème est que j'habite Paris et je prends souvent le periphérique ou l'n roule à 70km/h qui est juste la vitesse qui pose problème.
MP3 500 LT
24 Avr 2014 12:34 #140888 par gradou
Réponse de gradou sur le sujet Vibrations guidon à 65km/h
Merci Piaggio !
Je vais voir un autre concessionnaire !!
24 Avr 2014 13:14 #140898 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Vibrations guidon à 65km/h
gradou écrit:
Merci Piaggio !
apparemment nous sommes déjà 3 concessionnaires a penser a la même chose sur ce véhicule....
24 Avr 2014 18:07 #140909 par miko230
ybro écrit:
gradou écrit:
Merci Piaggio !
Je confirme... ET le prix de changement d'une fourche sur cette bécane se situe bien entre 600 et 700€... Donc rien à dire côté Cons.
MP3 500 LT
24 Avr 2014 18:45 #140911 par gradou
Ben alors soit faut faire avec, soit mettre 600 à 700 euros dans l'bastring, non ?
  • bast93
  • Suz' GXSF1250FA & Yam' XV950R - ex-Mp3 500ie LT
25 Avr 2014 11:14 #140962 par bast93
Réponse de bast93 sur le sujet Vibrations guidon à 65km/h
600 à 700 € ! :S
M***e, j'ai ce même problème de vibrations à 65-70 km/h ... :sad:
Suzuki GSXF1250FA
Yamaha XV950R
ex-MP3 500LT
  • bast93
25 Avr 2014 17:49 #140985 par bast93
J'ai le problème depuis un bon moment ...
Suzuki GSXF1250FA
Yamaha XV950R
ex-MP3 500LT
25 Avr 2014 21:47 #140995 par shugninx
Réponse de shugninx sur le sujet Vibrations guidon à 65km/h
bast93 écrit: 600 à 700 € ! :S
Ben tu roules à 90, et hop ! Fini les vibrations ! :dieu:
J'ai aussi une vibration plus prononcée autour de 70, après faut voir quelles proportions ça prend... Il n'y a qu'en échangeant nos machines respectives qu'on peut réellement savoir si on parle du même problème. Par fofo interposé c'est délicat.
Quelqu'un a une idée de l'origine du voilage des fourches ? Montée de trottoir trop brusque ?
Miko, que dis ton conc' côté "dangerosité" de la chose ? C'en est vraiment au point d'altérer l'adhérence ?
Shug Ninx
1er tripode, acquis neuf en juillet 2011.
Presque 20000 Km en trois ans.
27 Avr 2014 02:20 #141070 par miko230
shugninx écrit:
Non ce n'est pas dangereux mais entre 70 et 80 ca vibre fort et c'est très désagréable. Il parait que cela a pu être provoqué par une descente de trottoir, un trou dans la chaussée sur lequel on serait passé dessus, etc...
Ceci étant ces vibrations peuvent venir d'autres choses sur d'autres scoot: jantes voilées, pneumatiques, réglages du train avant, rotules de direction. Le mieux est de le laisser un à Cons sérieux qui procédera par élimination pour arriver à la cause du problème.
MP3 500 LT
18 Mai 2014 00:11 #143053 par miko230
La fourche droite à été changée et cela n'a rien changé!!! Je suis désespéré ! :grrrr:
MP3 500 LT
20 Mai 2014 19:15 #143339 par shugninx
miko230 écrit: La fourche droite à été changée et cela n'a rien changé!!! Je suis désespéré ! :grrrr:
Parce qu'il fallait changer celle de gauche ?
:alacave:
Shug Ninx
24 Jan 2019 21:35 #221744 par weex
Réponse de weex sur le sujet Vibrations guidon à 65km/h
Bonjour à tous,....
Problème analogue...
Est-ce que vous connaissez au moins le prix du réglage, équilibrage des deux roues avant, dans la fameuse machine ? merci
50€ ? 100€...
J'ai lu un poste de quelqu'un qui le faisait pour 30€, cela m'as bien fait rigoler....
JD
25 Jan 2019 07:33 #221745 par Fuoco-13012
Réponse de Fuoco-13012 sur le sujet Vibrations guidon à 65km/h
100 euros juste pour l équilibrage ? Je dirais une dizaine d'euros par roue
Fuoco 2015, Ligne akra, B.A modifiée en 40mm avec filtre à air malossi, galets pulley 17gr, ressort embrayage rouge, ressort contre poussee blanc, recyclage des vapeurs d huile modifié
29 Jan 2019 12:09 #221813 par weex
Ah ok, mais je pense que l'on ne parle pas de la meme chOOse.... :
L'equilibrage des roues, pour qu'elles tournent rond, c'est une chose... Avec pose de plombs, etc...
oui ca c'est rien...
Je parlais du calage des deux roues ensembles, avec la machine spéciale...
Tous les concessionnaires ne l'ont pas...
Pour ceux qui l'ont ? Le coup de cette manip, pour eviter tout risque de dicentrie entre
les deux roues... Il faut compter combien ?
C'est ça qui vaut 100€ ?
JeanJean
29 Jan 2019 19:00 #221817 par PAPYPAT
Réponse de PAPYPAT sur le sujet Vibrations guidon à 65km/h
Bonsoir Weex, tu veux dire faire contrôler le parallélisme des roues :)
Effectivement tous les concessionnaires n'ont pas ... l'appareil spécial PIAGGIO !
Par contre, un mauvais réglage de géométrie n'engendre pas de vibrations dans le guidon !!!
29 Jan 2019 19:06 #221818 par weex
Effectivement, mais mon symptome est différent...
Je n'ai pas de vibration, mais une sensation que une des deux roues n'est pas droite, et que lorsque je passe un obstable, une bosse ou quelques chose, les deux roues ne réagissent pas de la meme façon... Comme si une était dans la bonne direction, et l'autre pas..
J'ai heurté un trottoir un peu brutalement la semaine dernière, je pense que le problème viens de là...
Le cout est de combien pour régler le parallélisme ?
Ne peut on pas le faire nous meme ?
29 Jan 2019 19:29 - 29 Jan 2019 20:46 #221820 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Vibrations guidon à 65km/h
Bonsoir
Voici quelques photos de la façon dont je me suis pris pour régler le //.
J'utilise de l'acier à clavette, barre très droite lg 1.50m
29 Jan 2019 23:44 #221828 par weex
YEEESS !... ca c'est du système D. J'adore. J'adhère. Je me fabrique le meme.
LE seul soucis, c'est qu'une fois que tu as constatée qu'elles ne sont pas parallèles...
Heu, tu fait quoi ? Tu dévisse et recale à quel endroit ?
Merci !
30 Jan 2019 08:35 #221833 par PAPYPAT
Salut Weex,
Si tu as heurté un trottoir brutalement, cela veux dire que tu peux avoir un problème de chasse, une des roues est peut-être décalée vers l'arrière ! (pièce tordue ... tube de fourche, ou autre ....)
Temps de génération de la page : 0.308 secondes
