[RESOLU] Problème de roll lock
  • amateur206
15 Mar 2014 23:24 - 16 Mar 2014 00:04 #136133 par amateur206
Réponse de amateur206 sur le sujet [RESOLU] Problème de roll lock
Bonjour voilà mon souci j ai le voyant sur le tableau de bord qui reste allumer même si je m assois dessus par contre le système fonctionne bien car j arrive a verrouiller et et déverrouiller en poussant deux fois a droite le bouton par contre mon souci c est que je ne peux pas le désactiver en accélérant en étant dessus j ai essais de changer la selle mais en vain toujours le même problème avez vous une idée merci d avance
  • - Fbaxter11 -
15 Mar 2014 23:31 #136134 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet [RESOLU] Problème de roll lock
  • amateur206
16 Mar 2014 00:05 #136147 par amateur206
Merci comme même
  • - Fbaxter11 -
16 Mar 2014 00:14 #136150 par - Fbaxter11 -
  • amateur206
16 Mar 2014 00:17 #136151 par amateur206
C est pas faute d avoir essayer de lire les sujet mais rien ne parle du même souci
17 Mar 2014 22:58 #136499 par maneeo
Réponse de maneeo sur le sujet Problème de roll lock
Bonsoir,
je ne sais pas si ton souci est toujours d'actualité mais j'avais eu un problème similaire.
Mon concessionnaire avait évoqué un problème de bulle d'air dans le circuite qui gère le Roll Lock.
j'avais donc démonter l'avant et virer tout possibilité d'air en pinçant le conduit et en remontant pour chasser l'air. et depuis, je n'ai plus eu de problèmes !
Tiens moi au courant.
22 Mar 2014 21:41 #137226 par Pat2605
Réponse de Pat2605 sur le sujet [RESOLU] Problème de roll lock
Probleme résolu.
22 Mar 2014 21:53 #137227 par Pat2605
Réponse de Pat2605 sur le sujet Problème de roll lock
Bonsoir, donc je vous donne des nouvelles de mon petit MP3. Voilà, jeudi je l'ai amenée chez mon cons pour prendre rdv et la passer a la valise test. Le mécano m'a dis que se serait peu être un des capteurs qui a lâchée mais que malheureusement des fois la valise n'arrivait pas a decteter se genre de panne. Et en partant il est venu le tester juste pour voi, et puis il m'a dis qu'il allait essayer quelque chose que ça ne coûter rien! Il a tourner la vis du visco moteur ( pas sur que cela s'appelle comme ça ) et jouer avec la manette pour bloquer les roues. C'est une sorte de raz des défauts. Et la comme par miracle mon roll lock re fonctionne a merveille
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: OM75048, Priscilla
  • blackcloud
  • CAN AM Spyder RS SE5
22 Mar 2014 21:58 #137228 par blackcloud
Réponse de blackcloud sur le sujet Problème de roll lock
Oups !!!
Elle est ou cette vis ?????
22 Mar 2014 23:17 #137234 par Pat2605
Demain je prendrais une petite photo, elle pas très loin juste cacher derrière un petit bouchon en plastique pour que la poussière ne rentre pas. Si tu te penche a l'avant côté droit et que lève les yeux tu verra le petit bouchon noir
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Priscilla
22 Mar 2014 23:42 #137237 par Pat2605
Je pense que tu dois avoir un fils du contacteur de selle couper, ça arrive très souvent ! Tout d'abord tu démonte ta selle et tu déconnecte le contacteur de selle, ensuite tu verra 2 fils dans une gaine en forme d'arcodeon qui descent du côté du coffre de ton scoot. Tu coupe donc cette gaine proprement et la tu verra 2 fils, je pense que 1 ou même les 2 sont sectionnée. Tu reconnecte tout ça et c'est réparti
  • amateur206
22 Mar 2014 23:46 #137238 par amateur206
Merci pour ta réponse mais j ai vendu la bête dans l état donc j aurai jamais le fin mot de ce problème mais merci comme même pour ta participation
24 Mar 2014 19:58 - 24 Mar 2014 20:34 #137399 par Pat2605
Voilà donc la fameuse vis que le mécano a trifouiller en même temps que le bouton pour bloquer les roues
(il m'a dit que cela faisait un raz).
La vis est cachée derrière le petit bouchon noir et il faut un tournevis long et plat.
Cette vis est forcément devant le scoot côté droit.
Voilà j'espère avoir aidée certain d'entre vous.
A bientôt.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: moustapha86, Aloux, Amarovich93, Brath, Fred83, Priscilla
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
24 Mar 2014 20:52 - 24 Mar 2014 20:53 #137405 par Fab0568
Réponse de Fab0568 sur le sujet Problème de roll lock
Réglage du potentiomètre d'inclinaison, curieux qu'il ait bougé au point d'empêcher l'enclenchement du RL ?
Il a pas refixé ou resserré autre chose ?
28 Mar 2014 11:32 #137809 par Pat2605
Non, il a juste tripoter la vis et le bouton du RL. Il m'a dis que c'a arrivait de temps en temps que cette fameuse vis allait en butée
28 Mar 2014 11:49 #137811 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet Problème de roll lock
Fab0568 écrit: Réglage du potentiomètre d'inclinaison, curieux qu'il ait bougé au point d'empêcher l'enclenchement du RL ?
D'autant plus bizarre que j'ai déjà enclenché le RL avec le scoot penché à au moins 30° :huh:
  • cicco07
28 Mar 2014 13:16 #137816 par cicco07
Réponse de cicco07 sur le sujet Problème de roll lock
D'autant plus bizarre que j'ai déjà enclenché le RL avec le scoot penché à au moins 30° :huh:[/quote]
30° ? bizarre !!! dans quel but ???
28 Mar 2014 13:47 #137818 par Papou
le relever de par terre ;)
28 Mar 2014 14:24 #137822 par pitiben
Réponse de pitiben sur le sujet Problème de roll lock
Papou écrit: le relever de par terre ;)
:lol2:
  • cicco07
28 Mar 2014 14:39 #137824 par cicco07
là, je ne pige pas , avec le RL, pourquoi tu l'as bloqué ???
moi ça m'est arrivé plusieurs fois de faire tomber le scoot par terre mais je nai jamais touché au RL, alors tu peux expliquer ta manoeuvre svp ?
Temps de génération de la page : 0.274 secondes
