[RESOLU] Problème de roll lock
28 Mar 2014 14:49 #137825 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet Problème de roll lock
Ben plutôt que le relever en une fois; d'autant que la route était très bombée (raison pour laquelle il s'est retrouvé couché). Tu le remonte et tu bloque à 1/2 course. Du coup, tu peux te replacer et finir de relever (par ex.)
Ou quand je veux voir ce qu'il se passe côté train avant : tu le penche; tu bloque, tu le béquille (du coup une des roues en l'air). Mais tu laisse quelqu'un pour pas qu'il se gauffre ;)
Bref, on peux bloquer le RL sccot très penché. Je n'ai d'ailleurs jamais compris à quoi sert cette information d'inclinaison (sauf à le mettre en panne)
28 Mar 2014 17:31 #137836 par olivier.b
Réponse de olivier.b sur le sujet Problème de roll lock
CICCO tu as jamais essayer de pencher un max le MP3 en le tenant bien
tu enclencle le roll lock
tu le releve et hop tu as une roue qui est a 40 cm du sol !!!
la tu desactive le roll lock avec une double pression car bien sur tu ne peut pas monter dessus !
et hop la roue descent d'un coup !
Apres selon .... ca te balance le MP3 de l'autre coté
voir si personne est garé a coté de toi avant de faire ca ...
ENFIN A NE JAMAIS FAIRE CE QUE JE VIENS D'ECRIRE TRES DANGEREUX !!
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
28 Mar 2014 17:40 #137838 par Fab0568
Réponse de Fab0568 sur le sujet Problème de roll lock
Papou écrit:
Fab0568 écrit: Réglage du potentiomètre d'inclinaison, curieux qu'il ait bougé au point d'empêcher l'enclenchement du RL ?
D'autant plus bizarre que j'ai déjà enclenché le RL avec le scoot penché à au moins 30° :huh:
Après chtite recherche sur le manuel atelier, en effet, il semble plus que ce potentiomètre serve à surveiller la course de la pompe hydraulique qu'à surveiller l'inclinaison du blocage anti-rouli, mais c'est vraiment pas clair sur le manuel, ni sur les vues éclatées. :regles:
  • cicco07
29 Mar 2014 14:26 #137886 par cicco07
Réponse de cicco07 sur le sujet Problème de roll lock
olivier.b écrit: CICCO tu as jamais essayer de pencher un max le MP3 en le tenant bien
ben oui tu m'en avais parlé l'autre jour, genre de truc que je n'oserai jamais faire, rassurez vous les gars !
Merci Olive et merci Papou pour ces infos !
29 Mar 2014 20:57 #137915 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Problème de roll lock
pour casser un tibia a celui qui est a coté de la fourche en l'air, en tout cas...C'est une excellente technique !!!!!!!!! :D
31 Mar 2014 10:01 #138023 par Papou
ybro écrit: pour casser un tibia a celui qui est a coté de la fourche en l'air, en tout cas...C'est une excellente technique !!!!!!!!! :D
C'est vrai; mais la mécanique c'est dangereux :P
Sinon, comme chaque fois que tu bricole avec des trucs qui bougent, qui tournent; tu ne mets personne dans les environs de ces trucs là ;)
26 Sep 2017 12:33 #214363 par moustapha86
Réponse de moustapha86 sur le sujet Problème de roll lock
J'ai rencontré un probléme avec mon roll rock sur mon piaggio mp3 500 sport 2015 malgré maintes tentatives sans succès, le probléme fut résolu grâce à ce procédé. Merci
12 Jan 2018 19:14 #215966 par abarat77
Réponse de abarat77 sur le sujet Problème de roll lock
Bonjour a tous et bonne année !!!
Voila je remonte ce sujet car j'ai mon roll lock qui est resté bloqué !
Je rentre du boulot nickel arrivée a mon portail je bloque le roll lock pour aller ouvrire mon potail je pousse le scooter ( scooter toujours en marche ) je remonte dessus et la plus impossible de deverouiller le roll et un sifflement qui s'arrête pas et le voyant rouge reste allumé
J'ai regardé les fils du capteur de selle que j'ai shunter .
