[RESOLU] Problème de roll lock
- cicco07
30° ? bizarre !!! dans quel but ???
- Papou
- pitiben
- Mp3 500ie Lt Sport
- Remerciements reçus 18
Papou écrit: le relever de par terre
- cicco07
là, je ne pige pas , avec le RL, pourquoi tu l'as bloqué ???
moi ça m'est arrivé plusieurs fois de faire tomber le scoot par terre mais je nai jamais touché au RL, alors tu peux expliquer ta manoeuvre svp ?
- Papou
Ou quand je veux voir ce qu'il se passe côté train avant : tu le penche; tu bloque, tu le béquille (du coup une des roues en l'air). Mais tu laisse quelqu'un pour pas qu'il se gauffre
Bref, on peux bloquer le RL sccot très penché. Je n'ai d'ailleurs jamais compris à quoi sert cette information d'inclinaison (sauf à le mettre en panne)
- olivier.b
- Mp3 300ie Lt
- Remerciements reçus 5
tu enclencle le roll lock
tu le releve et hop tu as une roue qui est a 40 cm du sol !!!
la tu desactive le roll lock avec une double pression car bien sur tu ne peut pas monter dessus !
et hop la roue descent d'un coup !
Apres selon .... ca te balance le MP3 de l'autre coté
voir si personne est garé a coté de toi avant de faire ca ...
ENFIN A NE JAMAIS FAIRE CE QUE JE VIENS D'ECRIRE TRES DANGEREUX !!
- Fab0568
- Remerciements reçus 22
Papou écrit:
Fab0568 écrit: Réglage du potentiomètre d'inclinaison, curieux qu'il ait bougé au point d'empêcher l'enclenchement du RL ?
D'autant plus bizarre que j'ai déjà enclenché le RL avec le scoot penché à au moins 30° :huh:
Après chtite recherche sur le manuel atelier, en effet, il semble plus que ce potentiomètre serve à surveiller la course de la pompe hydraulique qu'à surveiller l'inclinaison du blocage anti-rouli, mais c'est vraiment pas clair sur le manuel, ni sur les vues éclatées. :regles:
- cicco07
olivier.b écrit: CICCO tu as jamais essayer de pencher un max le MP3 en le tenant bien
ben oui tu m'en avais parlé l'autre jour, genre de truc que je n'oserai jamais faire, rassurez vous les gars !
Merci Olive et merci Papou pour ces infos !
- Papou
ybro écrit: pour casser un tibia a celui qui est a coté de la fourche en l'air, en tout cas...C'est une excellente technique !!!!!!!!!
C'est vrai; mais la mécanique c'est dangereux
Sinon, comme chaque fois que tu bricole avec des trucs qui bougent, qui tournent; tu ne mets personne dans les environs de ces trucs là
- moustapha86
J'ai rencontré un probléme avec mon roll rock sur mon piaggio mp3 500 sport 2015 malgré maintes tentatives sans succès, le probléme fut résolu grâce à ce procédé. Merci
- abarat77
- mp3 400 ie lt
Voila je remonte ce sujet car j'ai mon roll lock qui est resté bloqué !
Je rentre du boulot nickel arrivée a mon portail je bloque le roll lock pour aller ouvrire mon potail je pousse le scooter ( scooter toujours en marche ) je remonte dessus et la plus impossible de deverouiller le roll et un sifflement qui s'arrête pas et le voyant rouge reste allumé
J'ai regardé les fils du capteur de selle que j'ai shunter .
Ma batterie et neuve et mis en charge pour être sur .
Niveau liquide bon .
J'ai essayé d'actionner le bonton du roll lock rien y fais !
J'ai vu la visse dans le tube , impossible a devisser !
Je suis démoraliser
Merci de votre aide a tous !
- maumau
- MP3 350
- Remerciements reçus 16
- abarat77
- mp3 400 ie lt
- OM75048
Mon problème est résolu avec cette petite vis située derrière le radiateur du coté gauche de la roue avant (en nous mettant en face du scooter) - voir les photos en pj.
j'ai juste desserré un peu, effectué un test (là tout fonctions) puis j'ai remis cette vis à sa position initiale.
bien à vous.
- Remerciements reçus 591
- Bet33
- MP3 500 BUSINESS ASR / ABS 2017 EURO 4
On ne voit rien sur tes photos
- Brath
Un concessionnaire m'avait suggéré de remplacer le pressostat dans un premier temps et sinon changement moteur RL... Soit 100 puis 400 boules...
Une sacré blague quand il m'a fallu faire une purge par le bas et desserrer c't foutue vis d'un quart de tour pour que tout reparte....
Coût total 0 euros et merci à l'auteur de ce post et de son retour.
- coolagen
Ligne complete ARROW catalisé
- karimo25
Sur R.l il y a une visse qui desactive le rl.
On y accède par la droite.
Si tu a besoin de photo n'hésite.
Karimo
