[RESOLU] Problème de roll lock
11 Mar 2014 12:56 #135600 par Pat2605
Réponse de Pat2605 sur le sujet Problème de roll lock
Je te remercie mais je pense que se n'est pas ça car j'ai débrancher le contacteur de selle et le problème y est toujours, alors que si c'était le contacteur de selle tu peu verrouiller le roll lock mais il faut activer 2 fois le bouton pour le déverrouiller alors que la il bloc pas et j'ai un bip long avec voyant rouge allumé
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
11 Mar 2014 19:44 #135641 par Fab0568
Réponse de Fab0568 sur le sujet Problème de roll lock
Là perso j'ai pas la réponse directe, mais si ça sonne dès que tu veux enclencher le RL, y a des chances que ce soit soit le potentiomètre d'inclinaison, soit un des capteurs de roue.
Si ça sonne un petit temps (1 à 2s) après l'appui sur le bouton, je verrai plus le capteur de pression, mais dans tous les cas, tu vas avoir du mal à éviter le cons ... :sad:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Pat2605
11 Mar 2014 20:10 #135642 par Pat2605
J'en ai bien peur !!!! Le bip dure environ 10 ou 15 sec puis s'arrête 1 sec et repart de nouveu pour 10 ou 15 sec. Dure dure !!!!
11 Mar 2014 20:26 #135645 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Problème de roll lock
2 possibilités :
1) fil qui descend sur une des deux fourches est sectionné (fourche gauche capteur Roll Lock, capteur droit = capteur de vitesse),je miserai perso sur le gauche
2) le moteur electrique est "Bloqué" , il faut ouvrir et remplacer l'élément defaillant !
11 Mar 2014 21:25 #135655 par Pat2605
Pourrais tu me dire ou sont les fils dont tu parle. Si tu a des photos se serais le top
11 Mar 2014 21:55 #135661 par ybro
suis la connectique de ce capteur qui remonte et passe dans la fourche
11 Mar 2014 22:14 #135663 par Pat2605
Merci je regarderais demain
13 Mar 2014 12:39 #135884 par Pat2605
Bon et bien je crois que je suis d'une petite visite chez mon concessionnaire. J'ai démontée le capteur a la roue pour le netoyer et toujours rien. Merci pour votre aide, je vous tiendrais au courant de l'évolution.
  • amateur206
15 Mar 2014 23:24 - 16 Mar 2014 00:04 #136133 par amateur206
Réponse de amateur206 sur le sujet [RESOLU] Problème de roll lock
Bonjour voilà mon souci j ai le voyant sur le tableau de bord qui reste allumer même si je m assois dessus par contre le système fonctionne bien car j arrive a verrouiller et et déverrouiller en poussant deux fois a droite le bouton par contre mon souci c est que je ne peux pas le désactiver en accélérant en étant dessus j ai essais de changer la selle mais en vain toujours le même problème avez vous une idée merci d avance
  • - Fbaxter11 -
15 Mar 2014 23:31 #136134 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet [RESOLU] Problème de roll lock
  • amateur206
16 Mar 2014 00:05 #136147 par amateur206
Merci comme même
  • - Fbaxter11 -
16 Mar 2014 00:14 #136150 par - Fbaxter11 -
  • amateur206
16 Mar 2014 00:17 #136151 par amateur206
C est pas faute d avoir essayer de lire les sujet mais rien ne parle du même souci
17 Mar 2014 22:58 #136499 par maneeo
Réponse de maneeo sur le sujet Problème de roll lock
Bonsoir,
je ne sais pas si ton souci est toujours d'actualité mais j'avais eu un problème similaire.
Mon concessionnaire avait évoqué un problème de bulle d'air dans le circuite qui gère le Roll Lock.
j'avais donc démonter l'avant et virer tout possibilité d'air en pinçant le conduit et en remontant pour chasser l'air. et depuis, je n'ai plus eu de problèmes !
Tiens moi au courant.
22 Mar 2014 21:41 #137226 par Pat2605
Réponse de Pat2605 sur le sujet [RESOLU] Problème de roll lock
Probleme résolu.
22 Mar 2014 21:53 #137227 par Pat2605
Bonsoir, donc je vous donne des nouvelles de mon petit MP3. Voilà, jeudi je l'ai amenée chez mon cons pour prendre rdv et la passer a la valise test. Le mécano m'a dis que se serait peu être un des capteurs qui a lâchée mais que malheureusement des fois la valise n'arrivait pas a decteter se genre de panne. Et en partant il est venu le tester juste pour voi, et puis il m'a dis qu'il allait essayer quelque chose que ça ne coûter rien! Il a tourner la vis du visco moteur ( pas sur que cela s'appelle comme ça ) et jouer avec la manette pour bloquer les roues. C'est une sorte de raz des défauts. Et la comme par miracle mon roll lock re fonctionne a merveille
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: OM75048, Priscilla
  • blackcloud
  • CAN AM Spyder RS SE5
22 Mar 2014 21:58 #137228 par blackcloud
Réponse de blackcloud sur le sujet Problème de roll lock
Oups !!!
Elle est ou cette vis ?????
22 Mar 2014 23:17 #137234 par Pat2605
Demain je prendrais une petite photo, elle pas très loin juste cacher derrière un petit bouchon en plastique pour que la poussière ne rentre pas. Si tu te penche a l'avant côté droit et que lève les yeux tu verra le petit bouchon noir
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Priscilla
22 Mar 2014 23:42 #137237 par Pat2605
Je pense que tu dois avoir un fils du contacteur de selle couper, ça arrive très souvent ! Tout d'abord tu démonte ta selle et tu déconnecte le contacteur de selle, ensuite tu verra 2 fils dans une gaine en forme d'arcodeon qui descent du côté du coffre de ton scoot. Tu coupe donc cette gaine proprement et la tu verra 2 fils, je pense que 1 ou même les 2 sont sectionnée. Tu reconnecte tout ça et c'est réparti
  • amateur206
22 Mar 2014 23:46 #137238 par amateur206
Merci pour ta réponse mais j ai vendu la bête dans l état donc j aurai jamais le fin mot de ce problème mais merci comme même pour ta participation
Temps de génération de la page : 0.266 secondes