Ma batterie et neuve et mis en charge pour être sur .
Niveau liquide bon .
J'ai essayé d'actionner le bonton du roll lock rien y fais !
J'ai vu la visse dans le tube , impossible a devisser !
Je suis démoraliser :-(
Merci de votre aide a tous !
15 Jan 2018 07:16 #215998 par maumau
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: abarat77
15 Jan 2018 12:39 #215999 par abarat77
Merci !
19 Sep 2018 21:36 #219945 par OM75048
Réponse de OM75048 sur le sujet Problème de roll lock
Bonjour et un grand merci Pat2605,
Mon problème est résolu avec cette petite vis située derrière le radiateur du coté gauche de la roue avant (en nous mettant en face du scooter) - voir les photos en pj.
j'ai juste desserré un peu, effectué un test (là tout fonctions) puis j'ai remis cette vis à sa position initiale.
bien à vous.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Priscilla
19 Sep 2018 23:57 #219952 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Problème de roll lock
Merci de ton retour , mais les photos sont pas belles !!
  • Bet33
  • MP3 500 BUSINESS ASR / ABS 2017 EURO 4
22 Sep 2018 19:37 #220012 par Bet33
Réponse de Bet33 sur le sujet Problème de roll lock
Bonjour OM75048
On ne voit rien sur tes photos
18 Juil 2019 16:59 #224543 par Brath
Réponse de Brath sur le sujet Problème de roll lock
Je tenais juste à signaler que mon Roll Lock ne fonctionnait plus depuis plusieurs mois...
Un concessionnaire m'avait suggéré de remplacer le pressostat dans un premier temps et sinon changement moteur RL... Soit 100 puis 400 boules...
Une sacré blague quand il m'a fallu faire une purge par le bas et desserrer c't foutue vis d'un quart de tour pour que tout reparte....
Coût total 0 euros et merci à l'auteur de ce post et de son retour.
19 Juil 2019 19:09 #224556 par coolagen
Réponse de coolagen sur le sujet Problème de roll lock
et tu me reconfortes , encore un consess bidon , un de plus !
Ligne complete ARROW catalisé
28 Juil 2019 09:28 #224722 par karimo25
Réponse de karimo25 sur le sujet Problème de roll lock
Sur R.l il y a une visse qui desactive le rl.
On y accède par la droite.
Si tu a besoin de photo n'hésite.
Karimo
31 Juil 2019 15:17 #224757 par fredlavesque
Réponse de fredlavesque sur le sujet Problème de roll lock
bjr vs avez la photo de cette vis
01 Aoû 2019 00:23 #224776 par bobobss
Bonjour fredlavesque
Merci de ta compréhension
12 Sep 2019 23:31 #225382 par Mmc
Réponse de Mmc sur le sujet Problème de roll lock
Je suis à la recherche d'un mp3 depuis un sacré moment. Malheureusement, mon banquier ainsi que mon portefeuille ne sont pas trop de cet avis.
Mais, j'ai vu une annonce d'un mp3 dans mes prix avec le roll lock de bloqué. Quand je vois tout vos témoignages, je me dit que je devrais tenter ma chance.
À votre avis ? Le scooter est de 2008, à 30000 kms et est à 1000€...
Je recherche ce type de véhicule pour un usage quotidien me permettant d'aller au travail mais également pour des escapades en amoureux.
Je vous remercie par avance pour vos réponses et vous remercie pour tout les témoignages que l'on peut dire.
Bien à vous
13 Sep 2019 00:52 #225386 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème de roll lock
Merci de passer par la case présentation,
11 ans le MP3, RL bloqué, donc non roulant, désolé, mais passe ton chemin, 2008 modèle MP3 LT ou MP3 RL (permis A)
(mon avis)
Temps de génération de la page : 0.268 secondes
